在当今的电子设备设计中,如何高效地收集和利用太阳能成为了一个重要的研究方向。MAX20361作为一款专门用于单/多电池太阳能收集的芯片,为工程师们提供了一个全面而高效的解决方案。本文将深入介绍MAX20361的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:MAX20361AEWC+.pdf
MAX20361是一款高度集成的单/多电池太阳能能量收集解决方案。它具有超低静态电流(360nA)的升压转换器,能够从低至225mV(典型值)的输入电压启动。通过采用专有的最大功率点跟踪(MPPT)技术,它可以在15μW至超过300mW的可用输入功率范围内实现高效能量收集。此外,它还集成了充电和保护电路,可用于为锂离子电池、超级电容器、薄膜电池或传统电容器充电。
MAX20361的升压转换器能够高效地从单/多电池太阳能源收集能量。它将低电压的SRC输入电流收集起来,并将其传输到高电压的SYS输出。开关频率不是固定的,而是随SRC电压、SYS电压和电感值变化。当SRC电压低于调节点时,升压停止;当SYS电压达到调节点时,升压也会停止,以避免电池过充或SYS节点过压。
MAX20361会在HarvCntH(0x0A)和HarvCntL(0x0B)寄存器中报告升压转换器在最后Tmeas5:4时间内的开关周期计数。这个“收集计数”与该时间段内收集的电流成正比。为避免误读,如果在最后Tmeas周期内由于热监测、开路电压测量、SYS过压检测、睡眠模式或I2C命令导致升压停止,则HarvCntH和HarvCntL的更新将被禁止。
在正常运行期间,MAX20361会自动测量开路电压,并计算出从太阳能电池传输最大功率的最佳SRC电压。每Tper1:0(默认64 x Tmeas,Tmeas = 50ms,即每3.2s)或通过I2C请求时,内部升压会停止Tmeas5:4,并使用内部8位ADC测量SRC电压。SRC调节点通过将SRC处的测量电压乘以Frac4:0字段来计算。
为节省功率,当能量收集计量值低于SlpThd7:0阈值(默认0x00)或VOC[7:0]通过VOC测量或直接I2C写入设置低于默认VOC值时,MAX20361会进入睡眠模式。在睡眠模式下,内部参考、升压和THM监测器关闭,SYS和THM不被监测,WAKE输出被强制为低。
除了关机或睡眠模式外,MAX20361会监测SYS输出。当SYS高于WAKE阈值至少7至8 x Tmeas(典型值)时,WAKE输出被置位。当设备进入睡眠或关机模式时,WAKE输出被强制为低。
当ThmEn3为1时,MAX20361会监测THM上的电压。如果FrcTHM6为1,则检查一次VTHM;如果THMper6为1,则每隔Tper1:0时间周期性检查。当(V_{THM })高于(VREF)的57.5%或低于18.7%时,THMflag6被置位,升压停止。
当EN引脚为高或DeviceEnb1为1时,设备进入关机模式。在这种情况下,电流消耗最小化,SYS、THM和SRC不被监测,WAKE输出被强制为低,内部振荡器关闭。
MAX20361的冷启动功能允许设备在(Vsys)低于唤醒阈值或不存在时启动。在冷启动时,设备最初使用低功率电荷泵从SRC上的电源(如太阳能电池)为(VCC)充电,而SYS不充电。一旦(VCC)充电到高于POR电平,内部参考被启用,主升压接管电荷泵。随着主升压继续充电,(VCC)和SYS充电到高于唤醒阈值,VCC - SYS开关闭合,设备从SYS供电。
通过DISintb4位,INT输出可以重新配置为推挽DISsrc输出,以驱动外部钳位电路,防止SRC过压。钳位电路由外部nMOS和负载电阻组成。当钳位电路开启时,SRC通过外部负载电阻放电。
MAX20361包含一个与I2C兼容的接口,用于与主机控制器进行数据通信。该接口支持高达400kHz的时钟频率。SCL和SDA需要连接到正电源的上拉电阻。I2C通信包括单字节写、突发写、单字节读和突发读等操作,通过ACK和NACK位进行数据传输的确认。
MAX20361有多个寄存器,用于配置和监控设备的各种功能。例如,DeviceID寄存器用于识别芯片ID和版本;Status寄存器用于显示设备的状态信息,如VOCValid、THMflag等;SysRegCfg寄存器用于设置系统调节模式和电池充电阈值等。
升压调节器需要一个合适尺寸和值的电感,推荐电感值为4.7µH ± 20%,电感的串联电阻(DCR)要低,以减少损耗并保持高效率。推荐的电感范围在4.7µH至22µH之间。
所有选择的电容器都需要具有低泄漏特性。SRC电容用于存储来自收集输入源的能量,建议最小有效电容为10µF;SYS和(VCC)电容需要具有低等效串联电阻(ESR),建议有效电容为1µF。
用于源钳位电路的nMOS晶体管,其栅源阈值电压和驱动电压必须低于2V。
MAX20361的典型应用电路包括太阳能应用电路,通过合理连接各个引脚和元件,可以实现高效的太阳能能量收集和充电功能。
MAX20361以其高效的能量收集能力、丰富的功能和灵活的配置选项,为单/多电池太阳能收集应用提供了一个优秀的解决方案。工程师们在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容和nMOS晶体管等元件,以确保设备的性能和稳定性。你在使用MAX20361的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
