在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电压转换是至关重要的。今天我们就来详细探讨一下Maxim公司的MAX767,一款专门用于将5V电源转换为3.3V输出的同步降压电源控制器。
文件下载:MAX767.pdf
MAX767是一款高效的同步降压控制器IC,它能将固定的5V电源转换为稳定的3.3V输出。与其他类似的低压降压开关稳压器相比,它有两个显著特点:一是高工作频率,达到300kHz,这使得外部表面贴装元件非常小且成本低;二是应用电路采用全N沟道结构,结合同步整流技术,降低了成本并提高了效率,在宽负载范围内效率超过90%,无需散热片。此外,它对输出电容的要求较低,减少了电路板空间和成本。该芯片采用20引脚SSOP封装。
| PART | TEMP. RANGE | PIN - PACKAGE | REF TOL | VOUT (V) |
| MAX767CAP | 0°C to +70°C | 20 SSOP | ±1.8% | 3.3 |
| MAX767RCAP | 0°C to +70°C | 20 SSOP | ±1.8% | 3.45 |
| MAX767SCAP | 0°C to +70°C | 20 SSOP | ±1.8% | 3.6 |
| MAX767TCAP | 0°C to +70°C | 20 SSOP | ±1.2% | 3.3 |
| MAX767EAP | -40°C to +85°C | 20 SSOP | ±1.8% | 3.3 |
| MAX767REAP | -40°C to +85°C | 20 SSOP | ±1.8% | 3.45 |
| MAX767SEAP | -40°C to +85°C | 20 SSOP | ±1.8% | 3.6 |
| MAX767TEAP | -40°C to +85°C | 20 SSOP | ±1.2% | 3.3 |
MAX767的引脚配置清晰,每个引脚都有特定的功能。例如,CS是电流检测输入,SS是软启动输入,ON是开关控制输入等。正确理解和使用这些引脚对于电路设计至关重要。
在使用MAX767时,必须注意其绝对最大额定值,如PGND到GND的电压范围为±2V,VCC到GND的电压范围为 - 0.3V到 + 7V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
通过典型工作特性曲线,我们可以了解MAX767在不同输出电流和负载情况下的效率、开关频率等性能。例如,在不同的输出电流配置(1.5A、3A、5A、7A、10A)下,效率曲线展示了其在不同负载下的效率表现。
数据手册中给出了五种预设计的电路,输出电流能力从1.5A到10A不等。这些标准电路适用于大多数用户的需求,用户可以根据自己的实际需求选择合适的电路。同时,表1详细列出了不同电路的元件值和型号,方便用户进行设计。
良好的布局和接地对于实现设计的输出功率、高效率和低噪声至关重要。具体要点包括:
MAX767通过电流模式的脉冲宽度调制(PWM)降压调节器将4.5V - 5.5V输入转换为3.3V输出,负载能力取决于外部元件,可超过10A。其PWM调节器工作在200kHz或300kHz,200kHz时效率稍高,300kHz时外部元件尺寸更小。芯片还具有3.3V、5mA的参考电压,故障保护电路可在参考电压失去调节或输入电压低于4V时关闭输出。
电感的参数包括电感值(L)、峰值电感电流(ILPEAK)和线圈电阻(RL)。电感值计算公式为 (L1=frac{1.32}{f × I{OUT } × LIR }) ,其中f为开关频率,IOUT为最大3.3V直流负载电流,LIR为电感峰 - 峰交流电流与平均直流负载电流的比值,通常为0.3。峰值电感电流 (ILPEAK = I{OUT}+frac{1.32}{2 × f × L1}) ,线圈电阻应尽量低。
电流检测电阻必须能够承受电感中的峰值电流。内部电流限制在检测电阻两端电压超过100mV(标称值,最小值80mV)时启动。为确保足够的输出电流能力,使用最小值计算 (R1 = 80mV / ILPEAK) 。在满载启动或负载瞬变情况下,可适当减小检测电阻。
C1每瓦输出功率至少使用6µF,应使用低ESR电容,且距离MOSFET开关(N1)不超过10mm,纹波电流额定值至少为IRMS = 0.5 x IOUT。
输出滤波电容决定了环路稳定性、输出电压纹波和输出负载瞬态响应。为确保稳定性,需满足 (C2 > frac{3}{R1}µF) 且 (ESRC2 < R1) 。输出纹波在连续导通模式和空闲模式下有不同的计算公式。
R2和C4构成低通滤波器,用于去除VCC输入的开关噪声。C4的ESR应较低,焊接时要注意避免过热损坏电容。
对于3A以下的应用,使用1N5817或类似的肖特基二极管;对于10A以下的应用,使用1N5820。
连接从GND到SS的电容可使电源的电流限制水平缓慢上升,斜坡时间约为每nF电容1ms,最小值为10µs。
连续导通模式下,高端MOSFET(N1)的占空比计算公式为 (frac{100% times (V{OUT}+V{N2})}{V{IN}-V{N1}}) ,其中VN1和VN2为每个MOSFET的 (I{LOAD} × r{DS(ON)}) 。
两个N沟道MOSFET必须是“逻辑电平”FET,具有低 (r_{DS(ON)}) 和低总栅极电荷,以减少开关损耗。
在最高额定温度下,五个标准应用电路可承受数秒的短路。若需要承受连续短路,MOSFET必须能够耗散所需的功率。
在重负载下,主要的损耗机制包括 (I^{2}R) 损耗、栅极电荷损耗、二极管导通损耗、过渡损耗、电容ESR损耗和IC工作电源电流损耗。在轻负载下,PWM工作在不连续导通模式,电感电流的交流分量较大,会增加磁芯和输出滤波电容的损耗。
通过外部积分放大器增加直流环路增益,可将负载调节误差降低到0.1%。同时,采用特定版本的MAX767(“T”级)或高精度外部参考芯片(MAX872)可提高参考电压精度。这些电路具有出色的动态响应和低纹波,适用于对电源要求较高的CPU。
对于从固定 + 12V或电池输入供电的应用,可使用MAX797 IC代替MAX767,MAX797能够接受高达30V的输入。
总之,MAX767是一款性能优异的5V转3.3V同步降压电源控制器,在电子设备的电源设计中具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师们需要根据实际需求合理选择元件参数,注意布局和接地,以确保电路的高效、稳定运行。大家在使用MAX767时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
