在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑的升压DC - DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天我们要探讨的主角——MAX1722/MAX1723/MAX1724系列,就是这样一款能满足多种应用需求的优秀产品。
文件下载:MAX1722.pdf
MAX1722/MAX1723/MAX1724是一系列紧凑、高效的升压DC - DC转换器,采用微小的5引脚TSOT封装,也有µDFN封装可供选择。其显著特点是极低的1.5μA静态电源电流,这一特性确保了在轻负载情况下能实现尽可能高的效率。该系列产品针对1 - 2节碱性或镍氢(NiMH)电池,或单节Li +电池供电的应用进行了优化,非常适合对静态电流要求极低且对尺寸有严格限制的场景。
这些芯片在众多领域都有出色的表现,如寻呼机、遥控器、远程无线发射器、个人医疗设备、单电池供电设备、低功耗手持仪器、MP3播放器、个人数字助理(PDA)以及数码相机等。
芯片各引脚的电压和电流都有严格的限制,例如OUT、SHDN、BATT、LX到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 6V,OUT、LX电流最大为1A等。同时,对工作温度、结温、存储温度以及焊接温度也有规定,使用时必须严格遵守这些参数,否则可能会对器件造成永久性损坏。
文件中详细列出了在不同条件下的各项电气参数,如最小输入电压、工作输入电压、最小启动输入电压、输出电压、反馈电压、开关导通电阻、开关电流限制等。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要,大家在实际应用中可以根据具体需求参考相应的数据。比如说,在设计时需要根据负载的要求来选择合适的输出电压类型和范围,同时要考虑输入电压的变化对芯片性能的影响。
通过图表可以清晰地看到,在不同的输入电压和输出电压条件下,效率随负载电流的变化情况。一般来说,在一定的负载范围内,效率会随着负载电流的增加而提高,但达到一定值后可能会有所下降。这就需要我们在设计电路时,根据实际的负载需求来选择合适的工作点,以实现最佳的效率。
从图表中可以分析出,输入电压的变化会对最大输出电流产生影响。在实际应用中,如果需要较大的输出电流,就需要保证足够的输入电压。
启动电压会受到负载电流和温度的影响。在低温环境下,启动电压可能会升高,因此在设计时要充分考虑这些因素,确保芯片在各种条件下都能正常启动。
采用强制不连续、电流限制的脉冲频率调制(PFM)控制方案,这是该系列芯片的关键特性之一。这种方案无需振荡器,通过0.5A的N通道电流限制或5μs的开关最大导通时间来限制电感电流。只有当电感电流降为零后,下一个周期才会开始,从而实现了超低静态电流和宽输出电流范围内的高效率。大家可以思考一下,这种控制方案在不同负载情况下是如何实现高效工作的呢?
内部同步整流器的设计消除了对外部肖特基二极管的需求,降低了成本和电路板空间。在电感放电时,P通道MOSFET导通,分流MOSFET体二极管,显著降低了整流电压降,提高了效率,同时无需额外的外部元件。
芯片包含低压启动电路,可控制DC - DC操作,直到输出电压超过1.5V(典型值)。MAX1722/MAX1724的启动电路由BATT引脚供电,能保证在低至0.91V的输入电压下启动;而MAX1723的启动电路通过OUT引脚供电,在单电池应用中,需要在P通道同步整流器上并联一个肖特基二极管,以实现低至1.2V的启动电压。当输入电压大于1.8V时,则无需外部肖特基二极管。
当SHDN引脚被拉低时,MAX1723/MAX1724进入关机状态。在关机期间,P通道MOSFET的体二极管允许电流从电池流向输出,VOUT降至约VIN - 0.6V,LX保持高阻抗。关机引脚的电压最高可拉至6V,与BATT或OUT的电压无关。在正常工作时,将SHDN连接到输入即可。
MAX1722/MAX1724内置阻尼开关,可最小化LX处的振铃并降低EMI。当电感能量不足以向输出提供电流时,LX处的电容和电感会形成谐振电路,导致振铃。阻尼开关提供了一条快速耗散能量的路径,抑制了LX处的振铃,虽然不会降低输出纹波,但能在对效率影响最小的情况下降低EMI。
对于MAX1722/MAX1723,可以使用外部电阻R1和R2将输出电压从2V调整到5.5V。由于FB引脚的泄漏电流最大为20nA,建议选择100kΩ至1MΩ范围内的反馈电阻R1,然后根据公式 (R 2=R 1left(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)) 计算R2的值,其中 (V_{F B}=1.235 V)。
电感的选择需要考虑多个因素,如输入电压、输出电压、最大导通时间和电流限制等。一般来说,电感值应满足 (L
输入和输出电容的选择要能够为输入和输出峰值电流提供支持,并将电压纹波控制在可接受的范围内。输入滤波电容( (C_{IN}) )可减少从电池汲取的峰值电流,提高效率,建议选择低等效串联电阻(ESR)的电容,如陶瓷电容、钽电容或聚合物电容。输出电压纹波由电容存储电荷的变化和电容ESR上的电压降两部分组成,在设计时要综合考虑这些因素。对于宽工作温度范围的应用,还需要考虑电容的电容值和ESR随温度的变化。
精心的PCB布局对于最小化接地反弹和噪声至关重要。要使用接地平面,使IC的GND引脚与输入和输出电容的接地引脚之间的距离小于0.2英寸(5mm),同时尽量缩短所有与FB(仅MAX1722/MAX1723)和LX的连接。
总之,MAX1722/MAX1723/MAX1724系列升压DC - DC转换器以其高效、紧凑、低功耗等优点,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择芯片型号,并按照设计要点进行电路设计和PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
