在园区能源消耗结构中,照明系统往往占据相当比例。传统的照明控制方式简单粗放,常亮灯、长明灯现象普遍,造成大量能源浪费。与此同时,办公区、走廊、地下车库等不同区域对照明需求各异,单一的开关控制难以满足多样化的场景需求。智能照明控制系统通过自动化控制和精细化管理,成为零碳园区节能降耗的重要抓手。
智能照明系统的核心在于实现“按需照明”。在公共走道、楼梯间、地下停车场等区域,安装集成红外感应或微波感应功能的传感器,当检测到有人或车辆经过时,灯光自动亮起,离开后延时熄灭或调至低亮度状态。传感器还可集成照度检测功能,根据环境自然光强度自动调节灯光亮度,在保证照明需求的同时最大限度利用自然光。会议室、办公室等区域则可安装微动感应传感器,精准感知人员存在,实现人来灯亮、人走灯灭。
智能照明系统的执行层是开关驱动器和调光模块。开关驱动器可直接控制照明负载电源的通断,支持开关功能、电流检测、故障报警、延时功能、场景控制、阈值控制等多种控制功能,继电器支持过零触发,延长触点寿命。调光模块则提供0-10V调光接口,可支持多达20盏灯具同时调光,自带RTC时钟芯片可离线独立工作,执行定时任务。所有模块均支持Modbus-RTU通信协议,可接入能源管理系统统一监控。
系统布线采用总线拓扑结构,使用超六类屏蔽网线放置在弱电桥架内,支持星型、树型、线型(手拉手)等多种接线方式。单根线缆上两个设备之间的最远距离为200米,单一子网内总线手拉手连接长度不超过400米,模块数量不超过50个。开关驱动器自带电源功能,可带载4个传感器和2个面板,当传感器或面板数量较多时,可加装辅助电源。对于通信距离过远或模块数量超限的情况,可通过加装中继器扩展子网,最多支持两级扩展。
通过智能照明控制系统,园区可以实现多种照明场景的预设和切换。例如,工作日办公模式、夜间节能模式、节假日模式、清扫模式等,均可一键切换或定时自动执行。系统还可与消防系统联动,在紧急情况下自动点亮应急照明,引导人员疏散。这些精细化控制措施,在提升人员舒适度和安全性的同时,显著降低了照明能耗,为零碳园区建设贡献可观的节能效益。
