LORA模拟量对传模块:免布线即插即用,通电自动组网
LoRa模拟量对传模块,是一种远距离、低功耗、无线双向传输4-20mA/0-10V等标准模拟信号的工业物联网设备,核心作用是把传统有线模拟线“无线化”,实现一发一收、透明同步传输。
一、功能特点
通讯方式
采用 LoRa 无线通信技术,最远传输距离可达 5 千米,信号稳定可靠。
即插即用,免配置
设备无需复杂参数设置,通电后即可自动组网、自动建立连接,真正实现上电即用。
电流实时同步传输
A 端采集 4~20mA 标准电流信号,可在 B 端实时、无延迟还原为 4~20mA 电流输出。
广泛适配性
产品可完美兼容流量计、温度变送器、压力变送器等各类工业变送设备,适配场景丰富。
高精度传输
采用高精度采集与还原方案,传输误差<±0.01mA,确保信号精准还原。
标准安装方式
支持工业标准 35mm 导轨安装,安装便捷、布局规范,适用于各类控制柜场景。
二、规格分类
JY-DTD-L01A-1路模拟量 4-20ma双向对传-LORA 5千米 1主1从
JY-DTD-L02A-2路模拟量 4-20ma双向对传-LORA 5千米 1主1从
LORA4AIAO-4路模拟量 4-20ma双向对传-LORA 5千米 1主1从
LORA6AIAO-6路模拟量 4-20ma双向对传-LORA 5千米 1主1从
LORA8AIAO-8路模拟量 4-20ma双向对传-LORA 5千米 1主1从
LORA10AIAO-10路模拟量 4-20ma双向对传-LORA 5千米 1主1从
LORA12AIAO-12路模拟量 4-20ma双向对传-LORA 5千米 1主1从
LORA16AIAO-16路模拟量 4-20ma双向对传-LORA 5千米 1主1从
DTD-L01A 1路模拟量4-20ma单向对传 LORA 5千米 1主1从
DTD-L02A 2路模拟量4-20ma单向对传 LORA 5千米 1主1从
DTD-L04AI+DTD-L04AO 4路模拟量4-20ma单向对传 LORA 5千米 1主1从
DTD-L06AI+DTD-L06AO 6路模拟量4-20ma单向对传 LORA 5千米 1主1从
DTD-L08AI+DTD-L08AO 8路模拟量4-20ma单向对传 LORA 5千米 1主1从
DTD-L10AI+DTD-L10AO 10路模拟量4-20ma单向对传 LORA 5千米 1主1从
DTD-L12AI+DTD-L12AO 12路模拟量4-20ma单向对传 LORA 5千米 1主1从
DTD-L16AI+DTD-L16AO 16路模拟量4-20ma单向对传 LORA 5千米 1主1从
1个DTD-L02A+2个DTD-L01A 1个发送+2个接收-LORA 5千米
1个DTD-L04AI+4个DTD-L01A 1个发送+4个接收-LORA 5千米
1个DTD-L06AI+6个DTD-L01A 1个发送+6个接收-LORA 5千米
1个DTD-L08AI+8个DTD-L01A 1个发送+8个接收-LORA 5千米
1个DTD-L10AI+10个DTD-L01A 1个发送+10个接收-LORA 5千米
1个DTD-L12AI+12个DTD-L01A 1个发送+12个接收-LORA 5千米
1个DTD-L16AI+16个DTD-L01A 1个发送+16个接收-LORA 5千米
2个DTD-L01A+1个DTD-L02A 2个发送+1个接收-LORA 5千米
4个DTD-L01A+1个DTD-L04AO 4个发送+1个接收-LORA 5千米
6个DTD-L01A+1个DTD-L06AO 6个发送+1个接收-LORA 5千米
8个DTD-L01A+1个DTD-L08AO 8个发送+1个接收-LORA 5千米
10个DTD-L01A+1个DTD-L10AO 10个发送+1个接收-LORA 5千米
12个DTD-L01A+1个DTD-L12AO 12个发送+1个接收-LORA 5千米
16个DTD-L01A+1个DTD-L16AO 16个发送+1个接收-LORA 5千米
三、应用场景
工业自动化
面向产线压力、流量实时监测,机械臂位移、张力精准采集,以及变频器转速无线调节、阀门开度远程控制等场景。通过无线替代有线,省去布线、改线、维护成本,大幅降低施工周期与故障风险,实现数据采集与指令下发的全流程无线闭环控制,助力工厂自动化、柔性化、高效化升级。
智慧农业
用于土壤墒情、环境温湿度等关键参数无线采集,联动温室大棚通风、遮阳、喷淋等设备自动调控;支持精准灌溉、水肥一体化系统,实时监测EC、pH值,按需配比施肥。全程免布线、防破坏、易部署,显著提升水肥利用率与种植效益,实现精细化、智能化农业管理。
能源与环保
覆盖光伏电站电压、电流在线监测,配电房电气参数远程采集,污水管网流量、水质指标实时回传,以及河流水文、雨量、水位全天候监控。依托LoRa远距离传输特性,实现大范围、分散点位统一联网,简化运维流程,异常数据实时告警,为能源管理、环保监测提供稳定可靠的数据支撑。
智慧城市
应用于城市供水管网压力、流量无线监测,智慧路灯单灯状态采集与远程调控,井盖、综合管廊状态感知,以及消防水箱液位、消防管网压力实时监控。无需开挖路面、无需复杂布线,安装便捷、部署快速,降低城市基建改造成本,实现设施节能运维、智能预警、统一管理。
模拟量同步远传模块,支持多设备无缝对接,采用稳定可靠的 LoRa 无线通信技术,实现 4–20mA 信号远距离、无延迟、高精度传输,彻底摆脱有线束缚。
