Nicera NHE520F锑化铟型霍尔元件产品介绍
NHE520F 锑化铟型霍尔元件
NHE520F是一款高灵敏度锑化铟(InSb)薄膜霍尔元件,依托先进的蒸发镀膜工艺打造,兼具低磁场高响应、电气参数适配性佳、环保合规等核心优势,广泛适用于各类小型精密电机、磁传感检测等工业与消费电子领域,是无接触式磁检测应用的优选元器件。同时品牌可提供卤素及无铅版本(型号后缀加 HF,即 NHE520F-HF),满足不同行业的环保标准要求。
核心产品优势
01高灵敏度,低磁场高效工作
采用蒸发 InSb 薄膜核心工艺,赋予产品超高的磁检测灵敏度,在低磁场环境下仍能实现稳定、有效的信号输出,突破常规霍尔元件的低磁场检测限制。
02电气参数适配性优
输入与输出电阻值经过精准调校,与晶体管电路完美匹配,无需额外复杂的参数适配电路,简化终端产品的电路设计流程,提升集成效率。
03环保合规,版本丰富
原生支持卤素及无铅工艺,无铅环保版本型号标注为 NHE520F-HF,符合当下电子元器件的绿色生产与应用标准,适配全球不同地区的环保法规要求。
04性能分级,精准选型
输出电压按区间精准分级,为不同应用场景的灵敏度需求提供针对性选型方案,保障终端产品的性能匹配度。
主要应用领域
凭借优异的磁检测性能和适配性,NHE520F 可广泛应用于需要无接触磁传感、位置 / 转速检测、电流检测的场景,核心应用包括:
◆各类无刷电机、小型精密电机;
◆光存储与磁存储设备:DVD 驱动器、CD-ROM 驱动器、软盘驱动器;
◆各类无接触式磁传感器,涵盖位置传感器、旋转传感器、电流传感器;
◆其他各类磁通传感器。
关键电气特性(常温 25℃)
NHE520F 在 25℃常温环境下的核心电气参数经精准标定,各项指标稳定且区间明确,为电路设计提供可靠依据,具体参数如下:
霍尔元件
注:温度系数计算基准温度 T1=20℃,测试温度区间 T2=0℃、T3=40℃,计算公式严格遵循行业标准,确保参数的准确性与参考性。
01输出电压分级标准
为满足不同应用场景的灵敏度需求,NHE520F 的输出电压(VH)按恒定电压驱动模式进行精准分级,分级计算方式为VH=VHM-Vo(VHM 为 50mT 下实测霍尔电压,Vo 为 0mT 下偏移电压),具体分级区间如下:
霍尔元件
02封装与包装规格
NHE520F 采用编带卷盘(Taping reel)封装方式,包装规格兼顾小批量试用与大批量生产,便于自动化贴装,提升生产效率,具体包装容量:
◆卷盘最大装量:3000 件
◆纸箱最大装量:90000 件
03性能特性曲线参考
NHE520F 提供多维度性能特性曲线,直观呈现产品在不同环境与工作条件下的性能变化,为终端产品的极限工况设计、温漂补偿、参数优化提供关键依据,核心特性曲线包括:
输入电压降额曲线、输入电流降额曲线;
环境温度与输出电压(VH-Ta)、偏移电压(Vo-Ta)关系曲线;
磁通密度与输出电压(VH-B)关系曲线;
输入电压 / 电流与输出电压(VH-Vc、VH-Ic)关系曲线;
环境温度与输入电阻(Rin-Ta)、输出电阻(Rout-Ta)关系曲线。
所有特性曲线覆盖常规及极限工作温度(-40℃至 120℃)与磁通密度区间,全面反映产品的实际工作性能。
Nicera NHE520F
Nicera NHE520F 以高灵敏度、高适配性、高稳定性为核心,结合环保设计与灵活的选型分级,成为小型精密电子设备、磁传感系统中霍尔元件的优质选择,其标准化的参数与完善的性能曲线,也为终端产品的研发、生产提供了高效、可靠的技术支撑。
