SGM7300AN:高性能2通道2:1复用/解复用开关
在高速串行接口应用领域,一款性能卓越的开关器件能为系统带来更稳定、高效的信号传输。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM7300AN——一款3.3V的差分2通道2:1复用/解复用开关。
文件下载:SGM7300AN.PDF
一、产品概述
SGM7300AN是一款差分2通道开关,可用于复用器(MUX)和解复用器(DEMUX)配置。它适用于PCI Express Generation 3、USB 3.1等高速串行接口应用,能够将双差分信号切换到2个位置中的1个。该产品具有诸多优势,比如将开关阻抗降至最低,使通过开关的衰减可忽略不计;同时,它还能最大程度减少高速串行接口所需的通道间偏斜和串扰。此外,通过扩展现有高速端口,SGM7300AN可实现极低的功耗。为了实现高ESD耐受性,其内部集成了ESD保护电路。并且,该产品对引脚进行了优化,以匹配不同的应用布局,适用于主板上具有不同信号源的边缘连接器,其输入和输出引脚位于封装的相对两侧,所有端口的阻抗相对于GND引脚为Hi - Z。在RF路径上,只要不施加外部直流电压,就无需外部直流阻塞电容器,这可以节省PCB面积和成本。SGM7300AN采用绿色TLGA - 2.5×4.5 - 20L封装。
二、产品特性
高带宽与高速信号传输
  • 高带宽:拥有9GHz的高带宽,能够满足高速信号传输的需求。
  • 高速信号支持:支持10Gbps信号传输,同时支持USB 3.1 Gen1和Gen2数据速率,为高速接口应用提供了有力保障。
低损耗与高隔离
  • 低插入损耗:在0.1GHz时插入损耗为 - 0.36dB,在4.0GHz时为 - 0.71dB,有效减少信号在传输过程中的损失。
  • 低关态隔离:在4.0GHz时关态隔离为 - 21dB,能有效避免信号干扰。
  • 低回波损耗:在4.0GHz时回波损耗为 - 20dB,保证信号的稳定传输。
环保封装
采用绿色TLGA - 2.5×4.5 - 20L封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM7300AN的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • USB 3.1:满足USB 3.1接口的高速数据传输需求。
  • PCI Express Generation 3:为PCI Express Gen3提供稳定的信号切换功能。
  • DisplayPort 1.2:可用于DisplayPort 1.2接口的信号路由。
  • SATA 6Gbit/s:适用于SATA 6Gbit/s接口,保障数据的高速传输。
  • 高速差分信号路由:在高速差分信号的路由中发挥重要作用。
四、引脚配置与功能描述
引脚配置
SGM7300AN采用TLGA - 2.5×4.5 - 20L封装,其引脚配置如下: PIN NAME TYPE FUNCTION
3 A0_P I/O Channel 0, Port A, Positive/Negative Signal.
4 A0_N I/O
7 A1_P I/O Channel 1, Port A, Positive/Negative Signal.
8 A1_N I/O
19 B0_P I/O Channel 0, Port B, Positive/Negative Signal.
18 B0_N I/O
17 B1_P I/O Channel 1, Port B, Positive/Negative Signal.
16 B1_N I/O
15 C0_P I/O Channel 0, Port C, Positive/Negative Signal.
14 C0_N I/O
13 C1_P I/O Channel 1, Port C, Positive/Negative Signal.
12 C1_N I/O
9 SEL CMOS Single - Ended Input Operation Mode Select Pin. SEL = Low: A ↔ B SEL = High: A ↔ C
2 XSD CMOS Single - Ended Input XSD = Low: Normal Operation XSD = High: Hi - Z Operation
1, 6, 10 VDD Power Positive Supply Voltage.
5, 11, 20 GND Power Ground.
Exposed Pad - Power Exposed pad must be connected to ground.
功能描述
其功能由XSD和SEL引脚控制,具体如下: XSD SEL FUNCTION
High X All channel off
Low Low Channel on An to Bn
Low High Channel on An to Cn
其中,X表示无关。
五、电气特性
静态特性
  • 电源电流:正常模式下,当VDD = max,XSD = low时,典型值为80μA,最大值为100μA;Hi - Z模式下,当VDD = max,XSD = high时,同样典型值为80μA,最大值为100μA。
  • 高电平输入电流:当VDD = max,V = VDD时,最大值为 + 30μA。
  • 低电平输入电流:当VDD = max,V = GND时,最大值为±30μA。
  • 高电平输入电压:SEL和XSD引脚的高电平输入电压范围为1.4V到VDD。
  • 低电平输入电压:SEL和XSD引脚的低电平输入电压最大值为0.45V。
  • 输入电压:差分引脚、SEL和XSD引脚的输入电压最大值为2.4V。
  • 差分输入电压:峰 - 峰值最大值为1.6V。
动态特性
  • 差分插入损耗:通道关闭时,在0.1GHz时为 - 47dB,在4.0GHz时为 - 21dB;通道开启时,在0.1GHz时为 - 0.36dB,在4.0GHz时为 - 0.71dB。
  • 差分近端串扰:相邻通道开启时,在0.1GHz时为 - 60dB,在4.0GHz时为 - 36dB。
  • - 3dB带宽:为9GHz。
  • 差分回波损耗:在0.1GHz时为 - 31dB,在4.0GHz时为 - 20dB。
  • 导通电阻:当VD = 3.3V,VIN = 2V,IN = 19mA时,典型值为5.5Ω,最大值为9Ω。
  • 导通输入/输出电容:典型值为2.0pF。
  • 传播延迟:An到Bn或An到Cn,频率为4.0GHz时,最大值为100ps。
开关特性
  • 启动时间:当VDD = 3.3V且XSD变为低电平时,最大值为1000ns。
  • 开启时间:最大值为150ns。
  • 关闭时间:最大值为150ns。
  • 差分偏斜时间:线对内最大值为15ps。
  • 偏斜时间:线对间最大值为25ps。
六、应用信息
典型应用场景
SGM7300AN可作为通用模拟差分无源开关,适用于PCI Express Generation 3、USB 3.1等高速接口应用的复用器(MUX)和解复用器(DEMUX)配置。由于其出色的动态特性,它能够实现高速切换,对信号眼图的衰减最小,并且引入的抖动非常小。其典型应用图展示了它在不同控制器和接口之间的连接应用。
AC耦合电容应用
大多数接口需要在发射器和接收器之间进行AC耦合,推荐使用0402封装的AC耦合电容,应避免使用0805尺寸的电容。AC耦合电容应对称放置,并且线对的值应匹配。SGM7300AN可与USB Type - C连接器配合使用,以支持连接器的翻转。文档中给出了AC耦合电容在该应用中的通用位置。
七、注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件范围之外的任何条件下,不保证器件的功能正常运行。
ESD敏感性警告
如果不仔细考虑ESD保护,该集成电路可能会受到损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的预防措施进行处理。不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏。ESD损坏的程度可能从细微的性能下降到设备完全故障。精密集成电路可能更容易受到损坏,因为即使是微小的参数变化也可能导致器件不符合公布的规格。
八、总结
SGM7300AN凭借其高带宽、低损耗、低串扰等优秀特性,在高速串行接口应用中具有很大的优势。它的多功能性和稳定性使其成为众多高速接口设计的理想选择。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑SGM7300AN的特性和应用要求,以实现更高效、稳定的信号传输。大家在实际应用中,是否遇到过类似开关器件的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
