在电子设计领域,一款性能出色的电源管理芯片能为产品带来众多优势。今天我们就来详细了解MAXIM公司的MAX1809,这是一款适合笔记本和超便携笔记本电脑等设备,可提供1.1V至5V有源终端电源的DC - DC转换器。
文件下载:MAX1809.pdf
MAX1809是一款具有可逆能量流、恒定关断时间的脉冲宽度调制(PWM)降压式DC - DC转换器。它内部集成了PMOS功率开关和NMOS同步整流器,不仅提高了效率,还能减少外部元件数量。内部的90mΩ PMOS功率开关和70mΩ NMOS同步整流开关可轻松提供高达3A的连续负载电流,输出电压在1.1V至VIN之间可调,效率最高可达93%。
它能实现源/灌3A电流、±1%输出精度、高达1MHz开关频率以及热关断、输出短路保护等丰富功能。输入电压范围为3V至5.5V,关断状态下电源电流小于1µA。
主要应用于DDR内存终端、有源终端总线等场景,能为这些场景提供稳定、高效的电源供应。
在恒定关断时间架构下,FB电压比较器在每个关断时间结束时开启PMOS开关,使器件保持在连续导通模式。PMOS开关一直导通,直到反馈电压超过外部参考电压(VEXTREF)或达到正电流限制。当PMOS开关关闭时,它会在编程的关断时间(tOFF)内保持关闭。在短路情况下,当VFB < VEXTREF/4时,PMOS开关大约保持4 × tOFF时间的关闭状态。
传统的降压调节器没有同步整流时,需要外部肖特基二极管为电感放电时的电流提供通路。而MAX1809用低电阻的NMOS同步开关取代肖特基二极管,减少了传导损耗并提高了效率。NMOS同步整流开关在PMOS功率开关关闭后短延迟(约50ns)开启,防止交叉导通。在恒定关断时间模式下,同步整流开关在PMOS功率开关开启前关闭,此时电感电流通过NMOS开关的内部体二极管流动。
通过在恒定关断时间、准固定频率模式下运行,MAX1809可以同时提供源电流和灌电流。根据输出电流要求,电路在两种模式下运行。当输出需要电流时,它作为常规降压控制器,从输入电源轨向输出提供电流。当输出由其他电源供电时,它作为同步升压转换器,将功率从输出返回给输入。
要注意各引脚的电压、电流极限值,如VCC IN到VCC为±0.3V,GND到PGND为±0.3V等。超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
输入电压范围为3.0V至5.5V;反馈电压精度在一定条件下为 - 12mV至 + 12mV;外部参考电压范围会根据输入电压有所变化。开关频率可达1MHz等一系列丰富的电气特性指标。
结到环境的热阻(θJA)高度依赖于IC引脚周围的铜面积大小。MAX1809 QFN封装在没有强制气流时有50°C/W的热阻,16引脚QSOP评估套件在无强制气流时热阻为80°C/W。增加气流可显著降低热阻,QFN封装的外露背面焊盘应连接到大型模拟接地平面以进行散热。
输出电压通过施加到EXTREF引脚的外部电压设置,可直接来自另一个电压源或外部参考。在DDR应用中作为有源终端电源,可通过外部二分电阻网络产生所需的参考电压并连接到EXTREF。也可将FB连接到输出电压和地之间的电阻分压器来将输出调整到VIN ,此时 (R 2=R 1left(frac{V{OUT }}{V{EXTREF }}-1right)) 。
软启动可逐渐增加内部电流限制,减少启动和退出关断时的输入浪涌电流。通过在SS引脚和GND之间连接一个定时电容CSS来设置内部电流限制的变化速率。
随着输出电流的增加,NMOS和PMOS开关上的电压降会增加,电感上的电压降低,从而导致开关频率下降。可通过公式 (Delta f{SW}=frac{Delta l{OUT } × R{PMOS }}{(V{IN } × t_{OFF })}) 近似计算频率变化。
良好的布局对于实现MAX1809的预期输出功率、高效率和低噪声至关重要。要尽量减少开关电流和高电流接地环路;输入滤波电容应距离IN引脚小于5mm,连接铜迹线宽度至少1mm;LX节点组件应尽量靠近器件;使用接地平面,QFN封装的外露背面焊盘应连接到大型模拟接地平面。
在负载瞬变极快(>10A/µs)的应用中,电压定位可减少满足给定瞬态响应要求所需的总输出电容。选择合适的RDROOP,使最大负载电流下的输出电压(包括纹波)略高于输出容限的下限,但会有一定的效率损失。
陶瓷电容具有超低ESR、不可燃、相对较小和无极性等优点,但也存在价格昂贵、易碎以及可能导致输出电压纹波过低影响稳定性等问题。在电压定位电路中,MAX1809可充分利用陶瓷输出电容的小尺寸和低ESR特性,可通过增加定位电阻满足最小反馈纹波电压要求。
由于降压和升压转换器的可逆特性,MAX1809输出可接受电流。当输出电压超过或等于输出设定电压时,能量流向反转,若输入未连接到能够吸收能量的低阻抗源,输入电压会升高,可能损坏器件。因此要确保输入连接到低阻抗、两象限电源,或负载消耗的功率大于从输出传输到输入的功率。
关断MAX1809时,若没有泄漏或放电路径,输出可能保持高电平,在DDR内存系统中可能违反规格,可通过添加二极管或小信号晶体管等电路来实现输出放电。
如果在启动前无法保证VFB < VEXTREF,可在反馈路径中添加100Ω电阻,并从FB到SS添加一个二极管,确保MAX1809进入PWM模式并开始灌电流。
综上所述,MAX1809是一款功能强大、性能卓越的电源管理芯片,但在实际应用中需要工程师综合考虑各种因素,精心设计和调试,才能充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
