在岩体边坡稳定性长期监测系统中,锚索测力计作为核心监测设备,其使用寿命直接关系到整个监测系统的有效性与连续性。对测力计寿命进行科学评估,需要综合考虑产品设计、环境条件、运行状态等多方面因素。
主要评估依据
结构设计与材料工艺
VWA型振弦式锚索测力计采用高强度合金钢作为承载体,内部振弦及电磁线圈组件均经过特殊防老化处理。在产品设计阶段已考虑长期受力疲劳特性,设计寿命一般不低于15年。实际应用中,优质测力计在正常工况下可持续工作20年以上。
环境影响因素
腐蚀环境:在酸碱度异常(pH值<4或>10)或氯离子含量较高的环境中,不锈钢部件的耐腐蚀性能会受到影响
温度循环:-30℃~+70℃的极端温度反复变化会加速材料老化
湿度影响:长期处于相对湿度>90%的环境可能影响电气性能
运行状态指标
信号稳定性:正常工作的测力计,其频率模数输出应保持平稳。若出现持续波动或趋势性漂移(年变化率>1%F.S),可能预示器件老化
绝缘性能:定期测量电缆及传感器绝缘电阻,若下降至<10MΩ,需关注密封性能退化
温度响应:温度补偿功能异常可能是内部元件老化的早期信号
评估方法与维护建议
建立基准档案是寿命评估的基础。详细记录安装时的初始参数(包括各弦频率值、温度系数、绝缘电阻等),为后续对比提供依据。
实施定期检验,建议每2-3年进行一次全面检测。除了常规数据采集外,应重点检查:
电缆接头的密封状况
各弦频率值的一致性
温度测量准确性
防水性能验证
参考同批设备状态,同一工程中安装的多台测力计可进行横向对比。若个别设备参数明显偏离群体趋势,应列为重点监测对象。
关注预警信号,当出现以下情况时需考虑设备可能接近使用寿命:
信号输出不稳定,经排查排除外部干扰
温度补偿功能失效,修正系数发生明显变化
绝缘电阻持续下降且无法通过干燥处理恢复
机械结构出现可见损伤或变形
在重要边坡工程中,建议建立设备更换计划。根据监测数据稳定性、环境腐蚀程度等因素,在预计使用寿命到达前安排逐步更换,确保监测数据的连续可靠。对于运行超过15年的测力计,即使工作正常也应加强检测频次,必要时可取样进行实验室性能验证。
