电池气密性测试机的使用方法-岳信仪器
(一)前期准备
首先确认电池气密性测试机电源、气源连接正常,打开设备总开关,等待系统自检完成。将待测试的电池表面清洁干净,确保无灰尘、水渍等异物,避免影响密封贴合度。根据电池尺寸,选择适配的测试夹具,调整夹具间距,确保电池可稳固放置且测试端口与电池注液孔/排气孔精准对齐。
(二)测试操作流程
1. 程序设置:在电池气密性测试机的操作界面选择对应电池型号的测试程序,设置测试压力、保压时间、泄漏阈值等参数,常规电池测试压力设置为0.1-0.3MPa,保压时间10-30秒。
2. 固定电池:将电池放入密封腔模具中,启动密封腔夹紧按钮,确保电池与测试端口完全密封贴合,无缝隙。
电池
3. 启动测试:点击界面"开始测试"按钮,电池气密性测试机自动完成充气、保压、检测排气流程,实时显示压力变化曲线。
4. 结果判定:测试完成后,系统自动显示"合格"或"不合格"标识,不合格电池会同步提示泄漏量数据,便于定位问题点。
(三)后期收尾与维护
测试结束后,先松开夹具取出电池,分类存放合格与不合格品。点击界面"关机"按钮,待电池气密性测试机完全停止运行后,关闭电源与气源阀门。
日常需每周清洁测试端口与夹具表面,每月校准测试压力传感器,每季度更换设备内部过滤元件,确保测试精度与设备寿命。若测试过程中出现异常报警,需立即停止操作,排查气源压力、夹具密封等问题,严禁带故障运行。
