在电子设备的电源管理领域,降压调节器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨MAX1830/MAX1831这两款3A、1MHz的低电压降压调节器,它们具备同步整流和内部开关,为笔记本和亚笔记本电脑等设备的电源转换提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX1830.pdf
MAX1830/MAX1831是恒定关断时间、脉宽调制(PWM)的降压DC - DC转换器,非常适合5V和3.3V到低电压的转换,广泛应用于笔记本和亚笔记本电脑中。其内部同步整流技术提高了效率,减少了组件数量,无需外部肖特基二极管。内部的45mΩ PMOS功率开关和55mΩ NMOS同步整流开关能够轻松提供高达3A的连续负载电流。
MAX1830可产生预设的+2.5V、+1.8V或+1.5V输出电压,也可实现从+1.1V到VIN的可调输出;MAX1831则能产生预设的+3.3V、+2.5V和+1.5V输出电压,同样支持+1.1V到VIN的可调输出。两款器件的效率最高可达94%。
采用独特的电流模式、恒定关断时间的PWM控制方案,包含Idle Mode™,可在轻载运行时保持高效率。可编程的恒定关断时间架构可将开关频率设置高达1MHz,用户能够在效率、输出开关噪声、组件尺寸和成本之间优化性能折衷。
输入电压范围为+3V至+5.5V,不同的FBSEL设置可得到不同的预设输出电压,同时也支持可调输出电压范围从+1.1V到VIN。
输出精度为±1.5%,效率最高可达94%,在不同的输入电压和负载条件下都能保持较好的性能。
开关频率最高可达1MHz,PMOS和NMOS开关的导通电阻在不同输入电压下有不同的值,如在VIN = +4.5V时,PMOS开关导通电阻为45mΩ,NMOS为55mΩ;在VIN = +3V时,PMOS为50mΩ,NMOS为55mΩ。
还包括空载电源电流、关断电源电流、热关断阈值、欠压锁定阈值等一系列电气参数,这些参数共同保证了器件的稳定运行。
当PMOS开关中的电流大于Idle Mode阈值电流(对应负载电流为Idle Mode阈值的一半)时,进入恒定关断时间模式。在此模式下,调节比较器在每个关断时间结束时开启PMOS开关,使器件保持连续导通模式。PMOS开关保持开启,直到输出达到调节状态或达到电流限制。当PMOS开关关闭时,它将保持关闭状态,直到达到编程的关断时间(tOFF)。在短路情况下,当VOUT < VOUT(NOM) / 4时,PMOS开关将保持关闭约4 x tOFF。
在轻载情况下,器件切换到脉冲跳过的Idle Mode以提高效率。当PMOS开关中的电流小于Idle Mode阈值电流时,进入此模式。Idle Mode会使PMOS保持开启,直到开关中的电流达到Idle Mode阈值,从而减少轻载下降低效率的不必要开关操作。在此模式下,器件以不连续导通方式运行,电流检测电路会监控NMOS同步开关中的电流,在电流反向之前将其关闭,防止电流通过电感和NMOS开关从输出滤波器流向地。
当输入电压接近输出电压时,占空比增加,直到PMOS MOSFET持续导通。100%占空比下的压差电压是输出电流乘以内部PMOS开关的导通电阻和电感中的寄生电阻。只要未达到电流限制,PMOS开关将持续导通。
MAX1830/MAX1831的输出可以在三个预设输出电压中选择。对于预设输出电压,将FB连接到输出电压,并根据表2连接FBSEL。对于可调输出电压,将FBSEL连接到GND,并将FB连接到输出电压和地之间的电阻分压器。
开关频率由输入和输出电压以及连接在TOFF和GND之间的RTOFF的值决定。可通过公式 (t{OFF }=frac{left(V{IN }-V{OUT }-V{PMOS }right)}{fPWMleft(V{IN }-V{PMOS }+V{NMOS }right)}) 选择关断时间,再根据公式 (RTOFF =(t{OFF }-0.07 mu s)(110 k Omega / 1.00 mu s)) 选择RTOFF。
热阻与IC引脚周围的铜面积密切相关,MAX1830/MAX1831评估套件在无强制气流的情况下,0.7in²的铜面积热阻为+71°C/W,气流可显著降低结 - 环境热阻。功率耗散主要由两个内部功率开关的传导损耗决定,可通过相关公式计算。当超过热限制时,器件会进入热关断以防止损坏。
良好的布局对于实现MAX1830/MAX1831的预期输出功率水平、高效率和低噪声至关重要。要点包括:
MAX1830/MAX1831降压调节器凭借其高效的同步整流、内部开关和多种工作模式,为低电压电源转换提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择组件、正确设置输出电压和开关频率、做好热管理和电路布局,能够充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对这些要点进行深入研究和优化,你在使用过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
