在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。对于xDSL和Cable Modem这类成本敏感型应用,选择合适的电源控制器尤为关键。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX1864/MAX1865电源控制器,看看它们如何为这些应用提供高效、稳定的电源解决方案。
文件下载:MAX1865.pdf
MAX1864/MAX1865电源控制器专为成本敏感型应用而设计,如电缆调制解调器、xDSL用户端设备(CPE)和机顶盒等。它们可以在低成本、未稳压的直流电源(如壁式适配器输出)下工作,MAX1864可产生三个正输出,而MAX1865能产生四个正输出和一个负输出,为系统提供了经济高效的电源供应。
MAX1864包含一个电流模式同步降压控制器和两个正调节器增益块,而MAX1865则多一个正增益块和一个负调节器增益块。主同步降压控制器可产生大电流输出,预设为3.3V,也可通过外部电阻分压器在1.236V至0.8 × VIN之间进行调节。
在典型工作条件下(VIN = 12V,ILIM = FB = GND,VBST - VLx = 5V,TA = 0°C至+85°C),其电气特性表现出色。例如,输入电压范围为4.5V至28V,静态电源电流在不同型号和条件下有所差异,VL调节器的输出电压在4.75V至5.25V之间,DC - DC控制器的输出电压在预设模式下为3.247V至3.380V等。
开关频率方面,MAX186_T为160kHz至240kHz,MAX186_U为80kHz至120kHz,最大占空比在74%至90%之间。这些参数的合理设置确保了电源的稳定输出和高效转换。
从典型工作特性曲线可以看出,在预设模式和可调模式下,输出电压随负载电流的变化情况。例如,在预设模式下,当VIN不同时,输出电压在一定负载电流范围内保持相对稳定,且效率也能达到较高水平。
效率与负载电流的关系曲线显示,在不同输入电压和输出电压条件下,电源的效率随着负载电流的增加而变化。一般来说,在适当的负载范围内,效率能达到较高值,这对于节能和降低功耗非常重要。
开关波形展示了降压转换器的工作过程,包括输出电压、电感电流等的变化情况。软启动特性则确保了电源在启动时能够平稳上升,避免了电流冲击对设备的损害。
MAX1864/MAX1865的引脚功能丰富,每个引脚都有其特定的作用。例如,POK引脚为开漏电源良好输出,用于指示输出电压是否正常;COMP引脚为补偿引脚,用于补偿控制环路;FB引脚为反馈输入,可用于调节输出电压等。了解这些引脚的功能对于正确使用和设计电路至关重要。
MAX1864/MAX1865的降压转换器采用脉冲宽度调制(PWM)电流模式控制方案。内部跨导放大器在COMP引脚建立集成误差电压,通过比较集成电压反馈信号和放大后的电流检测信号以及斜率补偿斜坡,来控制高侧MOSFET的开关,从而调节输出电压。
电流检测电路通过放大高侧MOSFET的导通电阻产生的电流检测电压,将其与内部斜率补偿信号相加后输入到PWM比较器,以实现电流限制和稳定输出。
采用独特的“谷值”电流限制算法,利用低侧MOSFET的导通电阻作为传感元件。当低侧MOSFET两端的电压超过电流限制阈值时,高侧MOSFET将不会开启,从而实现过流保护。
同步整流通过用低电阻MOSFET开关代替普通肖特基续流二极管,降低了整流器的传导损耗,同时确保了升压栅极驱动器电路的正常启动和电流限制信号的提供。
高侧N沟道开关的栅极驱动电压由飞电容升压电路产生,在启动时,同步整流器将LX接地,为升压电容充电,随后通过内部开关为高侧MOSFET提供必要的栅源电压。
除电流检测放大器外,MAX1864/MAX1865的所有功能均由片上低压差5V稳压器内部供电。该稳压器的最大输入电压为28V,输出需用至少1µF的陶瓷电容旁路到地。
当VL低于3.5V时,欠压锁定(UVLO)电路将抑制开关操作,强制POK低电平,并使DL和DH栅极驱动器低电平。当VL高于3.5V时,内部数字软启动将启动,逐步升高输出电压,减少启动时的输入浪涌电流。
电源良好输出(POK)为开漏输出,当任何输出低于其标称调节电压的90%或处于软启动状态时,POK为低电平;当所有输出超过标称调节电压的90%且软启动完成后,POK为高阻态。热过载保护在结温超过160°C时关闭设备,待结温下降10°C后重新开启,以保护设备免受过载损坏。
可通过将FB连接到GND获得预设的3.3V输出电压,也可通过连接从输出到FB再到GND的分压器来调节输出电压,范围为1.236V至0.8 × VIN。
电感值的选择需要考虑电感值(L)、峰值电流(IPEAK)和直流电阻(RDC)等参数。一般来说,选择30%的纹波电流与负载电流比(LIR = 0.3)是一个较好的折衷方案。
电流限制阈值可通过连接从VL到ILIM再到GND的分压器进行调节,范围为106mV至530mV。在设置时,需考虑MOSFET的导通电阻和温度变化对其的影响。
选择MOSFET时,需要考虑导通电阻(RDS(ON))、最大漏源电压(VDS(MAX))、最小阈值电压(VTH(MIN))、总栅极电荷(Qg)和反向传输电容(CRSS)等参数。同时,要确保MOSFET的功率损耗在允许范围内,避免过热损坏。
输入电容用于减少从电源吸取的峰值电流和输入电压纹波,输出电容则影响输出电压的稳定性、纹波电压和瞬态响应。选择时需要考虑电容的实际电容值、等效串联电阻(ESR)和电压额定值等参数。
通过在COMP和GND之间连接串联电阻和电容,形成零极点对,以优化控制环路的稳定性。选择合适的补偿电阻和电容值,可确保电源在不同输入输出电压条件下稳定工作。
正输出电压可通过连接从输出到FB_再到GND的分压器进行设置,负输出电压(仅MAX1865)可通过连接从输出到FB5再到正电压参考的分压器进行设置。
选择通过晶体管时,需要考虑电流增益(hFE)、输入电容、集电极 - 发射极饱和电压和功率损耗等参数,以确保线性调节器的稳定工作。
线性调节器的稳定性取决于跨导放大器、通过晶体管的规格、基极 - 发射极电阻和输出电容等因素。通过合理选择这些参数,并验证相关极点和零点的位置,可确保线性调节器的稳定运行。
如果使用变压器,需要根据输出电压和负载要求选择合适的匝数比,并注意变压器在高占空比下的负载能力。
为了减少MOSFET开关时产生的振荡和噪声,可在二极管处添加串联RC缓冲器电路,以增加阻尼因子,使振荡迅速稳定。
PC板布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。在布局时,应将功率组件放置在一起,确保接地端子相邻,保持高电流路径短,将MAX1864/MAX1865与开关MOSFET相邻安装,分组放置栅极驱动组件,将模拟接地连接到单独的实心铜接地平面,确保反馈连接短而直接,避免高速开关节点靠近敏感模拟区域等。
通过添加共源共栅晶体管来缓冲基极驱动输出,可将线性调节器控制器配置为调节高输出电压,如正输出电压在30V至60V之间,负输出电压在 - 20V至 - 120V之间。
MAX1864/MAX1865电源控制器以其丰富的功能、高效的性能和灵活的设计,为xDSL和Cable Modem等应用提供了优秀的电源解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和配置各个组件,同时注意PC板布局和稳定性要求,以确保电源系统的可靠运行。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和使用MAX1864/MAX1865,设计出更优质的电源电路。你在使用这类电源控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
