探索MAX1846/MAX1847:高效反相PWM控制器的设计秘籍
在电信和网络应用的电源设计领域,MAX1846/MAX1847 高效反相PWM控制器凭借其卓越的性能和灵活的设计特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这两款控制器的特点、设计要点以及应用技巧。
文件下载:MAX1847.pdf
一、产品概述
MAX1846/MAX1847 是用于电信和网络应用的高效PWM反相控制器,可实现紧凑、低噪声的负输出DC - DC转换器。它们的输入电压范围为 +3V 至 +16.5V,输出电压范围为 -500mV 至 -200V。采用电流模式、恒定频率PWM控制方案,可有效降低开关噪声。
1. MAX1846
采用超紧凑的10引脚µMAX®封装,高频操作、与陶瓷电容兼容以及无变压器的反相拓扑结构,使得设计更加紧凑。同时,与电解电容兼容且可低至100kHz的操作频率,有助于降低外部组件成本。其高电流输出驱动器可驱动P沟道MOSFET,转换器输出功率可达30W。
2. MAX1847
具备时钟同步和关断功能,还可配置为使用N沟道MOSFET和变压器的反相反激控制器,输出功率可达70W,采用16引脚QSOP封装。
二、技术特性亮点
1. 高效节能
效率高达90%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
2. 宽输入输出范围
输入范围为 +3.0V 至 +16.5V,输出范围为 -500mV 至 -200V,可满足多种不同的应用需求。
3. 灵活的频率控制
开关频率可在100kHz至500kHz之间通过电阻设置,还可通过外部时钟同步(仅MAX1847)。
4. 电流模式控制
简化补偿过程,提供良好的瞬态响应,并通过低端电流感应实现精确的电流模式控制和过流保护。
5. 内部软启动
无需外部电容,预设的“数字”软启动功能可在启动时逐步增加输出,减少冲击电流。
三、设计步骤详解
1. 初始规格确定
在开始设计前,需明确几个关键参数:最小期望输入电压 (V{IN(MIN)})、最大期望输入电压 (V{IN(MAX)})、期望输出电压 (V{OUT}) 和期望最大负载电流 (I{LOAD})。
2. 计算等效负载电阻
通过公式 (R{LOAD}=V{OUT} / I_{LOAD}) 计算等效负载电阻,简化后续验证方程。
3. 计算占空比
占空比是MOSFET开关导通时间与振荡器周期的比值,由输入电压与输出电压的比值决定。需计算最小占空比 (D{MIN}) 和最大占空比 (D{MAX}): [D{MIN}=frac{-V{OUT }+V{D}}{V{IN(MAX) }-V{SW}-V{LIM }-V{OUT }+V{D}}] [D{MAX}=frac{-V{OUT }+V{D}}{V{IN (MIN) }-V{SW}-V{LIM }-V{OUT }+V{D}}] 其中,(V{D}) 为输出二极管的正向压降,(V{SW}) 为外部FET导通时的压降,(V_{LIM}) 为电流限制阈值。
4. 设置输出电压
使用两个外部电阻在输出和REF之间形成电阻分压器连接到FB,设置输出电压。选择R2使 (I{R2}) 在50µA至250µA之间,然后通过公式 (R1 = R2 × (-V{OUT} / V_{REF})) 计算R1。
5. 设置工作频率
工作频率可在100kHz至500kHz之间选择,需综合考虑噪声、电感和电容大小、功率消耗等因素。可通过连接从FREQ到GND的电阻RFREQ设置振荡器频率,其关系可参考典型工作特性图或使用公式计算。
6. 选择电感值
电感值决定电流模式调节器的运行。对于大多数电路,连续模式下运行更高效经济。可通过计算电感纹波电流和电感值来选择合适的电感,同时要确保所选电感的饱和额定值满足或超过计算的峰值电感电流。
7. 确定峰值电感电流
通过公式 (I{LPEAK} = I{LDC} + (I{LPP} / 2)) 计算峰值电感电流,其中 (I{LDC}) 为平均直流电感电流,(I_{LPP}) 为电感峰 - 峰纹波电流。
8. 检查斜率补偿稳定性
在占空比大于50%时,需通过计算最小电感值 (L{MIN}) 检查斜率补偿稳定性,若 (L{MIN}) 大于所选电感值L,则需增大L。
9. 选择电感磁芯
选择最具成本效益的电感需优化磁场和磁通与尺寸的关系。对于较高输出电压,可能需要更多匝数的电感,可考虑使用粉末铁芯以降低成本。
10. 功率MOSFET选择
MAX1846/MAX1847可驱动多种P沟道功率MOSFET,选择时需考虑总栅极电荷 (Q{G})、反向传输电容 (C{RSS})、导通电阻 (R{DS(ON)})、最大漏 - 源电压 (V{DS(MAX)}) 和最小阈值电压 (V_{TH(MIN)}) 等参数。
11. 输出电容选择
输出电容负责滤波,其电容值和等效串联电阻(ESR)会影响输出纹波电压。需根据期望的输出纹波电压确定最大ESR,并选择合适的电容。
12. 选择补偿组件
MAX1846/MAX1847为外部环路补偿设备,需通过计算极点和零点,选择合适的补偿电阻 (R{COMP}) 和补偿电容 (C{COMP}) 来确保控制环路的稳定性。
四、应用信息与注意事项
1. 最大输出功率
MAX1846/MAX1847的最大输出功率取决于最大可用输入功率和电路效率,可通过公式 (P{OUT(MAX)} = Efficiency × P{IN(MAX)}) 计算。
2. 二极管选择
由于开关频率高,建议使用肖特基二极管,确保其平均电流额定值超过峰值电感电流,反向击穿电压超过输出电压与输入电压之差加上漏感尖峰。
3. 输入滤波电容
输入电容需提供逆变器的峰值电流,选择方法与输出电容相同,需考虑电容值和ESR以降低噪声和处理纹波电流。
4. 旁路电容
除输入和输出电容外,还需使用陶瓷旁路电容对REF和VL进行旁路,且应尽量靠近相应引脚。
5. PCB布局指南
良好的PCB布局和布线对于高频开关电源至关重要,建议遵循评估套件的PCB布局,将功率组件紧密放置,保持走线短、直、宽,采用“星形”接地配置。
五、总结
MAX1846/MAX1847 高效反相PWM控制器为电信和网络应用的电源设计提供了强大而灵活的解决方案。通过深入了解其特性和设计要点,工程师们可以根据具体应用需求,优化电路设计,实现高效、稳定的负输出DC - DC转换器。在实际设计过程中,还需不断调试和优化,以确保电路性能达到最佳状态。你在使用MAX1846/MAX1847 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
