SGM451LQ:汽车级高精度温度传感器的卓越之选
在电子设备的设计中,精确的温度测量至关重要,特别是在汽车等对可靠性和精度要求极高的领域。SGMICRO推出的SGM451LQ温度传感器,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景下的理想选择。
文件下载:SGM451LQ-Brief.PDF
产品概述
SGM451LQ是一款高精度、低功耗的温度传感器,集成了本地和远程温度通道。远程传感器可由分立晶体管或二极管构成,这些元件可集成在MCU和FPGA内部。该设备为12位,分辨率仅为0.0625℃,能够以±0.25℃(典型值)的精度测量本地和远程二极管传感器的温度。
它通过与SMBus通信协议兼容的两线串行接口进行通信,可访问其内部寄存器。此外,SGM451LQ具有取消串联电阻、校准偏移、更改数字滤波器截止频率、通过编程更改温度限制和非理想因子等优点,这些因素对于提高测量精度非常重要。
关键特性
汽车级认证
SGM451LQ符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
高精度测量
本地和远程二极管传感器的温度精度均为±0.25℃(典型值),分辨率达到0.0625℃,能够满足高精度温度测量的需求。
宽电压范围
供电和逻辑电压范围为1.6V至5.5V,支持在3.3V电源下使用1.8V I2C总线电压。典型工作电流为4μA,关断电流为0.3μA,适用于低功耗设备。
功能丰富
具备取消串联电阻、校准偏移、可编程数字滤波器等功能,还支持二极管故障检测,通过两线和SMBus串行接口进行通信。
封装形式
采用绿色TDFN - 2×2 - 8BL封装,符合环保要求。
应用领域
汽车应用
由于其汽车级认证和高精度测量能力,SGM451LQ非常适合用于汽车电子系统中的温度监测,确保汽车各部件在安全的温度范围内运行。
计算系统
可用于CPU、GPU、DSP和FPGA等计算系统的温度监测,防止因过热导致性能下降或设备损坏。
消费电子
在智能手机、计算机、服务器和桌面电脑等设备中,SGM451LQ能够实时监测温度,保障设备的稳定运行。
网络和通信设备
适用于存储区域网络(SANs)和电信设备,确保这些设备在不同环境下的正常工作。
典型应用电路
其典型应用电路展示了SGM451LQ与SMBus控制器、处理器或ASIC的连接方式,通过VCC供电,SCL和SDA进行通信,nALERT/nTHERM2和nTHERM可用于温度报警和控制。
引脚配置与说明
SGM451LQ采用TDFN - 2×2 - 8BL封装,各引脚功能明确:
  • VCC:1.6V至5.5V电源引脚。
  • D +和D -:分别连接远程温度传感器的正负极。
  • nTHERM:热关断或风扇控制开漏输出引脚,需外接上拉电阻。
  • GND:接地引脚。
  • nALERT/nTHERM2:中断或SMBus警报输出引脚,也需外接上拉电阻。
  • SDA:数据输入/输出引脚,开漏输出,需外接上拉电阻。
  • SCL:SMBus时钟输入引脚,若由开漏输出驱动,需外接上拉电阻。
电气参数
绝对最大额定值
  • 电源电压VCC: - 0.3V至6.5V
  • 输入电压:nTHERM、nALERT/nTHERM2、SDA和SCL为 - 0.3V至6.5V;D +为 - 0.3V至VCC + 0.3V;D -为 - 0.3V至0.3V
  • 输入电流:最大10mA
  • 封装热阻:TDFN - 2×2 - 8BL的θJA为129.9℃/W,θJB为54.2℃/W,θJC为73.7℃/W
  • 结温:最高 + 150℃
  • 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃
  • 引脚焊接温度(10s): + 260℃
  • ESD敏感度:HBM为±4000V,CDM为±1000V
推荐工作条件
在使用SGM451LQ时,需注意不要超过绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。同时,要考虑ESD保护,采取适当的预防措施,避免因ESD损坏导致设备性能下降或完全失效。
封装与订购信息
SGM451LQ提供TDFN - 2×2 - 8BL封装,订购型号为SGM451LQTEA8G/TR,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,采用3000个/卷的带盘包装。
总结
SGM451LQ以其高精度、低功耗、丰富的功能和汽车级认证,为电子工程师在温度测量设计中提供了一个可靠的解决方案。无论是在汽车、计算系统还是消费电子等领域,它都能发挥出色的性能,帮助工程师实现更精确、更稳定的温度监测。你在实际应用中是否遇到过类似的温度传感器?你认为SGM451LQ在哪些方面还可以进一步优化呢?
