SGM458H数字温度传感器:低功耗与高精度的完美结合
作为电子工程师,在设计过程中,我们常常需要一款性能出色的温度传感器来满足各种应用场景的需求。今天,就来为大家详细介绍SGM458H这款低功耗、低供电电压、采用CSP封装的数字温度传感器。
文件下载:SGM458H.PDF
一、产品概述
SGM458H是SGM458系列的一员,它具备低功耗、低供电电压的特点,采用CSP封装,拥有串行控制接口和数字输出功能。在 -55℃至 +125℃的温度范围内,其精度可达 ±1℃(典型值)。该传感器的串行两线接口支持传统的I2C总线或SMBus接口,并且通过多设备访问指令,多个SGM458系列设备可以共享一条串行总线,这大大提高了软件的运行效率。它的供电电压范围为1.6V至5.5V,因此微控制器的1.8V I/O可以作为其电源。
二、产品特性
2.1 供电与接口特性
- 宽供电电压范围:供电电压范围为1.6V至5.5V,支持1.8V、2.8V、3.3V和5.0V逻辑的两线接口。
- 多设备共享总线:支持在一条串行总线上连接多个设备,串行控制总线兼容I2C和SMBus接口。
2.2 温度特性
- 高精度:在 -55℃至 +125℃的温度范围内,温度精度可达 ±1℃(典型值)。
- 高分辨率:分辨率为12位或8位,能够提供更精确的温度测量。
2.3 低功耗特性
- 低静态电流:在0.25Hz时,静态电流仅为2.9μA。
- 低关断电流:关断模式电流为0.7μA(典型值)。
2.4 封装特性
采用绿色WLCSP - 0.85×0.85 - 4B封装,适合对空间要求较高的应用场景。
三、应用领域
SGM458H适用于多种领域,包括智能手机、计算平台的温度监测、工业控制以及电力系统的温度监测等。在这些应用中,它能够准确地测量温度,并通过串行接口将数据传输给微控制器,为系统的稳定运行提供保障。
四、电气特性
4.1 温度输入特性
- 温度范围:-55℃至 +125℃。
- 精度:在VCC = 1.8V时,精度为 ±1℃,与供电电压的关系为0.5℃/V。
- 分辨率:0.0625℃。
4.2 数字输入/输出特性
- 高电平输入电压:VIH = 0.7 × VCC(VCC为外部开漏上拉电源)。
- 低电平输入电压:VIL = 0.3 × VCC(VCC为外部开漏上拉电源)。
- 输入电流:在0V < VIN < VCC + 0.3V时,输入电流典型值为10nA,最大值为100nA。
- 输出逻辑电平:SDA在VCC > 2V、IOL = 2mA时,输出低电平典型值为0.06V,最大值为0.15V。
4.3 转换特性
- 分辨率:12位。
- 转换时间:典型值为13ms,最大值为17ms。
- 转换模式:可通过设置CR1和CR0的值来调整转换速率,支持0.25Hz、1Hz、4Hz和8Hz四种转换速率。
- 超时时间:典型值为30ms,最大值为38ms。
4.4 电源特性
- 工作供电范围:1.6V至5.5V。
- 静态电流:串行总线不活动、CR1 = 0、CR0 = 0(默认)、VCC = 1.8V时,静态电流典型值为2.9μA,最大值为3.9μA。
- 关断电流:串行总线不活动、VCC = 1.8V时,关断电流典型值为0.7μA,最大值为2.5μA。
五、串行接口与通信
5.1 接口模式
SGM458H在两线总线或SMBus上作为从设备,由主设备控制。传输协议有快速模式(1kHz至400kHz)和高速模式(1kHz至3.4MHz)两种。
5.2 地址定义
I2C通信中,主设备在发送数据前需要对指定的从设备进行寻址。SGM458系列有多个不同的从设备地址,用于区分不同的温度传感器。
5.3 读写操作
- 写操作:主设备在对从设备寻址后,需要发送所需指针寄存器的值。
- 读操作:主设备若要读取指定寄存器的信息,首先要发送写命令指定指针寄存器,然后发送读命令进行读取。
5.4 多设备访问(MDA)
MDA功能允许主设备在同一总线上与多个SGM458系列设备进行通信。MDA命令包括MDA读(00000001)和MDA写(00000000)。使用MDA功能时,SGM458的从设备地址必须不同。
六、寄存器描述
6.1 指针寄存器
指针寄存器用于为后续的四个寄存器提供地址,其三个最低有效位(LSBs)指示主设备要通信的寄存器。
6.2 温度寄存器
温度寄存器的分辨率为12位,只能进行读取操作。温度代码的前12位表示内部ADC转换的温度值。
6.3 配置寄存器
配置寄存器定义了操作模式,包括转换速率、温度比较标志和工作模式等。
6.4 温度限制寄存器
温度限制寄存器(THIGH和TLOW)定义了看门狗功能的两个温度阈值,用于比较测量温度是否超出限制。
七、应用设计要点
7.1 典型应用电路
典型应用电路中,SCL和SDA引脚上需要使用上拉电阻,同时需要在电源引脚附近放置0.01μF的旁路电容。
7.2 设计要求
- 上拉电阻:SCL和SDA引脚上的上拉电阻选择很重要,会影响SGM458的I/O引脚的灌电流能力。
- 旁路电容:0.01μF的旁路电容应尽可能靠近设备的电源引脚放置。
7.3 详细设计步骤
- 放置位置:测量热源时,SGM458应尽可能靠近被测源,并保证良好的热耦合布局。
- 温度隔离:将SGM458与环境温度隔离,可以提高表面或空气环境测量的准确性。
- 噪声处理:为了进一步降低SGM458的噪声问题,可考虑使用电容值大于100nF的RC滤波器。
7.4 电源供应建议
SGM458支持的电源供应范围为1.6V至5.5V,优化的电源供应电压为1.8V、2.8V、3.3V和5.0V,整个电源供应范围都能保证测量精度。
7.5 布局指南
- 旁路电容:100nF的旁路电容应尽可能靠近电源引脚放置。
- 上拉电阻:SDA和SCL引脚需要使用两个5kΩ的电阻,以满足其开漏拓扑结构。
八、总结
SGM458H数字温度传感器以其低功耗、高精度、宽供电电压范围和多设备共享总线等特性,成为电子工程师在温度监测应用中的理想选择。在设计过程中,我们需要根据其电气特性和应用要求,合理选择电路参数和布局方式,以确保传感器的性能得到充分发挥。大家在实际应用中是否遇到过类似传感器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
