SGM446:高精度两引脚电流输出温度传感器的深度解析
在电子设备的设计中,温度传感器是不可或缺的组件,它能够精准地感知环境温度,为设备的稳定运行提供保障。SG Micro Corp推出的SGM446 两引脚高精度电流输出温度传感器,以其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的选择。本文将对SGM446进行全面解析,帮助大家深入了解这款传感器。
文件下载:SGM446.pdf
产品概述
SGM446是一款两引脚温度传感器,其输出电流与绝对温度成正比。在4V至35V的电源电压范围内,它就像一个恒流、高阻抗调节器,每开尔文温度对应1μA的电流输出。在298.2K(+25℃)时,校准输出电流为298.2μA。与传统的电温度传感器相比,SGM446无需电阻测量电路、线性化电路、精密电压放大器和冷结补偿,还集成了温度补偿、流量测量、离散组件相关性、与绝对温度成比例的偏置、流体液位检测和风速测量等功能。其高阻抗电流输出特性,使设备对电压降不敏感,尤其适用于远程传感应用。该传感器有绿色UTDFN - 2×2 - 2L和UTDFN - 2×2 - 4L两种封装形式,工作温度范围为 - 55℃至 + 150℃。
产品特性
电气特性
  • 线性电流输出:以1µA/K的线性比例输出电流,精准反映温度变化。
  • 校准误差小:校准误差仅为±2℃,确保测量的高精度。
  • 出色的线性度:在整个温度范围内,线性度误差控制在±0.6℃以内。
  • 宽电源电压范围:支持4V至35V的电源电压,适应不同的应用环境。
  • 低噪声:电流噪声仅为1 pA/√Hz,减少干扰。
  • 快速响应:电气开启时间在200 - 800 µs之间,能迅速响应温度变化。
封装特性
提供绿色UTDFN - 2×2 - 2L和UTDFN - 2×2 - 4L两种封装,满足不同的安装需求。
工作原理
SGM446利用硅晶体管,通过输出电流与温度之间的线性特性来实现温度到电流的直接转换。当两个晶体管的集电极电流密度(r)恒定时,基极 - 发射极电压可通过((kT / q) ×ln r)计算(其中k为玻尔兹曼常数,q为单个电子的电荷量)。由于r、k和q为常量,唯一的变量是温度T,因此该特性被称为与绝对温度成正比(PTAT)。同时,低温度系数的薄膜在将PTAT电压转换为相关的PTAT电流中发挥着重要作用,且PTAT与总电流的比例恒定。
应用场景
温度传感与补偿
在各种电子设备中,准确感知和补偿温度变化至关重要。SGM446凭借其高精度的温度测量能力,可用于实现精确的温度传感和补偿,确保设备在不同温度环境下稳定运行。
工业温度测量
工业生产过程中,对温度的精确控制和监测是保证产品质量和生产安全的关键。SGM446的宽工作温度范围和高精度特性,使其能够满足工业环境下的温度测量需求。
热电偶冷结补偿
热电偶在测量温度时,冷结温度的变化会影响测量结果的准确性。SGM446可以有效地补偿热电偶的冷结温度,提高测量精度。
远程温度传感
由于其高阻抗电流输出对电压降不敏感,SGM446特别适合用于远程温度传感应用,能够在长距离传输中保持测量的准确性。
应用电路设计
远程温度传感
通过一个1kΩ的电阻,可将SGM446的输出电流转换为电压(1mV/K)。若需要读取摄氏度温度,只需将输出电压偏移273.2mV即可。
串联和并联连接
多个SGM446并联时,可指示所有测量温度的平均值;串联时,则指示所有测量温度中的最小值。
差分测量
该电路可将两个PTAT电流的差值转换为电压,用于测量温度差。通过调整电阻R1和R2,可以修剪电路的输出值,补偿两个传感器之间的固有偏移。
热电偶冷结补偿
在J型热电偶的应用中,SGM446可用于补偿冷结温度。通过调整电阻RT,可以校准电路,在 + 15℃至 + 35℃的温度范围内,使用指定组件可将精度补偿在±2℃以内。
电流变送器
适用于40V和1kΩ的系统,可将SGM446的输出电流从1μA/K放大到1mA/℃,实现4mA至20mA的输出。通过调整可调电阻RT,可以修剪电路,改变测量的温度范围。
CMOS驱动传感器
利用反向阻塞结构,SGM446可由5V电压的CMOS供电。该电路可以防止通过多路复用和开关产生的热量耗散,同时需要考虑SGM446的寄生电容。
8通道多路复用器温度传感
通过8通道多路复用器对SGM446进行多路复用,可在 - 55℃至 + 125℃的温度范围内实现±2℃的精度。若要测试 + 150℃的温度,需要将放大器的电源电压提高到 + 20V以获得更高的输出电压。
注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。因此,在使用过程中应严格遵循推荐的工作条件。
ESD敏感性警告
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致设备损坏。因此,在处理和安装集成电路时,应采取适当的预防措施。
SGM446以其高精度、宽温度范围、高可靠性等优点,为电子工程师在温度传感领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理设计电路,充分发挥SGM446的性能优势。你在使用温度传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
