深入解析MAX1901/MAX1902/MAX1904:高性能多输出电源控制器
在电子设备的电源设计领域,一款优秀的电源控制器能够显著提升系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨Maxim公司推出的MAX1901/MAX1902/MAX1904这三款500kHz多输出、低噪声电源控制器,它们专为笔记本电脑等电池供电系统量身打造。
文件下载:MAX1901.pdf
一、产品概述
MAX1901/MAX1902/MAX1904是采用降压拓扑的开关模式电源控制器,主要用于在电池供电系统中生成逻辑电源电压。这些高性能的双输出或三输出设备集成了多种功能,如板载上电排序、带延迟的电源良好信号、数字软启动、次级绕组控制、低压差电路、内部频率补偿网络以及自动自举功能。
1. 高效节能
通过同步整流和Maxim专有的Idle Mode™控制方案,这些控制器能够实现高达97%的效率。在1000:1的负载电流范围内,效率仍能保持在80%以上,这对于延长电池寿命,特别是在系统处于暂停或待机模式时,具有重要意义。
2. 快速动态响应
出色的动态响应能力使得控制器能够在五个时钟周期内纠正输出负载瞬变,确保系统的稳定运行。
3. 低噪声设计
采用逻辑控制且可同步的固定频率脉冲宽度调制(PWM)工作模式,有效降低了敏感移动通信和笔输入应用中的噪声和射频干扰。当SKIP引脚置高时,可启用固定频率模式,在所有负载条件下实现最低噪声。
二、产品特性
1. 输出电压灵活可调
提供2.5V至5.5V的双路可调输出,同时支持3.3V和5V的固定或可调输出(双模式™),满足不同应用的需求。
2. 多种保护功能
MAX1901/MAX1902具备输出过压和欠压保护功能,能够有效保护系统免受异常电压的影响。
3. 精确的参考输出
提供2.5V的精确参考输出,可作为系统的精确参考电压。
4. 可编程上电排序
支持可编程的上电排序和电源良好(RESET)输出,确保系统按顺序启动。
5. 低功耗设计
典型静态功耗仅为2.5mW(12V输入,两个开关电源均开启),关机电流典型值为4µA,有效降低了系统的功耗。
三、电气特性
1. 输入电压范围
输入电压范围为4.2V至30V,能够适应不同的电源环境。
2. 输出电压精度
在可调模式下,3V和5V输出电压的精度可达±0.08V;在固定模式下,3V输出电压范围为3.20V至3.47V,5V输出电压范围为4.85V至5.25V。
3. 振荡器频率
振荡器频率可通过SYNC引脚进行选择,支持333kHz和500kHz两种频率,也可与400kHz至583kHz的外部时钟同步。
4. 最大占空比
最大占空比可达97%,支持低输入输出压差的工作模式。
四、引脚功能
1. 电流检测输入(CSH和CSL)
用于检测电感电流,当CSH和CSL之间的电压差超过100mV时,电流限制电路将重置主PWM锁存器,关闭高端MOSFET开关。
2. 反馈输入(FB)
FB3和FB5为反馈输入引脚,在可调模式下,通过连接外部电阻分压器可调节输出电压;在固定模式下,将FB引脚接地可选择固定输出电压。
3. 同步输入(SYNC)
用于控制振荡器频率,低电平选择333kHz,高电平选择500kHz,也可与外部时钟同步。
4. 关机控制(SHDN)
低电平将IC置于4µA的关机模式,通过连接适当的电阻和电容可实现自动启动。
5. 上电排序和开关控制(RUN/ON3和TIME/ON5)
与SEQ引脚配合使用,可实现不同的上电顺序和开关控制。
6. 复位输出(RESET)
电源良好监测器生成系统复位信号,在电源上电后,经过32,000个时钟周期的延迟后,RESET信号将被拉高。
五、工作模式
1. 空闲模式(Idle Mode)
当SKIP引脚置低时,控制器进入空闲模式,通过减少有效频率来降低开关损耗,提高轻载效率。随着负载电流的增加,空闲模式将无缝过渡到固定频率PWM操作。
2. 固定频率PWM模式
当SKIP引脚置高时,控制器始终以固定频率PWM模式运行,适用于对噪声敏感的应用。
3. 关机模式
将SHDN引脚置低,IC进入4µA的关机模式,降低功耗。
六、设计要点
1. 电感选择
电感值的选择需要在尺寸、成本和效率之间进行权衡。较低的电感值可减小尺寸和成本,但会因较高的峰值电流而降低效率;较高的电感值则可提高效率,但可能会影响负载瞬态响应。
2. 电流检测电阻
根据最坏情况下的低电流限制阈值电压和峰值电感电流计算电流检测电阻值,以确保准确的电流检测。
3. 输入和输出电容
输入电容的选择主要考虑输入纹波电流要求和电压额定值;输出电容的选择则需满足ESR和电压额定值要求,以确保系统的稳定性。
4. PCB布局
良好的PCB布局对于实现指定的噪声、效率和稳定性性能至关重要。应优先考虑最小化电流检测电阻的走线长度,确保准确的电流检测;同时,尽量减小高电流路径中的接地走线长度和其他走线长度。
七、应用场景
1. 笔记本和超极本电脑
为电脑的各个组件提供稳定的电源,延长电池续航时间。
2. PDA和移动通讯设备
满足设备对低噪声、高效率电源的需求。
3. 桌面CPU本地DC - DC转换器
为CPU提供稳定的电源,确保其正常运行。
八、总结
MAX1901/MAX1902/MAX1904电源控制器凭借其高效节能、低噪声、灵活可调的输出电压以及丰富的保护功能,成为电池供电系统中理想的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件和优化PCB布局,以充分发挥这些控制器的性能优势。你在使用这些控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
