SGM448:高性能2.7V - 10V SOT - 23温度传感器的深度解析
在电子设备的设计中,温度传感器是不可或缺的一部分,它能为设备的稳定运行提供重要的温度数据。今天我们要深入探讨的是SGMICRO推出的SGM448温度传感器,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:SGM448.pdf
一、产品概述
SGM448是一款能够检测 -55℃ 至 +150℃ 温度范围的传感器,其工作电压范围为2.7V至10V。在输出电压方面,0℃ 时的直流偏移电压为424mV,且以6.25mV/℃ 的线性比例变化。这种正偏移电压的设计使得SGM448能够精确读取负温度。在 -55℃ 至 +150℃ 的测量范围内,对应的标称输出电压范围为80.25mV至1361.5mV。该传感器经过校准,在 +25℃ 时的精度可达 ±1℃(MAX),在全测量温度范围内的精度为 ±2.5℃(MAX)。
二、产品特性
1. 宽电压范围
2.7V至10V的供电电压范围,使得SGM448能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。你是否在设计中遇到过因电源电压不稳定而导致传感器无法正常工作的情况呢?SGM448的宽电压范围或许能为你解决这个难题。
2. 高精度测量
在 +25℃ 时精度为 ±1℃(MAX),在 -55℃ 至 +150℃ 全范围内精度为 ±2.5℃(MAX),能够满足大多数对温度精度要求较高的应用场景。
3. 线性输出
0℃ 时的偏移输出电压为424mV(TYP),校准线性比例因子为6.25mV/℃,输出电压与温度呈线性关系,方便进行数据处理和分析。
4. 低功耗
在 +25℃ 时的电流消耗仅为26μA(TYP),并且其26μA 静态电流在静止空气中产生的温度影响在0.1℃ 以内,非常适合对功耗要求较高的应用。
5. 强负载驱动能力
具有500μA 的最大输出电流,能够驱动高达2000pF 的容性负载,还具备短路保护输出功能,增强了其可靠性。
6. 绿色封装
采用绿色SOT - 23封装,符合环保要求,并且适用于 -55℃ 至 +150℃ 的扩展温度范围。
三、应用领域
SGM448凭借其低功耗和宽供电电压范围的优势,可应用于多种场景,如手机、电脑、电源模块、电池管理、传真机、打印机、HVAC(供热通风与空气调节)和磁盘驱动器等。在这些应用中,它能够准确测量极端正、负温度,为设备的稳定运行提供保障。你在实际项目中,是否有遇到过需要精确测量极端温度的情况呢?
四、电气特性分析
1. 电源相关
在不同温度下,工作电流有所不同。例如,在 +25℃、VDD = 3V 时,工作电流典型值为26μA,最大值为39μA;在 +150℃ 时,典型值为36μA,最大值为49μA。同时,线路调整率为 -0.08 至 0.08℃/V,说明电源电压变化对温度测量的影响较小。
2. 传感器精度
在 +25℃ 时,温度精度为 -1 至 1℃;在 -55℃ 至 +150℃ 全范围内,温度精度为 -2.5 至 2.5℃。而输出非线性在 -55℃ 至 +150℃ 无负载情况下为 ±0.5℃,保证了测量的准确性。
3. 输出特性
输出偏移电压在0℃ 时为424mV,温度系数为6.25mV/℃。输出电流最大可达500μA,不同输出电流和频率下,输出阻抗也有所不同。例如,IOUT = 100μA、f = 100Hz 时,输出阻抗为4Ω;IOUT = 100μA、f = 500Hz 时,输出阻抗为9Ω。输出负载调整率在 -55℃ 至 +150℃、IOUT = 100μA 时为0.5Ω。
4. 其他特性
上电时间为340 至 620μs,典型负载电容为2000pF。
五、典型应用电路及设计要点
1. 典型温度传感电路
典型的温度传感电路中,电源电压范围为2.7V至10V,在 +25℃ 时精度要求为 ±1℃(MAX),在 -55℃ 至 +150℃ 范围内精度为 ±2.5℃(MAX),温度斜率为6.25mV/℃。
2. 电容负载处理
在噪声较大的情况下,如驱动SAR ADC时,需要使用输出电容来过滤负载开关输入产生的输出噪声。SGM448具有出色的容性负载处理能力,能够处理2000pF的容性负载。当负载电容大于2000pF时,需要使用串联电阻进行补偿。例如,当 (C{L}) 值为2nF至1μF时,(R{S}) 的最小值应为800Ω。
3. 电源建议
为了减少噪声电源的影响,可以使用RC滤波器来降低噪声拾取,并考虑使用0.1µF的电容。
4. 其他应用电路
  • 摄氏恒温器应用:可以使用迟滞比较器来指示不同温度的高、低状态。在设计相关电路前,建议客户进行测试和验证。
  • 节省功耗的关机功能:由于SGM448的超低功耗,可通过逻辑门输出将其关闭,以节省功耗。
  • SAR ADC输入级连接:大多数基于CMOS的ADC集成在微控制器中,具有采样电容输入结构。为了满足ADC采样电容的充电需求,需要添加输出电容 (C_{FILT}),其大小取决于采样频率和采样电容的大小。
六、布局指南
SGM448的应用与其他温度传感器一样简单,可以粘贴或固定在表面,其感测温度与所连接表面的实际温度差异在0.2℃ 以内。但前提是空气和表面温度相等,如果空气温度可变且与表面温度不同,计算出的温度是空气温度和表面温度的平均值。为了增强热传导性,芯片背面连接到GND。同时,需要注意电路和外部走线的干燥和隔离,避免设备出现泄漏和腐蚀问题,可考虑使用 conformal coating 和环氧漆来防止PCB板上的连接受潮。
七、总结
SGM448温度传感器以其宽电压范围、高精度、低功耗、强负载驱动能力等特性,成为众多电子设备温度测量的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择和使用该传感器,并注意布局和电路设计的要点,以充分发挥其性能优势。你在使用温度传感器时,是否也会遇到类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
