在电子设备的电源管理领域,功率分配开关起着至关重要的作用。Microchip 推出的 MIC2025/2075 单通道功率分配开关,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款开关。
文件下载:MIC2075-2YMM-TR.pdf
MIC2025/2075 最大导通电阻仅为 140 mΩ,这意味着在导通状态下,开关自身的功率损耗较小,能够有效提高电源效率。低导通电阻还可以减少发热,提高设备的稳定性和可靠性。
工作电压范围为 2.7V 至 5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源系统。无论是低电压的电池供电设备,还是标准的 5V 电源系统,MIC2025/2075 都能稳定工作。
最小连续输出电流可达 500 mA,能够满足大多数负载的功率需求。在一些对电流要求较高的应用中,如 USB 外设、笔记本电脑等,MIC2025/2075 可以提供稳定的电源供应。
在 USB 外设中,MIC2025/2075 可以作为电源开关,为外设提供稳定的电源。其高输出电流能力和完善的保护功能,能够满足 USB 设备的功率需求和安全要求。
适用于各种通用功率开关应用,如 ACPI 功率分配、笔记本电脑、PDA 等。可以实现对电源的有效控制和管理,提高设备的性能和可靠性。
在 PC 卡热插拔应用中,MIC2025/2075 的软启动功能可以有效减少浪涌电流,保护设备免受损坏。同时,其故障状态标志可以及时反馈插拔过程中的异常情况。
电源电压(VIN):+2.7V 至 +5.5V
IN 是连接逻辑电路和输出 MOSFET 漏极的电源引脚,OUT 是输出 MOSFET 的源极。在典型电路中,电流从 IN 流向 OUT 到负载。当 VOUT 大于 VIN 时,由于开关在使能时是双向的,电流会从 OUT 流向 IN。当开关禁用时,输出 MOSFET 和驱动电路设计允许 MOSFET 源极被外部强制到比漏极更高的电压(VOUT > VIN),此时 MIC2025/75 可以防止从 OUT 到 IN 的不良电流流动。
热关断功能用于保护芯片免受因短路故障等导致的芯片温度超过安全范围的损坏。当芯片温度达到 140°C 时,热关断会关闭输出 MOSFET 并使 FLG 输出有效。MIC2025 在芯片温度冷却到 120°C 时会自动重置输出,而 MIC2075 在进入热关断后,其输出会锁定关闭,当负载(如 USB 设备)被移除时,输出可以自动重置,也可以通过切换 EN 来重置。
芯片的结温取决于负载、PCB 布局、环境温度和封装类型等因素。可以使用以下公式计算功率耗散和结温:
电流限制阈值是内部预设的,预设水平可以防止芯片和外部负载受损,同时仍允许至少 500 mA 的电流输送到负载。电流限制电路会感应输出 MOSFET 开关电流的一部分,在不同的过流情况下,反应有所不同:
FLG 信号是一个 N 沟道开漏 MOSFET 输出。当出现过流或热关断情况时,FLG 会被拉低(有效)。在过流情况下,FLG 只有在标志响应延迟时间 (t{D}) 过去后才会有效,这可以确保 FLG 仅在有效的过流情况下被触发,消除错误的错误报告。例如,在热插拔事件中,当连接高容性负载时,可能会导致高瞬态浪涌电流超过电流限制阈值,此时 (t{D}) 通常为 3 ms,可以避免误触发。
欠压锁定(UVLO)功能可以防止输出 MOSFET 在输入电压低于约 2.5V 时导通,只有在开关使能时,欠压检测功能才起作用。
强烈建议在靠近设备的 VIN 和 GND 位置放置一个 0.1 µF 至 1 µF 的旁路电容,以控制电源瞬变。如果没有旁路电容,输出短路可能会导致输入上的足够振铃(由于电源引线电感),从而损坏内部控制电路。
MIC2025/75 是热插拔应用中理想的浪涌电流限制器。由于其集成的电荷泵,当关闭时表现出高阻抗,随着集成电荷泵开启,逐渐变为低阻抗。这种软启动功能通过减少浪涌电流,有效地将电源与高容性负载隔离。在处理非常大的容性负载(>400 µF)时,浪涌电流引起的瞬态时间可能会超过集成滤波器提供的延迟。为了防止逻辑控制器对 FLG 有效做出响应,可以使用外部 RC 滤波器来过滤瞬态 FLG 触发。RC 时间常数的值应选择为匹配瞬态的长度,减去 MIC2025/75 的 (t_{D(min)})。
MIC2025/75 非常适合 USB 功率分配应用。USB 规范定义了 USB 主机系统(如 PC 和 USB 集线器)的功率分配。集线器可以是自供电或总线供电(即从总线获取电源)。对于 USB 主机系统,端口必须在 5V ±5% 的输出电压下提供至少 500 mA 的电流,并且输出功率必须限制在 25 VA 以下。在过流情况下,主机必须得到通知。为了支持热插拔事件,集线器必须具有至少 120 µF 的大容量电容,最好是低 ESR 的电解或钽电容。对于总线供电的集线器,USB 要求每个下游端口在主机的控制下开启或关闭,每个下游端口最多可提供 100 mA 的电流,最低电压为 4.4V。此外,为了减少上游 (V_{BUS}) 上的电压降,软启动是必要的。
MIC2025/2075 提供 8 引脚 SOIC 和 8 引脚 MSOP 封装。封装标记包含产品代码、年份代码、周代码和追溯代码等信息。同时,文档还提供了 8 引脚 SOIC - 8 和 8 引脚 MSOP - 8 封装的轮廓和推荐焊盘图案。
综上所述,MIC2025/2075 单通道功率分配开关以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路条件,合理选择和使用这款开关,以实现最佳的电源控制和保护效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
