在电子设备日新月异的今天,射频开关作为信号切换的关键部件,其性能直接影响着整个系统的表现。SGMICRO推出的SGM11102S单刀双掷(SPDT)开关,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款开关。
文件下载:SGM11102S.pdf
SGM11102S是一款1位控制的单刀双掷开关,工作频率范围从0.1GHz到5.8GHz。它具有低控制电压和高隔离度的特点,并且集成了ESD保护电路,能实现高ESD耐受性。在RF路径上,只要不施加外部直流电压,就无需外部直流阻隔电容,这大大节省了PCB面积和成本。该器件采用绿色ULGA - 1×1 - 6L封装。
SGM11102S的应用范围十分广泛,涵盖了多模式2G/3G/4G/5G和接收系统应用,如预功率放大器(Pre PA)切换、接收频段切换等。此外,它还适用于通用切换应用和反馈接收(RX)应用。大家可以思考一下,在自己的项目中,哪些场景可以使用这款开关呢?
隔离度是衡量开关性能的重要指标之一。SGM11102S在不同频率下表现出了出色的隔离性能:
插入损耗同样是关键性能指标。SGM11102S在不同频率下的插入损耗表现良好:
采用绿色ULGA - 1×1 - 6L封装,这种封装形式不仅环保,还具有良好的电气性能和散热性能。
SGM11102S采用ULGA - 1×1 - 6L封装,引脚包括 (V{DD})(直流电源)、(RF1)(RF输入/输出端口1)、(GND)(接地端)、(RF2)(RF输入/输出端口2)、(V{CTL})(直流控制电压)和 (RFCOM)(RF公共端口)。在实际应用中,要注意 (V{DD}) 和 (V{CTL}) 需连接旁路电容到地,以获得良好的RF性能;(GND) 端应尽可能靠近接地平面。
| (V_{CTL}) | 激活路径 |
| 高 | (RFCOM) 到 (RF1) |
| 低 | (RFCOM) 到 (RF2) |
典型应用电路中,需要连接电容 (C1)(1000pF)和 (C2)(100pF),分别用于电源滤波和控制电压滤波。通过合理的电路设计,可以充分发挥SGM11102S的性能。
评估板布局对于验证器件性能至关重要。合理的布局可以减少信号干扰,提高测试的准确性。大家在设计评估板时,要参考官方提供的布局图,确保各个引脚的连接正确。
ULGA - 1×1 - 6L封装有详细的尺寸规格,包括 (A)、(A1)、(A2)、(b)、(D)、(E) 等参数,这些尺寸对于PCB设计非常重要。
型号为SGM11102S,指定温度范围为 - 40°C到 + 85°C,订购编号为SGM11102SYULI6G/TR,封装标记为ZU,包装选项为卷带包装,每卷5000个。
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在使用过程中,一定要确保工作条件在推荐的范围内。
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致性能下降甚至器件完全失效。特别是对于精密集成电路,即使微小的参数变化也可能导致器件不符合规格要求。
SGM11102S是一款性能卓越的单刀双掷开关,在射频领域有着广泛的应用前景。工程师们在设计过程中,要充分了解其特性和参数,合理应用,以实现最佳的系统性能。大家在使用这款开关时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
