在当今的无线通信领域,高性能的射频开关对于实现高效、稳定的信号传输至关重要。SGMICRO的SGM11108M作为一款单刀八掷(SP8T)天线开关,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在3G/4G应用中展现出了强大的竞争力。本文将对SGM11108M进行详细的剖析,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SGM11108M.pdf
SGM11108M支持0.1GHz至3GHz的频率范围,具有低插入损耗和高隔离度的特点,非常适合高线性接收应用。它采用先进的绝缘体上硅(SOI)工艺,将SP8T射频开关和MIPI控制器集成在芯片上,内部的驱动器和译码器为开关控制信号提供了支持,使得在射频路径频段和路由选择上更加灵活。此外,只要不施加外部直流电压,射频路径上无需外部隔直电容,这不仅节省了PCB面积,还降低了成本。该产品采用绿色UTQFN - 2×2 - 14AL封装。
电源电压范围为2.4V至4.8V,MIPI电源电压范围为1.65V至1.95V,能够适应多种供电环境。
支持0.1GHz至3GHz的频率,满足了大多数3G/4G应用的需求。
在2.7GHz时典型插入损耗仅为0.65dB,有效减少了信号传输过程中的能量损失。
方便与其他支持MIPI RFFE接口的设备进行连接和通信。
在不施加外部直流电压的情况下,射频路径无需外部隔直电容,简化了电路设计。
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。例如,电源电压VDD最大为5V,RF输入功率PIN最大为27dBm等。
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,工作频率范围为0.1GHz至3GHz,电源电压VDD为2.4V至4.8V,MIPI电源电压VIO为1.65V至1.95V。在这些条件下使用,能够保证器件的性能和可靠性。
| SGM11108M采用UTQFN - 2×2 - 14AL封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | VIO | Supply Voltage for MIPI. | |
| 2 | SDA | RFFE Data Signal. | |
| 3 | SCL | RFFE Clock Signal. | |
| 4 | GND | Ground. | |
| 5 | RF8 | RF Port 8. | |
| 6 | RF7 | RF Port 7. | |
| 7 | RF6 | RF Port 6. | |
| 8 | RF5 | RF Port 5. | |
| 9 | RFCOM | RF Common Port. | |
| 10 | RF1 | RF Port 1. | |
| 11 | RF2 | RF Port 2. | |
| 12 | RF3 | RF Port 3. | |
| 13 | RF4 | RF Port 4. | |
| 14 | VDD | DC Power Supply. | |
| Exposed Pad | GND | Ground. |
寄存器地址为0x00,可读写。其MODE_CTRL位用于控制开关状态,具体状态与寄存器位的对应关系可参考Register_0真值表。
寄存器地址为0x1C,可读写。其中包含电源模式控制位(PWR_MODE_1、PWR_MODE_0)和触发掩码位(TRIGGER_MASK_2、TRIGGER_MASK_1、TRIGGER_MASK_0)以及触发位(TRIGGER_2、TRIGGER_1、TRIGGER_0),用于控制电源模式和数据写入方式。
寄存器地址为0x1D,只读。存储产品编号。
寄存器地址为0x1E,只读。存储制造商ID的低八位。
寄存器地址为0x1F,可读写和只读。其中包含保留位、制造商ID的高两位和设备的USID。
包括电源电压、电源电流、MIPI电源电压和电流、控制电压、开关时间和开启时间等参数。例如,电源电流典型值为32μA,开关时间典型值为1μs。
插入损耗、隔离度、输入回波损耗和0.1dB压缩点等参数在不同频率范围内有不同的表现。如在0.1GHz至1.0GHz频率范围内,插入损耗典型值为0.42dB,隔离度最小值为26dB。
SGM11108M支持MIPI RFFE接口,提供了寄存器写命令和读命令的时序图。通过这些时序图,工程师可以了解如何正确地进行寄存器的读写操作。
典型应用电路中包含了RFFE数据信号、时钟信号、电源等部分,通过合理的电容配置,确保了电路的稳定运行。
评估板布局展示了SGM11108M在实际应用中的引脚连接和布局方式,为工程师进行实际测试和开发提供了参考。
SGM11108M作为一款高性能的SP8T开关,在3G/4G应用中具有诸多优势。其低插入损耗、高隔离度、MIPI RFFE接口兼容等特性,使得它在无线通信领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑SGM11108M的特点,合理利用其功能,以实现高效、稳定的信号传输。大家在实际应用中是否遇到过类似开关的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
