在电子设备不断小型化、高性能化的今天,射频开关作为关键组件,其性能和特性对整个系统的表现起着至关重要的作用。SGM11104S作为一款2位控制单极/四掷(SP4T)开关,以其独特的性能优势,在多模式通信系统等领域展现出巨大的应用潜力。
文件下载:SGM11104S.pdf
SGM11104S支持0.1GHz至5.8GHz的频率范围,具有低控制电压和高隔离度的特点。它集成了ESD保护电路,具备高ESD耐受性。在无外部直流电压施加的情况下,RF路径无需外部隔直电容,这不仅节省了PCB面积,还降低了成本。该产品采用绿色ULGA - 1.6×1.6 - 14L封装。
适用于2G/3G/4G/5G多模式通信系统的接收系统,可用于预功率放大器(Pre PA)切换、接收频段切换等。
在各种需要信号切换的通用电路中都能发挥作用。
为反馈RX应用提供可靠的信号切换解决方案。
在不同频率下,SGM11104S展现出出色的隔离性能。例如,在(f{0}=1.0 GHz),(P{IN}=0 dBm)时,隔离度典型值达到56 dB;在(f{0}=5.8 GHz),(P{IN}=0 dBm)时,隔离度典型值为32 dB。高隔离度有助于减少信号干扰,提高系统的稳定性和性能。
插入损耗是衡量射频开关性能的重要指标之一。SGM11104S在不同频率下的插入损耗都保持在较低水平。如在(f{0}=1.0 GHz),(P{IN}=0 dBm)时,插入损耗典型值为0.46 dB;在(f{0}=5.8 GHz),(P{IN}=0 dBm)时,插入损耗典型值为0.83 dB。低插入损耗可以保证信号在传输过程中的能量损失最小化,提高信号质量。
采用Green ULGA - 1.6×1.6 - 14L封装,符合环保要求,同时也为产品的小型化设计提供了便利。
SGM11104S的引脚包括接地端(GND)、RF公共端口(RFCOM)、直流电源端(VDD)、直流控制电压端(VCTL1和VCTL2)以及RF输入/输出端口(RF1、RF2、RF3、RF4)。在设计PCB时,需要注意将接地端与接地平面尽可能靠近连接,以获得良好的RF性能;同时,在VDD、VCTL1和VCTL2引脚处连接旁路电容,也有助于提高RF性能。
通过控制VCTL1和VCTL2的高低电平,可以实现不同的导通路径。例如,当VCTL1为高电平,VCTL2为低电平时,导通路径为RFCOM - RF1;当VCTL1为低电平,VCTL2为低电平时,导通路径为RFCOM - RF2,以此类推。
典型应用电路中,需要连接直流电源(VDD)、直流控制电压(VCTL1和VCTL2),并在相应引脚处连接旁路电容(如100pF和1000pF电容)。同时,RF输入/输出端口(RF1、RF2、RF3、RF4)和RF公共端口(RFCOM)用于信号的传输和切换。
评估板布局为工程师提供了一个参考,有助于快速验证SGM11104S的性能。在实际设计中,可以根据具体需求对布局进行优化。
采用ULGA - 1.6×1.6 - 14L封装,详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸都有明确规定。在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保焊接质量和电气性能。
型号为SGM11104S,指定温度范围为 - 40℃至 + 85℃,订购编号为SGM11104SYULK14G/TR,封装标记为G3X XXX(XXX为日期代码和追踪代码),包装选项为带盘包装,每盘4000个。
应力超过绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在设计和使用过程中,必须确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
由于该集成电路对ESD较为敏感,如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装集成电路时,必须采取适当的预防措施,以避免ESD损坏。
SGM11104S以其高性能、高集成度和良好的兼容性,为电子工程师在射频开关设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择和使用该产品,以实现最佳的系统性能。你在使用类似射频开关时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
