h1654155282.3538
2026-03-17
1003
加入交流群
简单SOT23升压控制器MAX1522/MAX1523/MAX1524的设计与应用
在电子设备的电源设计中,升压控制器是实现DC - DC转换的关键组件。Maxim推出的MAX1522/MAX1523/MAX1524简单SOT23升压控制器,以其简单的应用电路、高效的性能和小尺寸的特点,在众多低功耗消费电子应用中得到了广泛应用。本文将详细介绍这些升压控制器的特性、工作原理和设计要点。
文件下载:MAX1523.pdf
一、产品概述
MAX1522/MAX1523/MAX1524是为多种DC - DC转换拓扑(包括升压、SEPIC和反激应用)设计的简单紧凑型升压控制器。它们专为低成本和小尺寸优先的应用而设计,适用于PDA、数码相机等低成本消费电子产品。
产品特性
- 简单灵活的应用电路:能以最少的外部组件实现简单的应用电路。
- 低静态电流:典型值为25µA,有助于降低功耗。
- 输出故障保护和软启动:防止启动时和输出故障条件下的过大开关电流。
- 宽负载范围内的高效率:在1000:1的输出电流范围内保持高效。
- 引脚可选的最大占空比:可通过引脚选择固定导通时间,优化外部组件尺寸和设计。
- 小尺寸6引脚SOT23封装:节省空间,适合小型化设计。
二、工作原理
独特的固定导通时间、最小关断时间架构
这些控制器采用独特的固定导通时间、最小关断时间架构,在宽范围的输入/输出电压组合和负载电流下提供出色的效率。固定导通时间可通过引脚选择为0.5µs(最大占空比50%)或3µs(最大占空比85%),以适应不同的输出电压要求。
控制方案
当驱动EXT引脚为高电平时,启动电感充电周期,外部MOSFET导通。MOSFET保持导通固定导通时间,之后EXT引脚将MOSFET关断。EXT引脚保持低电平至少最小关断时间,当FB引脚电压降至1.25V调节点以下时,开始下一个周期。
自举与非自举模式
- MAX1522/MAX1523:通常用于非自举配置,可实现高或低输出电压操作。当输入和输出电压都在2.5V至5.5V范围内时,可选择非自举或自举模式。自举模式为MOSFET开关提供更高的栅极驱动电压,降低开关的I²R损耗,但会增加VCC电源电流。
- MAX1524:始终用于自举配置,适用于输入电压范围低于2.5V且输出电压在2.5V至5.5V之间的应用。VCC通过10Ω串联电阻连接到输出,并通过输入经电感、二极管和10Ω电阻的直流电流路径获得启动电压。
三、设计要点
连续与不连续导通模式
- 连续导通模式(CCM):当电感电流不允许衰减到零时,开关调节器工作在CCM模式。选择足够大的电感值,使电感纹波电流小于输入电流的一半。CCM模式的优点是峰值电流较低,降低I²R损耗和输出纹波。
- 不连续导通模式(DCM):在轻负载下,CCM电路会进入DCM模式。不运行在CCM模式的常见原因包括高输出电压和小输出电流。
最大占空比计算
应用的最大占空比计算公式为:
[DutyCycle (MAX)=frac{V{OUT }+V{D}-V{IN(MIN)}}{V{OUT }+V_{D}} × 100 %]
其中,VD为肖特基二极管的正向电压降(约0.5V)。
导通时间选择
- CCM模式:对于占空比高达45%的应用,将SET引脚连接到GND以获得0.5µs的导通时间;对于占空比高达80%的应用,将SET引脚连接到VCC以获得3.0µs的导通时间。
- DCM模式:根据应用的最大占空比选择导通时间。最大占空比小于67%时,将SET引脚连接到GND;最大占空比在67%至99%之间时,将SET引脚连接到VCC。
电感选择
- CCM模式:理想电感值计算公式为:
[L{IDEAL }=frac{V{IN(TYP)} × t{ON(TYP)}}{0.3 × I{PEAK }}]
选择接近理想值的电感,推荐使用铁氧体磁芯电感。
- DCM模式:理想电感值计算公式为:
[L{IDEAL }=frac{left(V{IN(MIN)}right)^{2} × t{ON(MIN)}}{3 timesleft(V{OUT }+V{D}right) × I{LOAD(MAX)}}]
选择下一个较低的标称值电感。
输出电容选择
- CCM模式:为了提供稳定的操作并将输出压降控制在0.5%以内,输出电容应满足:
[C{OUT(MIN) }=frac{LOAD( MAX ) × t{ON }}{0.005 × V{OUT }}]
为了在3.2ms软启动期间控制峰值电感电流,输出电容应满足:
[C{OUT(MAX) }=frac{LOAD( MAX ) × t{SS }}{V{OUT }}]
同时,输出电容的ESR应满足一定要求。
- DCM模式:对于陶瓷输出电容,最小电容值应大于:
[C{OUT(MIN) }=frac{1}{2 L} × frac{t{ON }^{2} × V{IN^{2}}}{left(V{OUT }+V{D}-V{IN}right)} × frac{1}{0.02 V{OUT }}]
为了在软启动期间控制电感电流,输出电容的最大值应小于:
其他组件选择
- 功率MOSFET:选择逻辑电平NFET,考虑总栅极电荷(Qg)、反向传输电容或电荷(CRSS)、导通电阻(RDS(ON))、最大漏源电压(VDS(MAX))和最小阈值电压(VTH(MIN))等参数。
- 二极管:推荐使用肖特基二极管,确保二极管的电流额定值足够承受二极管的RMS电流,反向击穿电压应超过VOUT。
布局考虑
由于高开关频率和大峰值电流,PCB布局非常重要。应将电感、输入滤波电容和输出滤波电容尽可能靠近连接,保持它们的走线短、直且宽。将它们的接地引脚在一个公共节点以星形接地配置连接。外部电压反馈网络应靠近FB引脚,保持嘈杂的走线远离电压反馈网络。
四、设计实例
文档中给出了CCM和DCM模式的设计实例,包括输入电压、输出电压、最大输出电流、占空比、导通时间、开关频率、峰值电感电流、电感值、输出电容、ESR、反馈电容、输入电容、MOSFET和二极管等参数的选择。这些实例为实际设计提供了参考。
五、总结
MAX1522/MAX1523/MAX1524升压控制器以其简单的设计、高效的性能和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,需要根据具体应用需求选择合适的导通模式、组件参数,并注意PCB布局,以确保系统的稳定性和性能。你在实际设计中是否遇到过类似的升压控制器应用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
