MIC2778 电压监测器:便携式设备的理想选择
作为电子工程师,我们在设计便携式设备时,常常会面临电池电压监测的挑战。今天,我就来给大家详细介绍一款功能强大的电压监测器——MIC2778,它能很好地满足我们在这方面的需求。
文件下载:MIC2778-1YM5-TR.pdf
产品概述
MIC2778 是一款独特的电压监测器,它能够检测两个独立的电压阈值,并且集成了延迟发生器和逻辑电路。这款芯片主要用于监测便携式数字系统的电池供电情况,像 PDA、寻呼机和手机等设备都适用。它的高低电压阈值可以独立调节,能实现较宽的滞后范围,并且电压检测阈值的精度高达 2%,还有 1% 高精度等级可供选择。
关键特性
精准监测与独立调节
MIC2778 允许独立调节高低电压阈值,这种特性使得它在不同的电池供电设备中都能灵活应用。比如在手机中,我们可以根据电池的特性和设备的需求,分别设置合适的高低电压阈值,以确保设备在电池电量不同状态下都能稳定工作。
防抖动设计
内部逻辑电路能有效防止因电池电压波动而导致的输出抖动。在实际应用中,电池在充放电过程中会出现电压的小幅度波动,如果没有这种防抖动设计,监测器的输出可能会频繁变化,影响设备的正常运行。而 MIC2778 很好地解决了这个问题。
高精度与低功耗
它具有 ±2% 的电压阈值精度,1% 高精度等级也可选择,能满足对电压监测精度要求较高的应用场景。同时,其典型供电电流仅为 1µA,非常适合便携式设备,能有效延长电池的使用时间。
内置延迟功能
内置的 140ms(最小)延迟能对输出进行消抖处理。当插入新电池时,输出会保持低电平至少 140ms,确保系统有足够的时间进行初始化和稳定。对于不需要内置延迟的应用,我们可以选择 MIC841 芯片。
应用领域
MIC2778 的应用范围非常广泛,涵盖了 PDA、寻呼机、无绳电话、消费电子、嵌入式控制器以及个人电子设备等。在这些设备中,它能准确监测电池电压,当电池电压低于设定的低阈值时,输出信号会被置位并锁存,直到电池被更换或充电,从而有效保护设备免受低电压的影响。
电气参数与设计要点
电压与电流参数
  • 供电电压(VDD):绝对最大额定值为 –0.3V 至 +7V,工作额定值为 +1.5V 至 +5.5V。
  • 输入电压(VHI、VLO):绝对最大额定值为 –0.3V 至 +7V。
  • RST 输出电流(IRST):最大为 20mA。
  • 供电电流(IDD):当 RST 未置位时,典型值为 2µA。
  • 输入漏电流(ILTH、IHTH):最大值为 10nA。
参考电压与延迟时间
  • 参考电压(VREF):典型值为 1.240V,不同型号有细微差异,如 MIC2778 - 2 为 1.215 - 1.265V,MIC2778 - 1 为 1.228 - 1.252V。
  • 传播延迟(tD):当 VLTH 从 VREF(max) + 100mV 变化到 VREF(min) – 100mV 时,为 5µs。
  • 复位脉冲宽度(tRESET):为 140 - 420ms。
编程阈值计算
在设计电路时,我们需要根据需求编程高低电压阈值。计算公式如下:
  • 低电压阈值:[V{BAT(lo)}=V{REF}left(frac{R 1 + R 2 + R 3}{R 2 + R 3}right)]
  • 高电压阈值:[V{BAT(hi)}=V{REF}left(frac{R 1 + R 2 + R 3}{R 3}right)] 其中 (V{REF}=1.240V)。为了求解电阻值,我们可以设定 (R 1 + R 2 + R 3 = R{TOTAL}),一般选取 (R{TOTAL}=1MΩ) 是比较合理的,因为它既能减少电池电流消耗,又对精度影响不大。不过,当使用大电阻时,要注意漏电流可能会导致电压偏移,从而影响系统精度,所以从 (V{BAT}) 到地的总电阻最大推荐为 3MΩ。
实际应用与注意事项
输出电路设计
由于 MIC2778 的输出是开漏 MOSFET,大多数应用需要接上拉电阻。电阻值不宜过大,否则漏电流影响会占主导,最大推荐值为 470kΩ。
输入瞬态响应
MIC2778 对非常短的负向 “毛刺” 有天生的免疫力,短暂的瞬态信号即使超过 (V_{BAT(lo)}) 阈值也不会触发输出。
与处理器接口
对于具有双向复位引脚的微处理器,如 Motorola 68HC11 系列,由于 MIC2778 的输出是开漏的,只需接上拉电阻就可以直接连接到处理器的复位引脚。
在实际设计中,大家有没有遇到过类似芯片在应用中的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。总之,MIC2778 以其丰富的功能和良好的性能,为便携式设备的电池电压监测提供了一个优秀的解决方案。希望今天的介绍能对大家在硬件设计中有所帮助。
