HCS300:高性能代码跳频编码器的技术剖析与应用
在电子工程领域,安全与便捷是设计中永恒的追求。Microchip Technology Inc.推出的HCS300代码跳频编码器,凭借其卓越的性能和先进的技术,成为了远程无钥匙进入(RKE)系统的理想选择。今天,我们就来深入剖析HCS300的技术特点、工作原理以及应用场景。
文件下载:HCS300 P.pdf
一、HCS300的特性亮点
(一)安全性能卓越
HCS300在安全方面表现出色,具备可编程的28位序列号和64位加密密钥,每个传输都是唯一的,有效防止了代码扫描和重放攻击。其66位的传输代码长度和32位的跳频代码,使得加密更加复杂,大大提高了系统的安全性。同时,加密密钥具有读取保护功能,进一步增强了数据的安全性。
(二)操作简便灵活
工作电压范围为2.0V - 6.3V,适应多种电源环境。四个按钮输入,无需额外的电路,即可实现15种功能。可选择波特率,自动完成代码字,还能向接收器发送低电量信号,并且具有非易失性同步数据,确保系统的稳定运行。
(三)其他优势
拥有易于使用的编程接口,片上EEPROM和振荡器及定时组件,按钮输入带有内部下拉电阻,LED输出具有电流限制,外部组件成本低,这些特点使得HCS300在设计和应用中更加便捷和经济。
二、技术原理详解
(一)系统概述
HCS300采用KEELOQ®代码跳频技术,将32位跳频代码、28位序列号和6位信息位组合成66位代码字。这种代码字长度和跳频机制使得每次传输都独一无二,有效避免了代码扫描和重放攻击。
(二)编码器操作
当检测到按钮按下时,HCS300会唤醒并进行约10ms的按钮消抖。同步计数器、判别值和按钮信息将被加密形成跳频代码,每次传输的跳频代码都会改变,即使按下相同的按钮。一个代码字在超过64K次传输后才会重复,基于每天10次操作,可提供超过18年的使用时间。编码器发送的溢出信息可将唯一传输次数扩展到超过192K次。
(三)EEPROM内存组织
HCS300包含192位(12 x 16位字)的EEPROM内存,用于存储加密密钥信息、同步值等。其中,64位加密密钥用于创建加密消息,16位同步计数器用于创建跳频代码,每次传输后会递增。设备序列号通常每个编码器都是唯一的,种子代码用于实现安全学习功能。配置字存储了加密过程中使用的信息和选项配置的状态。
(四)传输字
HCS300的代码字由50%占空比的前导码、头部、32位加密数据和34位固定数据组成,后面跟着一个保护周期。32位加密数据由4个按钮位、12个判别位和16位同步值生成,34位固定代码数据由2个状态位、4个按钮位和28位序列号组成。同步传输模式可以使用外部时钟输出代码字。
三、特殊功能解析
(一)代码字完成
确保整个代码字被传输,即使按钮在代码字完成前释放。如果按钮按下时间超过一个代码字的时间,将产生多个代码字。如果在传输过程中激活另一个按钮,当前传输将中止,开始新的传输。
(二)LED输出操作
正常传输时,LED输出为低电平。如果电源电压低于低电压触发点,LED输出将在传输期间以约5Hz的频率切换。
(三)重复指示
第一个传输字的RPT位为低电平。如果按钮按下时间超过一个传输代码字,该位将设置为指示重复代码字,并保持设置直到按钮释放。
(四)低电压指示
VLOW信号用于向接收器指示发射器电池电量低,该位包含在每次传输中。
(五)自动关闭
如果按钮意外长时间按下,自动关闭功能将自动停止设备传输,防止电池耗尽。该功能可以通过设置或清除自动关闭位来启用或禁用。
(六)种子传输
为了提高系统的安全性,接收器可以利用存储在EEPROM中的种子值实现安全学习功能。当所有四个按钮输入同时按下时,将传输种子代码。
(七)空白交替代码字
为了满足FCC规定的传输功率限制,可以通过选择波特率选择位BSL0来实现空白交替代码字功能,减少传输的平均功率。
四、编程与系统集成
(一)编程
使用HCS300时,需要将一些参数(如序列号和密钥)编程到设备中。编程周期允许用户以串行数据流的形式输入所有192位数据,然后存储在内部EEPROM中。编程完成后,可以通过读取EEPROM来验证数据。
(二)系统集成
HCS300需要一个兼容的解码器,通常是带有兼容固件的微控制器。在系统中使用前,发射器必须被解码器“学习”,解码器需要存储发射器的序列号、同步计数器值和加密密钥。解码器的操作包括接收和验证传输,根据传输的序列号判断是否为已学习的发射器,然后进行解密和同步验证。
五、开发支持与电气特性
(一)开发支持
Microchip提供了一系列的软件和硬件开发工具,包括集成开发环境(MPLAB® IDE Software)、编译器、汇编器、链接器、模拟器、仿真器、在线调试器、设备编程器以及低成本的演示/开发板、评估套件和入门套件,方便工程师进行开发和调试。
(二)电气特性
HCS300的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、输出电压、最大输出电流、存储温度、引脚焊接温度和ESD额定值等。直流特性包括工作电流、待机电流、自动关闭电流、输入输出电压等,不同温度和电压条件下的参数有所不同。
六、应用场景广泛
HCS300适用于各种远程无钥匙进入(RKE)应用,如汽车RKE系统、汽车报警系统、汽车防盗器、门和车库门开启器、身份令牌、防盗报警系统等。其高安全性和低外部组件成本,使得它在这些应用中具有很大的优势。
总之,HCS300代码跳频编码器以其卓越的安全性能、灵活的操作方式和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计远程无钥匙进入系统时,HCS300无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似的编码器呢?它们的表现又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HCS300
