高效10引脚µMAX降压控制器:MAX1762/MAX1791的深度解析
在电子设备的电源管理领域,降压控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨Maxim公司的两款高效10引脚µMAX降压控制器——MAX1762和MAX1791,它们在笔记本电脑及其他便携式设备中有着广泛的应用。
文件下载:MAX1762.pdf
产品概述
MAX1762/MAX1791是专为笔记本电脑和PDA等设备设计的PWM降压控制器,能够将高压电池电压转换为低电压的CPU核心、I/O和芯片组RAM电源。它们具有高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度等优点。
关键特性
  • 高频运行:高达300kHz的工作频率,允许在对PCB面积要求苛刻的应用中使用小型外部组件。
  • 无电流检测电阻:通过消除传统电流模式PWM中的电流检测电阻,降低了成本并提高了效率。
  • 精确的电流限制:在连续传导期间,总直流误差仅为±1%。
  • 双模式固定输出:MAX1762提供1.8V/2.5V/可调输出,MAX1791提供3.3V/5.0V/可调输出。
  • 宽输出调节范围:输出电压可在0.5V至5.5V之间调节。
  • 宽输入电压范围:支持5V至20V的输入电压。
  • 自动轻载脉冲跳过操作:在轻载时自动切换到脉冲跳过模式,提高效率。
  • Foldback Mode™欠压锁定:增强了系统的稳定性和可靠性。
  • PFET/NFET同步降压:提高了电源转换效率。
  • 低功耗:关机时电源电流仅为5µA,静态电源电流为230µA。
应用领域
MAX1762/MAX1791适用于多种设备,包括笔记本电脑、子笔记本电脑、数字相机、智能手机、手持终端和PDA等。
电气特性
输入输出电压
  • 输入电压范围:VP输入电压范围为5V至20V,VL输入电压范围为4.75V至5.25V。
  • 输出电压:不同模式下的输出电压具有一定的精度范围,例如MAX1762在1.8V固定模式下,输出电压为1.773V至1.827V。
其他特性
  • 软启动时间:从零到满载电流限制的软启动时间为1700µs。
  • 导通时间和关断时间:导通时间和最小关断时间根据不同的输出电压和输入电压有所不同。
  • 静态电流:VL和VP的静态电流在不同条件下有相应的数值。
设计要点
电感选择
电感的选择需要考虑输入电压范围、最大负载电流、开关频率和电感纹波电流比等因素。可以根据公式 (L=frac{V{OUT }left(V{V P}-V{OUT }right)}{V{VP} × f × LIR × LOAD( MAX )}) 计算电感值。同时,要选择低损耗、直流电阻尽可能小的电感,并且确保其在峰值电感电流下不会饱和。
电流限制确定
最小电流限制阈值必须足够大,以支持最大负载电流。可以通过公式 (VALLEY > ILOAD(MAX) - [(LIR/2) × ILOAD(MAX)]) 来确定。如果需要更高的电流限制精度,可以连接一个电流检测电阻。
输出电容选择
输出电容需要具有足够低的等效串联电阻(ESR),以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时也要有足够高的ESR以满足稳定性要求。可以根据公式 (R{E S R} leq frac{V{P}-P}{LIR × LOAD(MAX) }) 和 (R{E S R} leq frac{V{D I P}}{f I_{LOAD(M A X)}}) 来选择合适的电容。
稳定性考虑
稳定性由ESR零点频率相对于开关频率的大小决定。对于典型的300kHz应用,ESR零点频率应远低于95kHz,最好低于50kHz。在使用高值陶瓷电容时,需要采取措施确保稳定性,避免出现双脉冲和快速反馈环路不稳定等问题。
输入电容选择
输入电容需要满足开关电流带来的纹波电流要求,非钽电容(如陶瓷或OS-CON™)由于其对上电浪涌电流的耐受性而更受青睐。可以根据公式 (RMS =LOAD timesleft(frac{sqrt{V{OUT }left(V{VP }-V{OUT }right)}}{V{VP }}right)) 计算纹波电流。
功率MOSFET选择
选择功率MOSFET时,需要考虑直流偏置和输出功率等因素,确保不超过器件的最大电压额定值。同时,要注意MOSFET的导通损耗和开关损耗,以及它们之间的平衡,以实现最高效率。此外,还需要考虑MOSFET的关断时间和死区时间,以避免交叉导通问题。
PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定的操作至关重要。以下是一些关键的布局指南:
  • 隔离敏感组件:使用接地屏蔽将顶部的功率组件与底部的敏感模拟组件隔离开来。
  • 缩短高电流路径:保持高电流路径短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
  • 缩短功率走线和负载连接:使用厚铜PCB板可以提高满载效率。
  • 采用Kelvin感应连接:确保电感和接地连接到同步整流器的电流限制精度。
  • 合理安排走线长度:在走线长度需要权衡时,优先保证电感充电路径比放电路径长。
  • 确保OUT连接短而直接:但在某些情况下,可以故意引入一些走线长度来改善稳定性。
  • 隔离高速开关节点:将高速开关节点(CS、DH和DL)远离敏感模拟区域(FB),使用接地作为EMI屏蔽。
总结
MAX1762/MAX1791降压控制器为笔记本电脑和其他便携式设备提供了高效、精确的电源解决方案。通过合理的设计和布局,可以充分发挥它们的性能优势,满足各种应用的需求。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,仔细选择组件和优化布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类降压控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
