深入解析MAX1718:笔记本CPU降压控制器的卓越之选
引言
在笔记本电脑的设计中,CPU的电源供应至关重要,它直接影响着CPU的性能和稳定性。MAX1718作为一款专为笔记本电脑CPU核心DC - DC转换器设计的降压控制器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多电子工程师的首选。本文将深入剖析MAX1718的特点、工作原理、设计要点以及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX1718.pdf
一、产品概述
1.1 主要特性
MAX1718具有动态可调输出、超快瞬态响应、高直流精度和高效率等特点,能够满足前沿CPU核心电源的需求。其采用的Quick - PWM™快速响应、恒定导通时间PWM控制方案,能轻松处理宽输入/输出电压比,并在负载瞬变时提供100ns的“即时开启”响应,同时保持相对恒定的开关频率。
1.2 输出电压调节
输出电压可通过5位数模转换器(DAC)在0.6V至1.75V范围内动态调整。内部多路复用器可接受对应性能、电池和暂停模式的三个独特5位VID DAC代码,通过精密压摆率控制,实现“准时”到达新的DAC设置,最大限度减少电池的浪涌电流。
1.3 封装形式
MAX1718采用28引脚QSOP封装,便于在电路板上进行布局和焊接。
二、电气特性
2.1 输入输出参数
  • 输入电压范围:电池电压V + 为2V至28V,VCC和VDD为4.5V至5.5V。
  • 输出电压精度:在不同的DAC代码设置下,输出电压精度有所不同。例如,DAC代码从0.9V至1.75V时,精度为±1%;从0.6V至0.875V时,精度为±1.5%。
  • 线路调节误差:VCC为4.5V至5.5V,VBATT为4.5V至28V时,线路调节误差为5mV。
2.2 其他特性参数
  • 偏置和参考:静态电源电流(VCC)典型值为700µA,关机电源电流(VCC)典型值为2µA。参考电压在VCC为4.5V至5.5V且无REF负载时,为1.98V至2.02V。
  • 故障保护:过压跳闸阈值为1.95V至2.05V,欠压故障保护阈值为65%至75%(相对于空载输出电压)。
三、工作原理
3.1 快速PWM控制架构
Quick - PWM控制架构是一种伪固定频率、恒定导通时间的电流模式类型,并带有电压前馈。它依靠输出滤波电容器的ESR作为电流感测电阻,输出纹波电压提供PWM斜坡信号。高侧开关导通时间仅由一个单稳态触发器决定,其周期与输入电压成反比,与输出电压成正比。
3.2 导通时间单稳态触发器(TON)
导通时间单稳态触发器是PWM核心的关键部分,它根据电池和输出电压来调整高侧开关的导通时间。导通时间与电池电压成反比,与输出电压成正比,从而实现近乎恒定的开关频率。
3.3 积分放大器/输出电压偏移
两个跨导积分放大器对输出调节点进行精细调整。一个放大器使反馈电压的直流平均值等于VID DAC设置,另一个放大器通过POS和NEG引脚对VID DAC设置进行小的正或负偏移。
四、设计要点
4.1 输入电压范围和最大负载电流
在选择开关频率和电感工作点之前,需要明确输入电压范围和最大负载电流。输入电压范围应考虑最坏情况下的高交流适配器电压和最低电池电压,最大负载电流则影响输出电容器、电感饱和额定值和电流限制电路的设计。
4.2 开关频率和电感选择
开关频率决定了尺寸和效率之间的权衡,较高的开关频率可以减小电感和电容的尺寸,但会增加MOSFET的开关损耗。电感的选择应根据开关频率和负载电流来确定,一般选择在20%至50%纹波电流之间的工作点。
4.3 电流限制设置
电流限制阈值应足够大,以支持最大负载电流。可以通过连接ILIM引脚到VCC设置默认的100mV电流限制阈值,也可以使用外部电阻分压器进行可调设置。
4.4 输出电容器选择
输出滤波电容器的ESR应足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时要保证足够的ESR以满足稳定性要求。电容值应足够大,以吸收电感从满载到空载时的能量。
4.5 功率MOSFET选择
高侧MOSFET应能够在VIN(MIN)和VIN(MAX)时承受电阻损耗和开关损耗,低侧MOSFET应具有尽可能低的RDS(ON)。同时,要注意MOSFET的最大功率耗散和热阻,避免过热。
五、应用场景
5.1 IMVP - II™笔记本电脑
MAX1718适用于支持IMVP - II标准的笔记本电脑,为CPU核心提供稳定的电源供应。
5.2 电池到CPU核心电源转换器
可将2至4节锂电池的电压转换为CPU核心所需的电压,实现高效的电源转换。
5.3 5V到CPU核心电源转换器
将5V系统电源转换为CPU核心所需的电压,满足不同电源需求。
六、总结
MAX1718作为一款优秀的笔记本CPU降压控制器,具有出色的性能和丰富的功能。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用场景和需求,合理选择开关频率、电感、电容器和MOSFET等元件,以确保电路的稳定性和高效性。同时,注意PCB布局和布线,减少开关损耗和噪声干扰。希望本文能为电子工程师们在使用MAX1718进行设计时提供有价值的参考。
你在使用MAX1718进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
