h1654155282.3538
2026-03-17
530
加入交流群
探索 MAX1765:高效低噪的电源管理解决方案
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的 DC - DC 转换器和线性稳压器组合往往能为产品的性能和续航带来显著提升。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 公司的 MAX1765,一款 800mA 低噪声升压 DC - DC 转换器搭配 500mA 线性稳压器的芯片。
文件下载:MAX1765.pdf
一、MAX1765 概述
1.1 产品定位与优势
MAX1765 专为电池供电的无线应用而设计,是一款高效、低噪声的升压 DC - DC 转换器。它以 1MHz 的高固定频率运行,同时保持极低的静态电源电流(仅 200µA)。其外部组件小巧、封装微小,非常适合对电池续航要求极高的小型手持设备。
1.2 核心功能与输出范围
通过同步整流脉宽调制(PWM)升压拓扑结构,MAX1765 能够从多种输入源(如 1 至 3 节碱性或镍镉/镍氢电池,或单节锂离子电池)生成 2.5V 至 5.5V 的可调输出电压。其独特的架构在低负载电流下显著提高效率,在中高负载电流下自动转换为固定频率 PWM 操作,以保持出色的满载效率。此外,还提供强制 PWM 模式,可在所有负载电流下实现恒定频率操作,并且可与外部时钟同步,适用于对频率敏感的通信设备。
二、产品特性解读
2.1 高效升压转换器
- 效率表现:最高效率可达 93%,这意味着在将输入电压转换为所需输出电压的过程中,能最大程度减少能量损耗,延长电池续航时间。
- 输出灵活:输出电压可在 +2.5V 至 +5.5V 之间进行调节,能够满足不同设备对电源电压的多样化需求。
- 大电流输出:具备高达 800mA 的输出电流能力,可以为高功率设备稳定供电。
2.2 LDO 线性稳压器
- 高电流输出:提供 500mA 的线性稳压输出,能满足对电源稳定性要求较高的电路需求。
- 可调输出:输出电压可固定为 2.85V,也可在 1.25V 至 5V 之间进行调节,增加了设计的灵活性。
- 低压差:在 500mA 负载电流下,压差低至 125mV,减少了功率损耗。
2.3 其他重要特性
- 输入范围广:线性稳压器的输入范围为 +0.7V 至 +5.5V,适应性强。
- 逻辑控制关机:关机电流低至 0.1μA,有效降低待机功耗。
- 可调节功能:具备可调节的电感电流限制和软启动功能,有助于优化效率、减小外部组件尺寸并降低输出电压纹波。
- 热关断保护:当芯片温度过高时,自动触发热关断保护,防止芯片损坏。
- 封装选择多样:提供 16 引脚 QSOP 封装和热增强型 16 引脚 TSSOP - EP 封装,可根据实际应用场景和散热要求进行选择。
三、电气特性分析
MAX1765 的电气特性在不同的工作条件下表现稳定,以下是一些关键参数:
3.1 DC - DC 转换器
- 输入电压范围:0.7V 至 5.5V,启动电压低至 0.9V(在特定条件下),能适应多种电池供电场景。
- 输出电压调节:通过 FB 引脚连接电阻分压器可精确设置输出电压,调节范围为 2.5V 至 5.5V。
- 负载调节能力:在 0 至 800mA 的负载电流变化范围内,负载调节率保持在 - 1% 以内,输出电压稳定。
3.2 DC - DC 开关
- 泄漏电流:POUT 和 LX 引脚的泄漏电流极低,最大不超过 10µA,减少了静态功耗。
- 开关导通电阻:N 沟道和 P 沟道开关的导通电阻分别低至 0.17Ω 和 0.22Ω(典型值),降低了开关损耗。
3.3 参考电压
参考输出电压稳定在 1.230V 至 1.270V 之间,具有良好的负载调节和电源调节性能,为整个系统提供精确的参考基准。
3.4 线性稳压器
- 输出电压:在内部反馈模式下,输出电压稳定在 2.80V 至 2.90V 之间。
- 负载调节和线路调节:在 1mA 至 500mA 的负载电流变化和 2.5V 至 5.5V 的输入电压变化范围内,负载调节率和线路调节率均保持在较小范围内,保证了输出电压的稳定性。
四、工作模式探讨
4.1 升压转换器工作模式
- 正常模式:CLK/SEL 引脚拉低时,中重负载下采用 PWM 控制,轻负载时自动切换到 SKIP 模式,提高轻载效率。
- 强制 PWM 模式:CLK/SEL 引脚拉高,工作在低噪声、恒定频率模式,适用于对噪声敏感的应用。
- 同步 PWM 模式:通过将外部时钟信号施加到 CLK/SEL 引脚,可使内部振荡器与 500kHz 至 1.2MHz 的外部频率同步,减少无线应用中的干扰。
4.2 跟踪模式
当 TRACK 引脚置高时,MAX1765 进入跟踪模式,此时升压转换器的反馈引脚(FB)被忽略,升压输出(POUT)跟踪线性稳压器输出电压并高出 500mV,可作为简单或超低噪声的升降压电源。
4.3 关机模式
通过设置 ONA、ONB 和 ONL 引脚的电平,可以将 MAX1765 置于关机模式,此时静态电流低至 1µA,各功能模块均停止工作。
五、设计要点与注意事项
5.1 关键参数设置
- DC - DC 转换器电压设置:通过连接电阻分压器从 OUT 到 FB 到 GND 可设置输出电压,计算公式为 (R1 = R2(frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)),其中 (V_{FB}) 为 1.25V。
- 线性稳压器电压设置:连接 FBL 到 GND 可将 LDO 输出设置为 2.85V,若要设置其他输出电压,可连接电阻分压器从 OUTL 到 FBL 到 GND,计算公式为 (R3 = R4(frac{V{OUTL}}{V{FBL}} - 1)),其中 (V_{FBL}) 为 1.25V。
- 开关电流限制和软启动设置:ISET 引脚可调节电感电流限制,通过连接到 REF 或电阻分压器可设置不同的电流限制值。同时,通过在 ISET 引脚连接电容和电阻可实现软启动功能。
5.2 组件选择
- 电感选择:推荐使用 3.3µH 的电感,其饱和电流额定值应超过 N 沟道开关电流限制。对于高频应用,选择具有高频磁芯材料的电感可降低磁芯损耗。
- 输出二极管:在输入电压低于 1.1V 或输出电压设置大于 4V 时,建议在 LX 和 POUT 之间使用肖特基二极管,如 1N5817、MBR0520L 等。
- 滤波电容选择:输入和输出滤波电容应根据输入和输出的峰值电流以及可接受的电压纹波进行选择,建议使用低等效串联电阻(ESR)的电容,如钽电容和陶瓷电容。
5.3 布局考虑
由于 MAX1765 工作在高开关频率和大峰值电流条件下,PCB 布局至关重要。应将功率组件(如电感、转换器 IC、滤波电容和输出二极管)尽量靠近放置,其走线应短、直且宽。同时,将电压反馈网络靠近 IC 引脚,并使用接地铜箔屏蔽来自 LX 引脚等的噪声走线。
六、应用案例分享
6.1 无线手持设备
在数字无绳电话和 PCS 手机中,MAX1765 的升压转换器输出可直接连接到功率放大器(PA),为其提供高电压和高功率效率;内部线性稳压器则用于后级稳压,为 DSP、控制和 RF 电路提供低噪声电源。
6.2 便携式仪器
对于掌上电脑、手持仪器和便携式音频播放器等设备,MAX1765 的高效转换和低静态电流特性能够有效延长电池续航时间,同时其低噪声性能可满足对信号质量要求较高的应用场景。
七、总结
MAX1765 作为一款高性能的电源管理芯片,凭借其高效、低噪、灵活可调等特性,在电池供电的无线应用和便携式设备中具有广阔的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理设置关键参数、选择合适的组件,并注意 PCB 布局,以充分发挥 MAX1765 的性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用 MAX1765 芯片。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
