探索MAX735/MAX755:高性能负输出PWM调节器
在电子设备的电源设计中,负输出电压调节器是不可或缺的一部分。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的两款优秀产品——MAX735和MAX755,这两款CMOS反相开关调节器在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX735.pdf
一、产品概述
MAX735和MAX755是CMOS反相开关调节器,能够提供可调的负输出电压。当输入电压为 +4.5V 时,可保证 1W 的输出功率。其中,MAX735 的输入电压范围为 +4.0V 至 +6.2V,当输入电压大于 +4.5V 时,可保证 200mA 的输出电流。MAX735 的静态电源电流典型值为 1.6mA,进入关断模式后可降低至 10μA。这些节能特性,加上高效率和易于小型化的应用电路,使得 MAX735/MAX755 非常适合各种板载和便携式设备应用。
二、技术亮点
1. 控制方案
采用高性能电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制方案,能够提供精确的输出电压调节和低次谐波噪声。固定频率振荡器在工厂已校准至 160kHz,便于进行噪声滤波。
2. 输出精度
在实际应用电路中进行了生产测试,在所有指定的线路、负载和温度条件下,输出精度可保证在 ±5% 以内。
3. 输入输出限制
MAX755 的输入 - 输出压差限制为 (V{IN} + |V{OUT}| ≤ 11.7V)。
三、应用场景
1. 板级 DC - DC 转换
为电路板上的不同模块提供稳定的负输出电压,满足各种电子元件的供电需求。
2. 电池供电设备
由于其低静态电流和高效率的特点,能够有效延长电池的使用寿命,适用于各类便携式设备。
3. 计算机外设
为计算机的各种外设提供可靠的电源支持,确保设备的稳定运行。
四、典型特性
1. 输入输出转换
MAX755 可将 +2.7V 至 +9V 的输入转换为可调负输出;MAX735 可将 +4.0V 至 +6.2V 的输入转换为 -5V 输出。
2. 输出功率与效率
当 (V_{IN} ≥ 4.5V) 时,保证 1W 的输出功率,典型效率为 78%。
3. 静态电流与关断模式
MAX735 的静态电流为 1.6mA,关断模式下电流仅为 10μA,有效降低了功耗。
4. 固定频率振荡器
160kHz 的固定频率振荡器,便于进行电路设计和噪声处理。
5. 低噪声与软启动
电流模式 PWM 控制,具有低噪声和低抖动的特点,同时具备软启动功能,可避免电源启动时的电流冲击。
五、引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1 SHDN 关断控制,接 (V_{+}) 为正常工作,接地为关断
2 VREF 参考电压输出,为 1.23V,可为外部负载提供最高 125μA 的电流
3 SS 软启动
4 CC 误差放大器的补偿输入和反馈求和节点
5 VOUT 输出电压反馈端子,连接内部电阻(MAX735),同时提供 MOSFET 驱动偏置
6 GND 接地
7 LX 开关输出,内部 P 沟道 MOSFET 漏极
8 (V_{+}) 正电源电压输入,需在 (V_{+}) 和 GND 引脚附近使用陶瓷电容进行旁路
六、应用电路设计
1. 基本电路
文档中给出了三种基本应用电路,分别采用了不同的电容和电感元件。图 1 的电路使用钽表面贴装电容和表面贴装电感,可减小电路板空间并适应宽温度范围工作;图 2 的电路采用径向引线铝电解电容,适用于商业温度范围的通孔解决方案;图 3 的电路使用有机半导体(Os - Con)铝电解电容,可在宽温度范围内保持低 ESR。
2. 输出纹波滤波
可在输出端添加一个可选的低通 π 滤波器,将输出纹波降低至约 5mVp - p。滤波器的截止频率为 21kHz,需注意滤波器电感应尽量减小电阻,避免产生过大的电压降,同时反馈应取自滤波器之前。
3. 软启动缓冲
软启动(SS)输入电压决定了峰值开关电流限制,通过连接一个电容到 SS 引脚,可确保电源按顺序启动。当发生欠压锁定(仅 MAX735)或过流故障时,会触发内部晶体管将 SS 电容放电至地,启动 SS 周期。为保证过流限制功能正常,SS 电容应至少为 10nF。
4. 欠压锁定
MAX735 在电源电压大于 3.7V(典型值,4V 保证)时工作,具有 0.25V 的滞后。内部控制逻辑会在电源电压低于欠压阈值时关闭输出功率 MOSFET,当电源电压上升到阈值以上时,开始软启动周期。MAX755 在电源电压大于 +2.7V 时工作,不具备欠压锁定功能,其输出限制为 (|V{OUT}| ≤ 11.7V - V{IN})。
5. 电感选择
MAX735 和 MAX755 在整个电源电压和负载电流范围内均可使用标准的 10μH 电感。电感的饱和(增量)电流额定值应大于从典型工作特性中的“峰值电感电流 vs. 负载电流”图中获得的峰值开关电流。
6. 输出调整(MAX755)
MAX755 的输出电压由两个电阻 R3 和 R4 设定,它们在输出端、CC 引脚和 VREF 引脚之间形成一个分压器。调节器会调整输出电压,使 CC 引脚的电压为 GND。R3 的取值范围为 10k 至 20k,R4 可通过公式 (R4 = frac{|V{OUT}|}{1.23V} R3) 计算得出,输出限制为 (|V{OUT}| ≤ 11.7V - V_{IN})。
七、印刷电路板布局和接地
良好的布局和接地措施对于确保低噪声、无抖动的操作至关重要。应尽量减小高电流路径中的导线长度,特别是电感与滤波和旁路电容(C1 和 C2)的回流引线之间的距离。这些高电流接地连接应连接到一个公共点(“星型接地”),并在 (V_{+}) 和 GND 之间直接放置一个低 ESR 旁路电容。不建议使用插座或绕线板。
通过对 MAX735/MAX755 的详细了解,我们可以看到它们在负输出电压调节方面的强大性能和灵活性。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求选择合适的电路设计和参数,以实现最佳的电源性能。大家在使用这两款调节器时,有没有遇到什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
