在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键组件。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX731和MAX752这两款+5V/可调升压电流模式DC - DC转换器,它们在各类电子设备中都有着广泛的应用。
文件下载:MAX731.pdf
MAX731和MAX752是固定和可调的CMOS升压DC - DC开关模式稳压器。MAX731可接受+2.5V至+5.25V的正输入电压,并将其转换为固定的+5V输出,能保证在200mA负载下稳定工作,典型满载效率为82% - 87%,只需一个22μH的电感即可在全范围内工作。而MAX752是可调版本,能将最低+1.8V的输入电压转换为最高+15V的输出电压,最大输出电流可达200mA,典型满载效率为85% - 95%,一个50μH的电感就能满足全工作条件范围的需求。
这两款转换器采用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制器,能提供精确的输出调节和低次谐波噪声,典型空载电源电流为2mA,固定的170kHz振荡器频率便于对纹波和噪声进行滤波,同时也能使用较小的外部组件。此外,它们还具备逐周期电流限制、过流限制、外部关断和可编程软启动保护等功能。
MAX731和MAX752采用电流模式PWM控制器结合简单的升压调节器拓扑结构,将未调节的直流电压进行升压。控制器由两个反馈回路组成:内部电流回路通过电流检测电阻(RS)和放大器监测开关电流,外部电压回路通过误差放大器监测输出电压。内部回路实现逐周期电流限制,当开关电流达到外部回路确定的阈值时,截断功率晶体管的导通时间。例如,输出电压下降会产生误差信号,提高阈值,使电路在每个周期内存储和传输更多能量。
在软启动(SS)引脚需要连接一个0.1μF - 5μF的电容,以确保有序上电。充电电容的电压缓慢提高误差放大器输出电压的钳位值,通过缓慢增加逐周期电流限制阈值来限制上电时的浪涌电流。SS定时可以通过选择电容值从SS引脚进行控制,典型值为0.1μF。不同电容值和电路条件下的定时特性可参考相关表格。
当负载电流超过最大负载电流时,输出电压会下降;当负载超过约1.5A时,过流比较器会触发。当过流故障条件触发内部晶体管将SS电容放电到地时,会主动启动一个SS周期。
当负载电流超过约1.5A时,内部回路的逐周期电流限制动作会关闭输出级,过流比较器会向控制逻辑发出信号,启动一个SS周期。在每个时钟周期,输出FET会再次导通,并尝试提供电流,直到超过逐周期或过流限制。需要注意的是,SS电容至少应为0.1μF,以确保过流保护功能正常工作。
将关断(SHDN)引脚接地可使MAX731/MAX752进入关断模式。在关断模式下,输出功率FET关闭,但仍存在从V+到负载的外部路径(通过电感和二极管),以及从V+到GND的路径(通过电感、二极管和外部反馈电阻)。对于MAX731,反馈电阻约为80kΩ。内部参考关闭,导致SS电容放电。关断模式下典型的设备待机电流为35μA。要正常工作,需将SHDN连接到V+。一个SS周期可使MAX731从关断模式恢复。+1.23V的带隙参考在VREF处可提供高达100μA的电流,需要从VREF到GND连接一个旁路电容,MAX731为4.7μF,MAX752为0.01μF。
MAX752的输出电压由两个电阻R1和R2设置,它们在输出和补偿电容(CC)引脚之间形成一个分压器。稳压器会调整输出,使R1和R2的连接点电压等于+1.23V的带隙参考电压。由于CC是CMOS输入,其输入阻抗几乎为开路,不会对分压器产生负载。R2可以在10kΩ - 30kΩ之间选择,R1可通过公式[R 1=R 2left(frac{ VOUT }{1.23 V}-1right)]计算得出。
MAX731/MAX752通常在连续电流模式下工作,即电感中始终有电流流动,控制电路会逐周期调整开关的占空比,以保持稳压,且不会超过开关电流能力。这种模式提供了出色的负载瞬态响应。但在启动条件和非常轻负载的情况下,该方法无法在不超过开关电流能力的情况下将占空比调整到正确值,此时控制器会切换到不连续电流模式。
在不连续电流模式下,电感中的电流在每个周期从0开始上升到峰值,然后下降到0。虽然效率仍然很高,但输出纹波会略有增加,开关波形会出现振铃(电感的自谐振频率)。这种振铃一开始可能会让人担心,但实际上并不表示存在问题。
当负载电流低于几毫安时,即使是不连续电流模式也会向线圈输入比负载所需更多的能量,因此控制器会切换到脉冲跳过模式,通过跳过整个周期来实现稳压。效率仍然较好,典型为70% - 80%,部分原因是当负载电流较低时,MAX731/MAX752的静态电源电流在总电流中所占的比例会显著增大。脉冲跳过开关波形可能不规则,输出纹波包含低频分量,可能超过50mV。在关键应用中,使用更大的低ESR滤波电容可以帮助降低纹波电压。
MAX731/MAX752控制器通常在连续电流模式下工作,在极端条件下会切换到不连续电流模式或脉冲跳过模式。连续电流模式的输出比不连续或脉冲跳过模式更干净,因为峰 - 峰纹波幅度最小,且纹波频率固定在振荡器频率,便于对输出进行滤波。
对于12V或15V的固定输出,可以使用MAX732或MAX733。这些设备在这些电压下,输出电流可达200mA(MAX733为125mA),且无需外部分压器,能接受高于4.0V的输入电压。
标准升压应用电路(如图2a和2b所示)可在2.5V - 5.25V的输入电压下工作,输出电流取决于输入电压。
大多数MAX731设计使用22μH的电感,大多数MAX752设计使用50μH的电感。电感的重要规格是其增量饱和电流额定值,应大于直流负载电流的2.5倍(对于12V、200mA的负载,为500mA)。对于低功率应用,可以使用较小的电感值。相关表格列出了不同应用推荐的电感类型和供应商。
选择输出滤波电容的主要标准是低等效串联电阻(ESR)。电感电流变化与输出电容ESR的乘积决定了输出电压上的高频幅度。电容的ESR应小于0.25Ω,以确保在整个电流范围内输出纹波小于50mVp - p(使用推荐的电感)。此外,应尽量减小输出滤波电容的ESR,以保持交流稳定性。相关表格提供了建议的电容供应商。
在满载(200mA)工作时,应使用电流额定值至少为500mA的肖特基二极管,如1N5817。CC输入处的两个补偿电容值很关键,因为它们是为提供最佳瞬态响应而选择的。
可以在输出端添加一个可选的低通π滤波器(如图2所示),将输出纹波降低到约5mVp - p。滤波器的截止频率为21kHz。由于滤波器电感与电路输出串联,应尽量减小其电阻,以避免过大的电压降。需要注意的是,反馈应在滤波器之前获取,而不是在滤波器之后。
印刷电路板布局对设备的安静运行很重要。旁路电容应尽可能靠近设备放置,以防止不稳定和噪声拾取。肖特基二极管的引脚也应保持较短,以防止输出中出现快速上升时间的脉冲。建议使用接地平面,但不是必需的。
对于MAX752应用,当产生大于13V的电压且负载电流超过100mA时,电容C2(如图2b所示)应位于距离IC的V+和GND引脚小于1/2英寸的位置。该电容可抑制大负载瞬态产生的高电压。
MAX731和MAX752提供多种温度范围和引脚封装选择,包括8引脚塑料DIP、16引脚宽体SO、裸片和8引脚陶瓷DIP等。不同的型号适用于不同的温度环境,如0°C - +70°C、 - 40°C - +85°C和 - 55°C - +125°C等。需要注意的是,裸片仅在TA = +25°C时进行测试,如需符合MIL - STD - 883标准,需联系厂家。
MAX731和MAX752是两款性能出色的升压DC - DC转换器,具有多种优点和丰富的功能,能满足不同电子设备的电源需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择和使用这两款转换器,同时注意各个组件的选择和布局,以确保设备的稳定运行。你在使用这两款转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
