在电子设备的电源管理领域,降压开关稳压器是实现高效DC - DC转换的关键组件。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX638 +5V/可调CMOS降压开关稳压器,它以其低功耗、少元件的特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX638.pdf
MAX638专为最小化元件数量和低功耗的DC - DC转换而设计。典型应用仅需一个小型低成本电感器、一个输出滤波电容器和一个续流二极管。芯片还集成了低电池检测电路。它既可以作为固定+5V输出稳压器使用,也能通过添加2个电阻来设置其他输出电压。
它适用于高效DC - DC降压调节、替代线性稳压器、+12V到+5V转换、延长电池寿命以及便携式仪器等场景。
包括电源电压、输出电压、输入电压、输出电流等参数都有明确的限制,例如电源电压+Vs最大为18V,LX输出电流峰值为525mA等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
在+Vs = +12V,TA = +25°C的条件下,给出了多项电气参数,如电源电流、参考电压、输出电压、效率、线路调节率、负载调节率、振荡器频率等。例如,振荡器频率为65kHz,效率典型值为85%。
MAX638的工作原理基于降压DC - DC转换器。当开关闭合时,充电电流通过电感器产生磁场,同时电流也流入滤波电容器和负载;当开关断开时,电流继续通过电感器和二极管流动,此时电感器单独为负载供电,电流随着磁场的坍塌线性衰减至零。
使用一个导通电阻约为6Ω的大P沟道MOSFET来充电电感器,其峰值电流额定值为525mA,但大多数应用中的可用输出电流会小于该峰值。
对于预设+5V输出电压,VFB连接到GND,无需外部电阻;对于其他输出电压,需在VFB连接外部分压器,通过R3和R4设置输出电压。
低电池检测器将LBI上的电压与内部+1.31V带隙参考电压进行比较,当LBI输入电压小于+1.31V时,LBO输出低电平。检测电压由电阻R1和R2设置。
电感的选择对于DC - DC转换器的性能至关重要,它取决于所需输出功率、输入电压(或输入电压范围)、转换器的振荡器频率和占空比。电感需要满足四个电气标准:合适的电感值、饱和特性、电磁干扰(EMI)和直流电阻。
电感值既不能过高也不能过低。过高会导致无法提供足够的负载电流和较差的负载调节;过低则会使峰值电流过大,可能损坏功率晶体管。通过计算最坏情况下的最大和最小电感值,最终选择的值应在两者之间,并可根据负载能力和纹波要求进行微调。
以将+12V ±10%输入转换为+5V 50mA输出为例,计算得出最大允许电感值为319μH,最小允许电感值为139μH,选择标准值270μH较为合适。
MAX638的输出纹波由两部分组成,使用高质量的铝或钽滤波电容器可最小化输出纹波,通常采用100μF - 500μF的高质量铝电解电容器与0.1μF陶瓷电容器并联。
为避免过多损耗,外部二极管需要具有快速导通时间。对于峰值电流小于100mA的低功率电路,可使用1N4148等信号二极管;对于高功率电路或追求低功率下的最大效率,推荐使用1N5817系列肖特基二极管。
使用现成电感时,要确保其峰值电流额定值;设计自己的电感时,要遵循磁芯制造商的安匝数或NI额定值。可通过在最大负载和最大输入电压下监测电感电流来测试饱和情况。
为防止不必要的反馈,接地路径的阻抗应尽可能低,并使用电源旁路电容。当电压设置电阻值超过50k时,可通过最小化VFB节点的引线长度和电路板走线尺寸,或添加“超前”补偿电容器来解决反馈响应滞后问题。
MAX638作为一款优秀的CMOS降压开关稳压器,以其简洁的设计、高效的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电源管理设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,合理选择电感、滤波电容器和外部二极管等组件,并注意电感饱和和旁路补偿等问题,能够充分发挥MAX638的优势,实现高效稳定的电源转换。你在使用MAX638或其他类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
