PLECS与MATLAB联合仿真技术在SiC电力电子系统中的深度应用
PLECS与MATLAB联合仿真技术在SiC电力电子系统中的深度应用:从系统级拓扑到器件级热损耗建模与多物理场耦合分析
联合仿真架构的底层计算范式与多物理场耦合理论
在现代电力电子系统的研发流程中,高频开关变换器的系统级复杂性呈指数级增长,特别是以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表的宽禁带(WBG)半导体器件的大规模商用,对跨物理域的系统级仿真提出了极高的要求 。传统的纯电路级仿真软件(如基于SPICE内核的仿真器)在处理高频开关瞬态时,需要利用极小的积分步长来求解半导体内部物理模型所产生的刚性微分方程(Stiff Differential Equations)。这种非线性求解过程往往会导致在进行秒级或分钟级系统级仿真时耗时数天,甚至因数值振荡而无法收敛 。另一方面,纯数学控制级别的仿真软件则无法精确反映功率半导体底层的非线性物理特性、寄生参数与热动力学过程 。
为了解决这一跨学科的工程计算难题,PLECS与MATLAB/Simulink的联合仿真架构应运而生。在该架构中,PLECS Blockset作为Simulink环境下的一个原生子系统运行,允许控制系统工程师在Simulink中利用其强大的信号处理库建立复杂的数字控制算法,同时在PLECS中利用其专为电力电子优化的理想开关求解引擎处理高频硬件拓扑 。   倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
电力电子
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
PLECS仿真器的底层算法逻辑与SPICE截然不同。PLECS将功率半导体高度抽象为理想的开关元件——即在导通时视为短路(或具有查表所得的动态导通压降),在关断时视为开路 。在仿真每一次开关状态切换的事件时,PLECS仅需在状态改变的前后瞬间计算系统的电压与电流边界条件,从而彻底避免了对极短开关瞬态过程(通常为纳秒级)的连续积分计算 。这种“事件驱动”(Event-Driven)的算法模型使得电路的拓扑方程能够在运行前被即时转化为等效的数学状态空间表达式,随后直接交由Simulink的常微分方程(ODE)求解器进行高效、稳健的计算 。
在多物理场耦合方面,联合仿真架构将控制信号域、电气功率域与热动力学域进行了深度的解耦与并行迭代计算。热域的仿真与电路仿真在时间步长上保持同步,但在底层的计算逻辑上,复杂的3D热量分布网络被映射为集总参数的等效电气模型 。在这一映射体系中,半导体的热损耗(以瓦特为单位的功率)被物理等效为理想电流源,温度(以开尔文或摄氏度为单位)被等效为节点电压,而封装材料与散热器的热阻抗(包含热阻与热容)则被等效为相应的电阻和电容网络 。
由于PLECS中半导体的开关动作被处理为零时间的理想状态跳转,其产生的开关损耗自然无法通过连续的电压电流乘积在时间轴上进行积分来获得。因此,PLECS创新性地采用了狄拉克冲击函数(Dirac delta-type pulses)的形式,将开关瞬间释放的能量(单位为焦耳)直接注入到热网络中 。狄拉克脉冲具有零宽度和无限高度的数学特征,这种机制完美契合了系统级仿真的性能需求,既保证了电气拓扑运算的极速推进,又能在宏观时间尺度上精确地累积并耗散半导体器件的瞬态热应力 。
碳化硅(SiC)功率器件的物理特性与多维参数矩阵解析
为了在PLECS中构建具有高度保真度(High-Fidelity)的器件级热损耗模型,必须对SiC功率器件的静态与动态物理特性进行深度的数值解析。以基本半导体(BASiC Semiconductor)研发的系列SiC MOSFET单管与功率模块为例,其在不同封装形态与电流等级下的参数表现,深刻揭示了宽禁带器件非线性电热交互的客观规律。
表1对基本半导体多款代表性SiC MOSFET器件的核心电热参数进行了全面的梳理与比对。这些数据不仅构成了器件规格的基础,更是构建PLECS多维查表法(Look-Up Table, LUT)损耗模型必不可少的基准输入。
器件型号 封装类型 阻断电压 (VDSmax​) 连续漏极电流 (ID​) 典型导通电阻 (RDS(on)​ @ 25°C) 典型导通电阻 (RDS(on)​ @ 175°C) 结壳热阻 (Rth(j−c)​) 典型阈值电压 (VGS(th)​ @ 25°C)
B3M006C120Y TO-247PLUS-4 1200 V 443 A (TC​=25°C) 6 mΩ (VGS​=18V) 10 mΩ (VGS​=18V) 0.08 K/W 2.7 V
B3M010C075Z TO-247-4 750 V 240 A (TC​=25°C) 10 mΩ (VGS​=18V) 12.5 mΩ (VGS​=18V) 0.20 K/W 2.7 V
B3M011C120Z TO-247-4 1200 V 223 A (TC​=25°C) 11 mΩ (VGS​=18V) 20 mΩ (VGS​=18V) 0.15 K/W 2.7 V
B3M013C120Z TO-247-4 1200 V 180 A (TC​=25°C) 13.5 mΩ (VGS​=18V) 23 mΩ (VGS​=18V) 0.20 K/W 2.7 V
B3M010140Y TO-247PLUS-4 1400 V 256 A (TC​=25°C) 10 mΩ (VGS​=18V) 19 mΩ (VGS​=18V) 0.12 K/W 2.7 V
B3M020120ZN TO-247-4NL 1200 V 127 A (TC​=25°C) 20 mΩ (VGS​=18V) 37 mΩ (VGS​=18V) 0.25 K/W 2.7 V
B3M025065Z TO-247-4 650 V 111 A (TC​=25°C) 25 mΩ (VGS​=18V) 32 mΩ (VGS​=18V) 0.38 K/W 2.7 V
B3M035120ZL TO-247-4L 1200 V 81 A (TC​=25°C) 35 mΩ (VGS​=18V) 60 mΩ (VGS​=18V) 0.38 K/W 2.7 V
BMF240R12E2G3 模块 (E2B) 1200 V 240 A (TH​=80°C) 5.5 mΩ (端子) 10.0 mΩ (端子) 0.09 K/W 4.0 V
BMF540R12KHA3 模块 (62mm) 1200 V 540 A (TC​=65°C) 2.6 mΩ (端子) 4.5 mΩ (端子) 0.096 K/W 2.7 V
表1:基本半导体SiC MOSFET核心电热参数汇总
导通特性与温度系数效应的双面性
SiC MOSFET的导通电阻(RDS(on)​)具有极其显著的正温度系数(PTC)特性。对表1数据进行深入分析表明,随着结温(Tj​)从25°C跃升至175°C,器件的导通电阻往往会出现大幅增加。例如,BMF540R12KHA3大功率模块在端子处的导通电阻从2.6 mΩ 骤升至4.5 mΩ,增幅约为73% 。同时,B3M035120ZL分立器件的导通电阻更是从35 mΩ 上升至60 mΩ 。这种正温度系数在半导体物理机制上主要归因于晶格振动引发的声子散射(Phonon Scattering)加剧,这直接导致了沟道内载流子(电子)迁移率随温度升高而急剧降低。
电力电子
从系统级应用及拓扑设计的角度来看,这种正温度系数具有显著的双刃剑效应。其不可替代的优势在于,它极大地促进了多芯片并联时的均流(Current Sharing)特性。在BMF540R12KHA3这样的大电流功率模块内部,通常并联封装有多个SiC裸芯片(Bare Die) 。当某一芯片因制造工艺偏差或局部散热不佳导致热点(Hotspot)温度偏高时,其所在支路的导通电阻会自动增加,从而迫使电流转移至温度较低的并联支路。这种自发的热动力学行为实现了天然的负反馈热平衡,大幅提升了系统的热稳定性与存活率 。
然而,从热损耗建模的角度来看,这也意味着系统的导通损耗绝非静态常量。随着负载电流的持续流动,器件自发热导致结温升高,进一步推高RDS(on)​并引发更多的传导损耗。在PLECS中,这种动态交互通过热网络与电气网络的闭环迭代得以精确模拟。在每一仿真计算步长内,PLECS提取当前器件所在热网络节点的结温数据,实时插值计算对应的导通压降矩阵,从而在系统层面真实还原了可能引发电热雪崩(Thermal Runaway)或达到稳定热平衡的动态物理过程 。
此外,功率模块的宏观阻抗实际上还包含了封装内部的绑定线(Bonding Wire)、覆铜层以及引脚端子电阻。以BMF540R12KHA3为例,其在25°C下芯片级(@chip)导通电阻为2.2 mΩ,而端子级(@terminals)导通电阻为2.6 mΩ 。这0.4 mΩ的微小差值代表了模块的引线互连电阻(RDD′+SS′​)。虽然该数值看似微不足道,但在额定540A的大电流下,其自身将产生约116W的额外纯欧姆损耗 。在PLECS高级建模实践中,必须将这一固定阻值与温度高度相关的芯片阻值剥离处理,或者通过自定义的导通损耗二维查表曲面,将电流与温度的双重非线性映射逻辑直接且完整地导入仿真引擎中 。
动态开关特性的能量重构与基于栅极电阻(Rg​)的多维查表修正
在光伏并网逆变器、储能系统以及电动汽车牵引逆变器中,高频运行的SiC MOSFET的动态开关损耗(Eon​ 和 Eoff​)是决定系统散热体积与能量密度的核心要素。开关损耗具有高度复杂的非线性,强烈依赖于母线电压(VDS​)、开关瞬态电流(ID​)、实时结温(Tj​)以及驱动回路的外部栅极电阻(Rg​) 。
表2提取并比对了几款核心器件在不同测试条件下的动态开关损耗演变规律。
器件型号 测试条件 (VDS​ / ID​ / RG(ext)​) 开通损耗 Eon​ (25°C / 175°C) 关断损耗 Eoff​ (25°C / 175°C) 换流二极管类型
B3M010C075Z 500V / 80A / 10Ω 910 μJ / 950 μJ 625 μJ / 700 μJ 内部体二极管
B3M010140Y 1000V / 110A / 8.2Ω 4520 μJ / 5060 μJ 2140 μJ / 2180 μJ 内部体二极管
B3M011C120Z 800V / 80A / 10Ω 1880 μJ / 2370 μJ 860 μJ / 970 μJ 内部体二极管
BMF540R12KHA3 800V / 540A / RG(on)​=5.1Ω, RG(off)​=1.8Ω 37.8 mJ / 36.1 mJ 13.8 mJ / 16.4 mJ 内部体二极管
表2:不同结温与测试条件下的SiC器件动态开关损耗演变
阈值电压漂移与开关损耗的非单调温度依赖性
上述实验数据呈现出极其复杂且往往有悖于传统硅基器件直觉的二阶物理现象。通常,硅基IGBT的开通和关断损耗都会随温度急剧单调上升。然而,在SiC MOSFET中,机制更为交错。以模块BMF540R12KHA3为例,其关断损耗(Eoff​)从25°C到175°C增加了约18.8%(由13.8 mJ增至16.4 mJ) 。这主要是由于高温下载流子晶格散射增强,导致器件内部跨导降低,进而延长了关断期间电压的上升时间(dtr​)与电流的下降时间(dtf​) 。
然而,令人瞩目的是,该模块的导通损耗(Eon​)在高温下并未上升,反而出现了从37.8 mJ降至36.1 mJ的微弱下降 。这一非典型的降幅现象,其根源在于SiC MOSFET阈值电压(VGS(th)​)强烈的负温度系数。器件规格书明确指出,BMF540R12KHA3的典型阈值电压从25°C的2.7V显著降低到了175°C的1.9V 。同样,B3M006C120Y的阈值电压也从2.7V(25°C)下降至1.9V(175°C) 。
在开通过程中,较低的阈值电压意味着在相同的栅极驱动电压和外部栅极电阻约束下,器件能够以更快的速度跨越延迟阶段,更快地达到米勒平台(Miller Plateau)并完成反型层沟道的完全开启 。这种内部等效驱动力的增强,加速了漏源电压的下降速率(高dv/dt),在很大程度上抵消甚至反超了高温带来的跨导衰减负面影响。同时,对侧本征体二极管的内建电势在高温下的降低,也间接改变了反向恢复电流的峰值穿透形态 。
栅极电阻(Rg​)的多维公式化查表修正机制
在PLECS的器件级热损耗建模中,由于理想开关物理模型不能内生出这种复杂的米勒电容效应(C_{iss}与C_{rss})与阈值漂移,工程师必须借助于3D查表法 。每次仿真器捕获到一个开关事件时,会极速提取开关前一瞬间的阻断电压与导通电流,结合实时结温,在三维矩阵中通过线性插值获取能量 。
在实际的逆变器系统硬件迭代中,外部栅极电阻(RG(ext)​)是平衡器件开关速度(dv/dt,di/dt)、电磁干扰(EMI)以及开关损耗(Eon​,Eoff​)的最核心调节旋钮 。以BMF540R12KHA3模块为例,厂商给出的基准测试条件为RG(on)​=5.1Ω 与 RG(off)​=1.8Ω 。如果每次更改Rg​都需要重新获取完整的3D损耗矩阵,将极大消耗测试资源并拖累系统级优化效率。
为解决这一工程瓶颈,PLECS的Thermal Editor内置了一种基于公式解析(Equation-based)的数据维度扩展方案。该方案允许在常规的三维查表之外,通过自定义公式无缝挂载Rg​等设计变量 。基于物理实验可知,开关能量与Rg​之间在一定区间内通常呈现强相关的线性或二次多项式规律。工程师可以在PLECS中定义一个名为EonVsRg的自定义一维查表向量(Custom Table),记录不同Rg​阻值下的标幺化损耗乘子 。随后,在Turn-on losses表格的Formula配置栏中,输入精确的解析修正表达式:
Eon,final​=Etable​(V,I,T)×Enom​lookup(′EonVsRg′,Rg​)​
该表达式运行的核心逻辑是:PLECS主查表引擎首先依据当前的拓扑电参数插值出基准能量值 Etable​(V,I,T);随后,函数调用指令 lookup('EonVsRg', R_g) 将从Simulink用户界面参数面板实时传入的Rg​值,映射为对应的损耗放大或衰减系数,并归一化除以标称电阻下的基准值 Enom​ 。
这种公式化降维映射方法极大地释放了联合仿真的参数化寻优潜力。控制工程师不仅可以在Simulink中优化死区时间,更可以直接利用MATLAB脚本在顶层空间中一键遍历修改Rg​取值,底层PLECS引擎将瞬时通过公式计算出修正后的损耗,并在热网络中反馈结温变化。这使得对数十万个硬件组合进行参数敏感性分析(Sensitivity Analysis)成为可能。
第三象限运行机制与同步整流的热损耗精确解耦
在储能系统、双向直流-直流变换器(如DAB和CLLC)以及电动汽车双向充放电逆变器中,SiC MOSFET必须频繁地在其第三象限运行(即反向导通状态)。与传统的硅基IGBT器件只能依靠反并联二极管(FWD)被动地进行单向导电不同,SiC MOSFET拥有完全对称的双向导电物理机制。当存在反向电流时,如果不开启栅极,电流仅流经内部的体二极管(Body Diode);而当向栅极施加开启电压时,反向电流还会优先通过沟道(Channel)传导,这一过程在业界被称为同步整流(Synchronous Rectification) 。
导通状态的路径分流效应与栅极相关损耗配置
在第三象限运行中,系统级损耗评估的精确度,高度依赖于仿真模型对电流传导物理路径的准确判别与分流。以BMF540R12KHA3为例,当系统处于换流死区时间(Dead-time)时,栅极电压处于关断状态(VGS​=−5V),此时所有反向续流电流强制通过体二极管传导。在该状态下,25°C时540A的大电流产生的正向压降(VSD​,端子测量)高达5.11V 。这意味着仅在死区时间内,瞬时导通损耗便超过2700W。当死区时间结束,栅极电压切换为开启状态(VGS​=+18V)时,沟道全面打开。由于SiC MOSFET沟道的低阻抗双向特性,绝大部分电流瞬间从体二极管转移至沟道中。此时同样的540A电流,压降骤降至1.30V ,瞬时热损耗随之大幅降低至约700W。
为了在PLECS中准确捕捉这一由于控制信号切换引发的巨大能量跳变,工程师必须启用PLECS热描述中的“栅极相关导通损耗”(Gate-dependent conduction losses)高级建模功能 。在构建“带有二极管的MOSFET”(MOSFET with Diode)混合模块时,热描述文件需要被逻辑解耦为“Gate On”和“Gate Off”两个独立的三维查表曲面 :
Cond. Loss (Gate Off) :此表承载数据手册中体二极管的正向导通特性曲线(VSD​ vs ISD​)。此时PLECS引擎判定所有反向电流引发的压降完全遵循体二极管的高压降特性 。
Cond. Loss (Gate On) :此表录入第三象限同步整流时的复合V-I特性。此时PLECS判断反向电流将根据阻抗平行流经沟道与体二极管,并依据查表数据自动输出低压降,从而精确反映同步整流技术在提升逆变器整体效率中的核心物理价值 。
如果在PLECS与Simulink的闭环联合仿真中,错误地使用了未激活栅极相关特性的单管模型,仿真器可能会将死区时间结束后的所有反向续流依然错误地归结于高阻抗的体二极管,导致推算出的系统级发热量严重偏高,进而引发散热器冗余设计或误报热失效警告 。
体二极管反向恢复(Err​)的热量归属逻辑
尽管SiC器件在营销中常被称为“零反向恢复”器件,但在高压与大电流的极限应力下,其输出电容(Coss​)的位移电流充放电效应以及微弱的少数载流子复合行为,仍会产生不可忽略的反向恢复电荷(Qrr​)与能量(Err​) 。例如,B3M010140Y器件在175°C、110A、1000V的严苛条件下,其反向恢复电荷Qrr​可达2310 nC 。在硬开关半桥拓扑中,下桥臂体二极管的这种反向恢复会导致上桥臂开通瞬间产生巨大的电流尖峰,从而使上管额外承担极高的开通损耗。
在PLECS基于理想开关的热损耗建模机制中,反向恢复损耗(Err​)的处理策略需要极度谨慎。业界存在两种主流的解决策略:
第一种策略是“宏观集总建模法”。正如基本半导体数据手册所标注的参数定义条件,通常将其体二极管的反向恢复能量直接包含并累加在互补对侧MOSFET的导通损耗(Eon​)中 。这种方法大大简化了仿真过程的参数提取,因为通过标准的双脉冲测试(Double Pulse Test, DPT)捕获的积分E_{on}本质上已经叠加了对侧二极管发生的E_{rr} 。在PLECS中,只需将该综合Eon​值填入MOSFET的开通损耗矩阵即可,而将二极管自身的开关损耗设为零。
第二种策略则是更加微观的“解耦损耗归属法”。在PLECS中直接为体二极管赋予独立的反向恢复热模型。根据PLECS的底层拓扑运算规则,当使用“MOSFET with Diode”复合模块时,体二极管的恢复损耗能量必须且只能录入到该模块Turn-off losses表格的负电流区域(左半平面坐标)中 。因为从PLECS端口电流的极性定义法则来看,器件从第三象限导通(电流为负)强行跳转为阻断截止状态,在物理时间线上恰好等效于体二极管经历反向恢复的过程。将Err​数据精准注入此坐标域,能够使系统在计算半桥死区换流结束时,完美剥离出纯粹由二极管反向恢复引发的热量,进而提升瞬态热点(Hotspot)评估的精确度。
瞬态热阻抗网络理论:从Foster到Cauer的物理映射重构
为了在仿真中准确获取器件封装内部不同层级的结温瞬态波动(Tj​),仅仅依赖查表计算出耗散功率(P)是远远不够的。必须将提取出的瞬态热流(Heat Flow)作为激励源,注入到高精度的瞬态热阻抗网络中进行卷积计算 。热阻抗网络用以描述热量从半导体芯片结表面产生,穿过芯片底部的焊料层、高性能陶瓷覆铜板(如基本半导体模块中采用的Si3​N4​ AMB基板 )、铜底板,并最终传导散发至外部冷却液或空气散热器(Heat Sink)的时间空间衰减分布规律。
电力电子
在几乎所有的功率半导体数据手册中,瞬态热阻抗(Zth(j−c)​)均通过阶跃加热-冷却响应曲线进行归一化表征。从数学网络建模的角度来看,热等效电路模型严格区分为Foster模型和Cauer模型两类 。
Foster热网络模型的数学本质与单端口局限性
Foster热网络是一种基于时间常数的偏微分方程分式展开模型,其时域数学解析表达式通常表述为:
Zth​(t)=i=1∑n​Ri​(1−e−τi​t​)
其中,Ri​ 和 τi​ 分别代表数学推导出的第 i 阶热阻成分和时间常数 。Foster网络在电路拓扑结构上直观地表现为多个独立的RC并联环节相互串联。该网络模型的核心优势在于纯数学拟合的极度便利性:器件工程师通常只需使用最小二乘法或粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization),便能极其精准地将一个四阶或五阶的指数级联函数与热测试仪抓取的瞬态升温曲线相重合拟合 。
然而,Foster网络在系统级仿真中存在一个致命的物理层级缺陷:其内部的电容节点(Capacitor Nodes)纯粹是抽象的数学极点构造,完全无法映射或对应到封装中任何真实的物理材料层(如芯片体积本身、DBC陶瓷绝缘层或外部铜基板)。更为严峻的是,由于Foster拓扑网络中的每一个热容都是相对于局部节点电位差进行跨接并联,它在网络理论本质上是一个封闭的“单端口网络”(One-port network)。这意味着,如果工程师试图在PLECS原理图中将一个由数据手册提取的Foster网络模型通过引脚直接与另一个代表外部导热硅脂(TIM)或水冷冷板的热网络相串联,其计算出的内部热流将发生严重的拓扑畸变,产生违背物理常识的无限温升误差,从而导致联合仿真的热传导逻辑彻底崩溃 。
Cauer梯形网络的物理保真度与PLECS状态空间自动转换
为了克服Foster模型的拓扑缺陷,Cauer网络采用了经典的梯形分布结构,其中所有的热容元件必须全部单点接地(即参考系统的宏观热地或绝对环境温度) 。这种拓扑结构严格遵循了一维热传导的偏微分傅里叶方程,网络中的每一个R-C节点剖面都可以直接映射到真实的物理材质层级 。因此,只有Cauer模型才具备物理上的多端口级联延展性,能够安全、准确地被串联扩展,从而允许工程师在PLECS的可视化原理图中自由、灵活地对接各类复杂的外部散热器模块与多变的对流热边界条件。
鉴于各大半导体厂商在数据手册中通常仅提供基于有限元或测试拟合出的Foster系数表,PLECS软件环境内部创造性地内嵌了强大的状态空间拓扑转换算法(State-Space Representation Conversion),能够完全自动化地将用户输入的数学Foster参数转换为具备物理意义的Cauer参数 。这一状态空间转换过程底层通过计算Foster网络传递函数的极点分布与留数矩阵,在代数域重构出具有相同频域响应特征的梯形Cauer伴随矩阵。在PLECS的热描述编辑器(Thermal Editor)的“Thermal Chain”选项卡中,应用工程师只需将规格书中提取出的Foster RC系数直接填入矩阵表格,后台数学引擎便会在仿真开始编译的初始化阶段(Initialization)进行无损的等效转换 。
此外,对于BMF540R12KHA3这种具有复杂大电流密度的多芯片并联封装模块,单纯的结到壳(Junction-to-Case)一维传热模型已不足以应对高频PWM调制下的集中发热问题。PLECS进一步支持热交叉耦合(Thermal Cross-Coupling)的矩阵扩展输入 。在紧凑的模块布局下,某一SiC裸片的剧烈开关发热不仅会提升自身的瞬态结温,其产生的热流束还会在底层公共铜底板内发生横向扩散(Thermal Spreading),从而不可避免地推高相邻并联芯片的背景工作温度。通过在PLECS的高级热结构描述中建立多维Cauer级联网络并引入互热阻元件(Mutual Thermal Resistance),系统级仿真可以极其精确地复现诸如局部微通道冷却液流速死区所引发的级联热失控(Cascading Thermal Runaway)等极端物理现象 。
数据手册自动化重构与PLECS Thermal Import Wizard的工程实践
在实际工程项目中,许多新发布的SiC器件尚未提供官方的PLECS.xml热描述模型库 。为了将纸质数据手册(Datasheet)中的图表快速转化为联合仿真能够读取的多维矩阵模型,PLECS提供了一个极具创新性的工具——Thermal Import Wizard 。
该工具彻底改变了过去依赖人工在图表上描点并手动查表换算的低效过程。工程师的工作流被极大简化:只需将数据手册中的关键特性曲线(如正向导通曲线或开关能量-电流映射图)截图保存为位图文件(.png 或.jpg),随后直接拖拽至向导界面的配置窗口中 。在这个界面内,工程师通过指定坐标轴的边界极值,校准绿色对齐参考线,便能建立图像像素系与物理数值系之间的精准映射关系 。随后,使用者只需沿着不同结温(如25°C与175°C)的曲线轨迹点击设定若干个特征数据点,PLECS的后台拟合算法便会基于线性插值或多项式回归自动生成底层所需的巨大三维数据查表(Lookup Table) 。
通过该向导,原本需要数小时的枯燥数据转录工作被压缩至数分钟,且有效消除了人工读图的舍入误差,加速了从元器件选型到联合闭环仿真的整体研发闭环 。
复杂系统级拓扑的电热协同分析:电动汽车与光伏变换器
掌握了底层的器件模型与状态空间热网络后,PLECS与MATLAB/Simulink的联合仿真能力将在复杂系统级拓扑的评估中得到终极释放。无论是在设计电动汽车(EV)的800V高压牵引逆变器(Traction Inverter),还是在大功率光伏(PV)并网逆变系统中,跨域的电热协同分析都至关重要 。
新型多电平拓扑的热分布剖析
在现代光伏与储能领域,由于需要兼顾高电能质量与低电磁干扰,三电平NPC(中性点钳位)与T-type(T型)多电平逆变器架构被广泛采用 。在这些多电平电路中,内管与外管承受的电压应力和开关频率呈现出强烈的不对称性。例如在T-type拓扑中,横跨直流母线的外管必须承受完整的母线电压应力,因而在高频PWM动作下将承受巨大的开关损耗;而连接于中性点的内管则仅承受一半的电压应力,但由于长期处于续流状态,其传导损耗极高 。
通过在Simulink中编写并部署不同的高级空间矢量脉宽调制算法(SVPWM)或不连续脉宽调制方案(DPWM1),并将其通过通信接口传递至PLECS拓扑模型,系统工程师可以在无需制造任何硬件原型的条件下,瞬间直观对比各种调制算法对内、外开关管热负荷分布的重构效果 。这为器件的异构选型(例如:外管采用高压SiC MOSFET以降低开关损耗,内管采用硅基IGBT以利用其在大电流下的低导通压降)提供了坚实的理论量化依据。
车载逆变器的动态循环工况模拟
针对电动汽车牵引驱动应用,热源的分布并非静态,而是随着驾驶员踩下油门与刹车的频繁交替而在所有三相桥臂之间剧烈游走 。将MATLAB环境中建立的WLTP标准驾驶循环(Driving Cycle)负载曲线或高保真车辆动力学模型直接桥接至PLECS环境,能够实现实时的动态联合仿真测试 。在车辆加速或能量回收制动的大扭矩工况下,仿真器能够实时捕捉并反馈SiC MOSFET与体二极管结温的瞬态尖峰攀升过程,这为整车液冷散热器(Liquid Cooling Plate)的泵流速配置、微通道流体动力学优化以及基于降额控制(Derating Control)的主动热安全管理算法的闭环验证提供了不可或缺的数字孪生(Digital Twin)数据源 。
系统级效率(η)的精密数学推导与进阶分析算法
在评估电力电子系统的整体性能边界时,系统能量转换效率(Efficiency)是最核心的全局标量评价指标之一。借助PLECS与MATLAB协同仿真平台,工程师能够在运行多变的非稳态负载工况时,精准而动态地萃取出瞬态与平均效率参数。在信号处理层面,PLECS内置的控制库提供了专门的周期平均(Periodic Average)模块和周期脉冲平均(Periodic Impulse Average)模块 。针对以焦耳(Joules)为刻度的离散开关能量狄拉克脉冲,周期脉冲平均模块会将其在一个既定的PWM开关周期(1/fsw​)内进行精确的代数累加,并除以离散的时间步长,从而严格地将离散能量转换为瞬态的平均开关功率量(瓦特) 。与之互补的是,周期平均模块通过连续积分时间窗提取出由结温波动实时调制的传导基波损耗功率 。
为了进一步简化工程师的运算建模,PLECS还封装了独立的开关损耗计算器(Switch Loss Calculator)工具 。在配置该工具时,工程师仅需指定其平均时间窗(Averaging time)为当前系统PWM开关频率的倒数(例如,对于运行在20kHz的逆变系统,设置为50μs),系统算法便会在后台自动遍历、抓取拓扑结构中所有挂载了热参数描述的SiC开关管和二极管,并周期性地汇出全系统的总传导功率开销与总开关功率负担 。
规避电源效率推算的算法陷阱
在初涉联合仿真建模时,仿真工程师极易陷入一个隐蔽的数学陷阱:试图在PLECS的强电拓扑回路中,利用普通的电压电流探针(Probe)直接分别测定系统的输入电功率(Pin​=Vin​×Iin​)与输出电功率(Pout​=Vout​×Iout​),并理所当然地依据传统电学公式 η=Pout​/Pin​ 来求取整个变换器的效率表现 。
在PLECS的理想开关底层建模范式约束下,这种简单的直接电学除法通常会导致一个极度虚假的高效率结果(如99.9%),甚至由于高频瞬态纹波引发严重的数值分析震荡 。产生这种系统性偏差的数学根源在于:为了确保由电气回路推导出的常微分方程矩阵能够以极低的时延进行求解,PLECS在底层引擎中并未将功率半导体的硬开关损耗(如米勒效应引发的电压骤降或由于电荷存储引起的电流拖尾)直接反馈呈现在宏观的电气支路电压电流波形中 。这就意味着,通过狄拉克脉冲形式呈现的庞大开关损耗能量被单向“瞬移”到了独立解耦的热域网络体系中去耗散,而绝大部分并未从电气回路自身的基尔霍夫能量守恒方程中被实质性地扣除抵消 。随之而来的直接后果便是,传感器在拓扑端测量到的纯电气输出功率 Pout​ 实际上并未担负器件那部分的开关能量损耗成本 。
基于上述深层次的仿真机制机理,建立在PLECS与Simulink联合框架下的最严谨、最具保真度的效率计算法则,必须通过在热学与电学之间构建闭合的能量核算环路来实现。经修正后科学的计算公式必须为:
η=(1−Pin​Ploss,total​​)×100%
其中,Pin​ 仍然通过检测电气电路主输入端的电压与电流稳态乘积获取;然而,系统损耗 Ploss,total​ 必须强制且完全地从热力学域(Thermal Domain)体系中抽取获取 。标准化的工程操作规范如下:在仿真界面拓扑中,部署一个全局统一的热沉环境(Heat Sink),运用此元件包络封装变换器中所有的SiC功率开关管及辅助续流二极管。随后,务必在该全覆盖热沉与代表外部恒定大气温度的恒温源(Ambient Temperature)节点之间串联接入一个总热流计(Heat Flow Meter)传感器组件 。该高精度热流计能够无死角地拦截并精准测量出所有由结向外部环境耗散散失的集总热功率流量。利用这枚热流计端口输出的绝对真实热功率数据作为 Ploss,total​ 参数,严格代入上式之中,方能获得全面包含了动态结温温漂影响、非线性米勒电容效应以及三象限二极管反向恢复等二阶物理特性的、具备工业级高保真特性的系统级全流程效率数据 。
基于稳态分析与系统分割的实时仿真演进
在时域瞬态分析(Transient Analysis)之外,PLECS在MATLAB大生态中还赋予了强大的离线稳态分析(Steady-State Analysis)求解功能链 。在电热联合仿真领域存在一个客观事实:电气信号域的时间常数(通常为微秒至毫秒级)与材料热流域的时间常数(涵盖散热器缓慢温升的秒级甚至长达数分钟)之间,存在着横跨多个数量级的庞大差距。若依然单纯依靠常规的时域瞬态循环运行直至系统完全达到热平衡状态,将浪费海量的计算机时与内存资源 。为破解此僵局,稳态分析工具集引入了基于牛顿-拉夫逊(Newton-Raphson)矩阵迭代的打靶法(Shooting Method) 。该高级算法允许求解引擎在仅仅穿梭演进数个基础PWM计算周期后,便能利用系统雅可比矩阵(Jacobian Matrix)残差快速收敛并定位出该复杂系统在给定电负载条件下最终所对应的稳定结温平衡点及整体系统效率 。
而在硬件在环(Hardware-in-the-Loop, HIL)的实时仿真(Real-Time Simulation)边界拓展中,对于包含数十甚至上百个SiC开关管的大型系统级拓扑,单台PLECS RT Box往往面临计算资源溢出的瓶颈。为此,PLECS引入了创新的“系统分割”(System Splitting)解耦技术 。该技术指导工程师在拓扑中物理状态变化最为迟缓的储能节点(如大容量直流母线电容链路 DC-Link)处,将原模型精准切分为两半。分割后的各个子模型通过电压表和受控电流源等理想组件,利用千兆级SFP光纤接口在多台RT Box之间进行纳秒级的低延迟闭环状态同步交互 。此举不仅大幅度释放了计算离散步长(Discretization Step Sizes)的压缩极限,更为未来基于多层SiC功率器件阵列构建极大规模特高压(UHV)交直流混联电网或兆瓦级新能源制氢微网群的数字化实时模拟评估,铺平了坚实的道路技术基石。
