君耀电子 34S 系列压敏电阻:工业与消费电子的过压防护优选
在电子电路的过压保护领域,压敏电阻以其响应速度快、耐浪涌电流强的特点,一直扮演着关键角色。作为国巨集团旗下的电路保护品牌,君耀电子(BrightKing)推出的34S系列金属氧化物压敏电阻,凭借其扎实的工艺与宽泛的选型范围,成为电源及工业应用中的常见选择。
品牌背景与系列定位:
君耀电子在2018年正式加入国巨集团(YAGEO),此后在产品研发与供应链整合上获得了更多支持。S系列是其引线式压敏电阻中的代表产品,目前仅有34mm这一种尺寸规格,主要针对需要高浪涌耐受能力的中高强度防护场景设计。
核心参数与性能亮点:
34S系列在电气性能上覆盖面广,从低压信号到高压电源环境均有对应型号可选。其核心特点可以归纳为以下几点:
  • 宽电压与高能级别:该系列的压敏电压范围覆盖82V至1600V。无论是低压端的820KS34(压敏电压82V),还是高压端的162KS34(压敏电压1600V),都能提供对应的钳位保护。
  • 强大的浪涌电流承受能力:得益于34mm的大尺寸设计,该系列承受浪涌电流的能力非常突出,标准值在30kA至40kA之间。以821KS34为例,其峰值浪涌电流可达40kA,能有效应对直击雷或大型电源切换产生的巨大冲击。
  • 极速响应时间:针对瞬态过电压,34S系列保持了君耀产品一贯的快速响应特性,典型响应时间小于25ns。在电压尖峰出现的瞬间,它能迅速进入导通状态,将电压钳位在安全范围内,从而保护后端敏感元件。
  • 能量吸收能力:在能量耐受方面,以10/1000μs波形测试,高压型号如162KS34的能量吸收可达1500J,而低压型号如820KS34也能达到156J。这种能力使其在吸收持续过电压或多次浪涌时,依然能保持稳定的性能。
君耀电子
典型应用场景:
由于兼具高浪涌耐量与快速响应特性,34S系列常用于对可靠性要求较高的电源系统。例如在工业电源、通信基站电源以及各类电力设备中,它常作为一级或二级防雷元件使用。此外,在变频器、UPS不间断电源以及新能源逆变器等设备中,它也能有效吸收电路通断产生的操作过电压。
34S系列压敏电阻以宽电压覆盖、40kA级别的浪涌耐受、小于25ns的响应速度,为工程师提供了可靠的设计选择。无论是在严苛的工业环境,还是在高要求的电源防护设计中,这一系列都展现了扎实的基础防护能力。选型时可根据电路的工作电压与预期的浪涌强度,参考规格书中的数据表进行匹配。
作为国巨授权代理商,南山电子供应全系列国巨电容电阻以及旗下品牌君耀电子的保护元件产品,如需进一步了解具体型号库存或定制方案,请联系南山半导体官方网站在线客服咨询。
