【瑞萨AI挑战赛-FPB-RA6E2】从STM32到瑞萨RA6E2:边缘AI入门体验报告
摘要
作为一名有51单片机和STM32开发经验的学生,这是我第一次接触瑞萨(Renesas)的RA系列MCU。本次评测的主角是FPB-RA6E2快速原型板,配合瑞萨独特的Reality AI工具链,能够将复杂的非视觉传感器信号转化为精准的AI模型。本报告将从开箱、环境搭建、基础实验到AI模型部署,完整记录我的入门体验( 其实就是看大佬的文章过一遍 )。
一、开箱与硬件初识
1.1 开发板概述
FPB-RA6E2是瑞萨电子推出的一款基于RA6E2 MCU组的快速原型开发板,专为快速原型设计而生。拿到开发板的第一印象是:做工精良,布局清晰,接口丰富。
1.2 核心硬件参数
主控芯片:R7FA6E2BB3CFM
• 内核:200MHz ARM Cortex-M33(带TrustZone安全功能)
• 闪存:256KB代码闪存 + 4KB数据闪存
• SRAM:40KB
• 封装:64引脚LQFP
外设接口:
• USB 2.0全速设备接口
• CAN FD、I3C、HDMI CEC、SSI、Quad SPI
• 12位ADC/DAC
• 通用PWM定时器
• 两个Digilent Pmod™连接器
• Arduino Uno R3兼容接口
板载资源:
• 板载J-Link调试器(无需额外调试工具)
• 2个用户LED(绿色)
• 1个用户按键 + 1个复位按键
• 电源LED和调试LED
• MCU电流测量点
1.3 第一印象
相比STM32的开发板,FPB-RA6E2的板载调试器集成度很高,一根USB线即可完成供电、调试和串口通信,省去了外接ST-Link的麻烦( 真的很好,不用花额外的钱,并且到手即开发 )。板子尺寸小巧,通孔设计让访问所有MCU引脚变得非常方便。
二、开发环境搭建
2.1 软件准备
瑞萨的开发环境主要由以下几个部分组成:
(1)e² studio IDE
这是瑞萨官方推出的基于Eclipse的集成开发环境,集成了FSP(Flexible Software Package)软件包。
下载地址: https://www.renesas.cn/zh/software-tool/e2studio
(2)RA Smart Configurator(RASC)
图形化配置工具,用于配置MCU的引脚、时钟、外设等,类似于STM32CubeMX。
下载地址: https://www.renesas.cn/zh/software-tool/ra-smart-configurator
(3)FSP软件包
包含了HAL库、RTOS、中间件等,是开发的核心依赖。
2.2 安装过程
安装过程整体比较顺利,但有几个需要注意的地方:
(1)e² studio安装包较大(约1.6GB),下载需要一定时间。
(2)安装时建议选择完整安装,包含所有FSP版本,因为不同编译器版本可能会导致编译报错。
(3)安装过程中可能会遇到系统底层驱动的安全提示,全部允许即可。
(4)首次启动e² studio时, 建议以管理员身份运行 ,因为后续数据采集时需要写入C盘User文件夹。
2.3 与STM32开发环境对比
对比项STM32 (CubeIDE)瑞萨RA (e² studio)
安装包大小约500MB约1.6GB
配置工具CubeMXRASC
库类型HAL/LL库FSP HAL库
学习曲线平缓稍陡
社区资源丰富较少
三、基础实验:LED点灯
3.1 创建工程
使用RASC创建工程的步骤:
(1)打开RASC,选择"File"→"New"→"Renesas C/C++ Project"→"Renesas RA"
(2)选择项目模板为"Renesas RA FSP Solution"
(3)输入项目名称,选择开发板型号为"FPB-RA6E2"
(4)工具链选择"GNU ARM Embedded"
(5)TrustZone类型选择"Flat (Non-TrustZone) Project"
(6)RTOS选择"No RTOS"
(7)模板选择"Blinky"(LED闪烁模板)
3.2 引脚配置
在RASC的引脚配置界面,可以看到可视化的引脚图。FPB-RA6E2的两个用户LED分别连接到P206和P207引脚。选中引脚后,右键可以定义引脚属性为"Output"模式。
3.3 代码生成与编译
点击"Generate Project Content"按钮生成项目代码,然后用e² studio打开工程。编译过程比较顺利,没有遇到报错。编译速度感觉比STM32CubeIDE稍慢一些。
3.4 程序下载与验证
(1)用USB线连接开发板到电脑
(2)在e² studio中配置调试器为J-Link
(3)点击"Debug"按钮,程序自动下载并运行
(4)观察到底板上的两个绿色LED开始闪烁
3.5 代码分析
瑞萨的HAL库代码结构清晰,主要函数包括:
• R_IOPORT_Open():初始化IO端口
• R_IOPORT_PinWrite():设置引脚电平
与STM32 HAL相比,瑞萨的API命名更加统一,但参数传递方式略有不同,需要适应一下。
四、Reality AI工具使用体验
4.1 Reality AI简介
Reality AI是瑞萨开发的工具链,专门用于在MCU上部署TinyML/Edge AI模型。它的特点是:
• 基于高级信号处理生成AI模型
• 支持振动、声音、电流等非视觉传感器信号
• 从数据采集到模型部署的全流程自动化
4.2 账号申请
Reality AI工具需要申请试用账号,通过公司或高校邮箱可以向瑞萨官方申请。审核通过后会收到账号信息。本次挑战赛的福利也是能轻松获得账号。
登录地址: https://portal.reality.ai/login
4.3 数据采集
(1)在e² studio中配置Reality AI账号和API密钥
(2)打开传感器数据采集工具,选择项目、串口和开发板
(3)连接成功后,开启调试模式进行数据采集
(4)采集的数据以CSV格式保存,可以编辑metadata.csv设置采样率
4.4 模型训练
(1)在Reality AI平台创建新项目,选择内核为M33
(2)上传采集到的CSV数据文件
(3)进行数据格式化和分类
(4)创建数据集合和数据范围
(5)启动自动训练,平台会自动选择最优算法(SVM或CNN)
(6)训练完成后,可以下载C语言模型部署文件
4.5 模型部署
(1)将下载的模型文件解压到项目指定目录
(2)修改项目中的宏定义,启用AI模型
(3)重新编译并下载程序
(4)使用J-Link RTT Viewer查看运行状态
4.6 体验感受
Reality AI的最大优势是"傻瓜式"操作,不需要深入了解AI算法,只需要准备好数据,平台会自动完成特征提取、模型选择和训练。对于嵌入式工程师来说,这大大降低了AI应用的门槛。
但也有一些需要注意的地方:
• 数据质量直接影响模型效果,需要采集足够多的样本
• 不同场景下的数据分布需要平衡,避免过拟合
• 模型在板上的实际运行效果需要验证和调优
五、与STM32的对比体验
5.1 开发体验对比
作为从STM32迁移过来的开发者,我的感受是:
(1)学习曲线:瑞萨RA系列的学习曲线比STM32稍陡,主要原因是社区资源相对较少,遇到问题需要更多查阅官方文档。(这个是我认为瑞萨MCU现在最大的问题,和许多厂商一样,社区的资源很少,第一次开发时,对于新手还是有相当的难度的,基本上我只能跟着大佬的文章去尝试)
(2)配置工具:RASC和CubeMX功能类似,但RASC的界面更加简洁,配置项更加精细。
(3)HAL库:瑞萨的HAL库设计合理,API命名规范,但和STM32的HAL库有一些差异,需要时间适应。
(4)引脚命名:瑞萨的引脚命名方式(如P206)和STM32(如PA0)不同,刚开始会有些不习惯。
5.2 性能对比
参数STM32F103RA6E2
内核Cortex-M3 (72MHz)Cortex-M33 (200MHz)
闪存64-512KB128-256KB
RAM20-96KB40KB
功耗约150µA/MHz80µA/MHz
安全特性TrustZone
AI支持需第三方方案Reality AI原生支持
从参数上看,RA6E2在性能、功耗和安全性方面都有优势,特别是200MHz的主频和TrustZone安全功能,在需要高性能和安全性的应用场景中很有竞争力。
5.3 生态对比
STM32的生态无疑更加成熟,社区资源丰富,第三方教程和例程众多。瑞萨RA系列的生态正在快速发展,官方文档齐全,但社区贡献的内容相对较少。
六、遇到的问题与解决方案(仅仅是我认为很蠢的并且卡了我一定时间的错误)
6.1 问题一:e² studio无法写入数据文件
现象: 打开数据连接时报错,提示无法访问文件。
原因: e² studio需要向C盘User文件夹写入CSV文件,但Windows默认该文件夹为只读。
解决: 以管理员身份运行e² studio。
6.2 问题二:编译报错,提示FSP版本不匹配
现象: 导入示例工程后编译报错。
原因: 工程使用的FSP版本与本地安装的版本不一致。
解决: 在RASC中更新FSP版本,或在安装时选择完整安装所有FSP版本。
6.3 问题三:数据上传失败
现象: e² studio中点击上传按钮后报错。
原因: 网络连接或API配置问题。
解决: 采用从外部导入数据的方式,直接在Reality AI平台上传CSV文件。
七、总结与建议
7.1 总体评价
FPB-RA6E2是一款优秀的入门级开发板,配合Reality AI工具链,为嵌入式AI应用提供了一个完整的解决方案。对于有以下需求的开发者,我强烈推荐尝试:
• 需要高性能、低功耗的MCU应用
• 对边缘AI感兴趣,但缺乏深度学习背景
• 需要TrustZone安全功能的应用
• 想要尝试新的MCU平台
7.2 优点
(1)硬件性能强劲:200MHz Cortex-M33内核,功耗仅80µA/MHz
(2)集成度高:板载J-Link调试器,一根USB线搞定所有
(3)AI工具链完善:Reality AI降低了AI应用门槛(这个可以说是本次体验下来最让我惊艳的地方,不需要太多的时间就可以做一个真正的ai的项目)
(4)外设丰富:CAN FD、I3C、USB等常用接口一应俱全
(5)文档齐全:官方文档详细,适合 自学 (我自身比较菜,还是不敢这么说的)
7.3 不足
(1)社区资源较少:相比STM32,第三方教程和例程不多
(2)学习曲线稍陡:对于习惯了STM32的开发者,需要适应新的命名和配置方式
(3)例程不够丰富:希望官方能提供更多应用示例
7.4 结语
从51到STM32,再到现在的瑞萨RA6E2,每一次接触新的平台都是一次学习和成长的机会。虽然瑞萨RA系列的生态还不如STM32成熟,但其强劲的性能、完善的AI工具链和优秀的功耗表现,让我看到了它在边缘AI领域的巨大潜力。(这也是我第一次写测评文章,水平有限QAQ)
感谢电子发烧友网和瑞萨电子提供的这次评测机会,让我有机会接触到这个优秀的开发平台。希望这篇报告能够帮助到其他想要尝试瑞萨RA系列的开发者。
参考资料
  1. FPB-RA6E2官方页面:https://www.renesas.com/en/design-resources/boards-kits/fpb-ra6e2
  2. Reality AI工具官网:https://www.renesas.com/en/software-tool/reality-ai-tools
  3. 基于Reality AI的动作识别案例教程:https://www.bilibili.com/video/BV1G3ZjYXEef/
  4. RA生态工作室公众号
  5. 瑞萨官方文档和FSP用户手册
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • STM32
  • AI
