Pt100热电阻和Cu50热电阻的区别
电子常识
2686人已加入
  本文主要是关于Pt100热电阻和Cu50热电阻的相关介绍,并着重对Pt100热电阻和Cu50热电阻的区别进行了详尽的阐述。
  Pt100热电阻
  Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
  应用范围
  医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
  引线方式
  热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。
  国标热电阻的引线主要有三种方式:
  二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。
  三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。
  四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
  热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。工业上一般都采用三线制接法。
  技术参数
  三线、四线或两线 Pt100/Cu50热电阻信号直接输入
  精度、线性度误差等级: 0.2级(相对温度)
  内置线性化处理和长线补偿电路
  电源、信号:输入/输出 3000VDC三隔离
  辅助电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
  国际标准信号输出:4-20mA/0-5V/0-10V等
  低成本、超小体积,使用方便,可靠性高
  标准 SIP12/DIP24符合UL94V-0阻燃封装
  工业级温度范围: - 40 - + 85 ℃
  型号指南
  温度信号隔离、采集及变换
  工业现场高精度温度测量
  热电阻信号隔离与温度控制
  地线干扰抑制
  温度传感器信号转换成标准信号
  油温测量与报警
  信号远程无失真传输
  电力监控、医疗设备温度控制隔离安全栅
  Cu50热电阻
  Cu50是铜热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。
  设计原理
  Cu后的50即表示它在0℃时阻值为50欧姆,在100℃时它的阻值约为71.400欧姆。它的工业原理:当Cu50在0摄氏度的时候他的阻值为50欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
  应用范围
  同时,用于热电阻, 热电阻温度计, 热电阻校验仪,热电阻模拟器-铜热电阻模拟器,铜热电阻, 铠装热电阻等。
  Cu50特点
  铜热电阻的线性较好、价格低、电阻率低,因而体积较大,热响应慢,但是利用这一特点可以制作测量区域平均温度的感温元件。
  Cu50组成部分
  常见的Cu50感温元件有陶瓷元件,玻璃元件,云母元件,它们是由铜丝分别绕在陶瓷骨架,玻璃骨架,云母骨架上再经过复杂的工艺加工而成
  新技术
  目前最新的技术CU50的转换只需要MX825-J就可以完成。方便、快捷、准确。
  Pt100热电阻和Cu50热电阻的区别
  热电阻Cu50和PT100是常见的温度传感器,它们有相同的地方也有不同之处,下面是他们的区别:缘于→( pt100.date )
  总的来说:精度 温度范围 材质 价格不一样
  1. PT100 型热电阻:pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
  它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成近似匀速的增长。但他们之间的关系并不是简单的正比的关系,而更应该趋近于一条抛物线
  铂电阻
  温度范围 -200~850℃
  金属铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,又因其电阻率p(Ω?mm2/m)大,可用较少材料制成电阻,此外其测温范围大。它的缺点是:在
  还原介质中,特别是
  在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。
  2. CU50 型热电阻:Cu50是铜热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。Cu后的50即表示它在0℃时阻值为50欧姆,在100℃时它的阻值约为71.400欧姆。它的工业原理:当Cu50在0摄氏度的时候他的阻值为50欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。同时,用于热电阻, 热电阻温度计, 热电阻校验仪,热电阻模拟器-铜热电阻模拟器,铜热电阻, 铠装热电阻等。
  铜电阻
  温度范围 -50~150℃
  铜热电阻的价格便宜,线件度好,工业上在-50--+150℃范围内使用较多。铜热电阻怕潮湿,易被腐蚀,熔点亦低。
  结语
  关于Pt100热电阻和Cu50热电阻的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:热电阻三根线怎么接
相关阅读推荐:一文了解热电偶和热电阻怎么区分
