SGM13005H1:LTE高频段低噪声放大器的卓越之选
引言
在当今的通信领域,LTE技术广泛应用,对于高频段接收设备的性能要求也越来越高。低噪声放大器(LNA)作为LTE高频段接收机的关键组件,其性能直接影响着整个系统的灵敏度和抗干扰能力。SGMICRO推出的SGM13005H1低噪声放大器,以其出色的性能和特点,成为了众多电子工程师在设计LTE高频段接收机时的理想选择。
文件下载:SGM13005H1.pdf
产品概述
SGM13005H1是一款专门为LTE高频段接收机应用设计的低噪声放大器。它在1.5V至3.6V的电源电压范围内,具有低噪声系数和高线性度的特点。低噪声系数能够有效提高放大器的灵敏度,而高线性度则使设备对干扰信号具有更好的免疫力。此外,在不施加外部直流电压的情况下,RF路径无需外部直流阻塞电容,这不仅节省了PCB面积,还降低了成本。该产品采用绿色UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装。
应用领域
SGM13005H1的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:
  1. 手机:在手机的LTE高频段接收模块中,SGM13005H1能够提高信号接收的灵敏度和稳定性,确保手机在复杂的电磁环境下也能正常通信。
  2. 平板电脑:平板电脑同样需要高效的LTE高频段接收能力,SGM13005H1可以为其提供可靠的信号放大功能。
  3. 其他RF前端模块:在各种RF前端模块中,SGM13005H1都能发挥其低噪声、高线性的优势,提升整个模块的性能。
产品特点
频率范围
SGM13005H1的工作频率范围为2300MHz至2700MHz,能够很好地覆盖LTE高频段,满足相关通信标准的要求。
低噪声系数
在2500MHz时,噪声系数低至1.1dB,这意味着在信号放大过程中引入的噪声非常小,能够有效提高系统的灵敏度。
低工作电流
工作电流仅为6.1mA,具有较低的功耗,有助于延长设备的电池续航时间。
电源电压范围
电源电压范围为1.5V至3.6V,具有较宽的电压适应性,方便与不同的电源系统集成。
输入输出直流去耦
输入和输出直流去耦设计,简化了电路设计,减少了外部元件的使用。
集成输出匹配
集成了输出匹配功能,提高了输出信号的质量和稳定性。
环保封装
采用绿色UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装,符合环保要求。
引脚配置与功能
引脚配置
SGM13005H1采用UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装,引脚配置如下: PIN NAME FUNCTION
1, 4 GND 接地
2 VDD 电源供应
3 RFOUT LNA输出
5 RFIN 来自天线的LNA输入
6 EN 设备的高电平有效使能输入
功能说明
通过对EN引脚的控制,可以实现对放大器的开启和关闭。当EN为高电平时,放大器正常工作;当EN为低电平时,放大器进入低功耗待机状态。
电气特性
直流特性
  • 电源电压:范围为1.5V至3.6V,能够适应不同的电源环境。
  • 电源电流:当EN为高电平时,典型值为6.1mA;当EN为低电平时,典型值为0.2μA,功耗极低。
  • 控制电压:高电平控制电压VCTL_H范围为1.35V至VDD,低电平控制电压VCTL_L范围为0至0.45V。
RF特性
  • 功率增益:在不同频率下,功率增益稳定在一定范围内,如在2500MHz时,典型值为13.7dB。
  • 输入回波损耗:在2500MHz时,典型值为9.0dB,表明输入匹配良好。
  • 输出回波损耗:在2500MHz时,典型值为10.6dB,输出匹配也较为理想。
  • 反向隔离:在2500MHz时,典型值为28.4dB,能够有效隔离反向信号。
  • 噪声系数:在2300MHz至2700MHz范围内,噪声系数较低,如在2500MHz时为1.1dB。
  • 输入功率1dB压缩点:在不同频率下,能够承受一定的输入功率,如在2500MHz时为 - 4.3dBm。
  • 输入带内IP3:在不同频率下,具有较好的线性度,如在2500MHz时为2.1dBm。
  • 开启时间:从EN开启到达到90%增益的时间,典型值为1.1μs至1.4μs。
  • 关闭时间:从EN关闭到达到10%增益的时间,典型值为0.1μs至0.5μs。
典型应用电路与元件选择
典型应用电路
SGM13005H1的典型应用电路中,包含了电源供应、使能控制、输入输出匹配等部分。通过合理的电路设计,可以充分发挥该放大器的性能。
元件选择
  • 电感选择:以LQW15A为例,典型值为4.7nH,Q值最小为25,适用于250MHz的频率,由Murata生产,尺寸为0402。
  • 电容选择:以GRM155为例,典型值为1000pF,电压为50V,由Murata生产,尺寸为0402。
评估板布局与封装信息
评估板布局
评估板布局对于测试和验证SGM13005H1的性能非常重要。合理的布局可以减少电磁干扰,提高测试的准确性。
封装信息
  • 封装外形尺寸:UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装具有特定的外形尺寸,包括长度、宽度、高度等参数,在PCB设计时需要考虑这些尺寸。
  • 推荐焊盘图案:提供了推荐的焊盘图案尺寸,以确保良好的焊接质量。
  • 编带和卷盘信息:详细说明了编带和卷盘的尺寸、参数等信息,方便生产和装配。
  • 纸箱尺寸:不同类型的卷盘对应不同的纸箱尺寸,便于运输和存储。
总结
SGM13005H1低噪声放大器以其低噪声、高线性、低功耗等优点,在LTE高频段接收机应用中具有显著的优势。电子工程师在设计相关产品时,可以根据具体需求,合理选择该放大器,并结合其电气特性和典型应用电路进行设计。同时,在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因过应力而损坏设备。你在使用SGM13005H1或者其他类似放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
