在GNSS(全球导航卫星系统)应用领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它能有效放大微弱的卫星信号,同时尽可能减少噪声干扰,提升系统的接收性能。今天就来详细介绍SGMICRO推出的一款适用于GNSS的低噪声放大器——SGM13001C。
文件下载:SGM13001C.pdf
SGM13001C专为GLONASS、伽利略、北斗和GPS等应用而设计。它在1550MHz至1615MHz的频率范围内工作,能提供高达19.1dB的增益,且噪声系数极低,仅为0.83dB,同时具备高增益和出色的线性性能。该器件只需单电源供电,电压范围为1.6V至3.6V,工作电流为6.4mA,在掉电模式下电流可降至2.3μA以下。另外,在不施加外部直流电压的情况下,RF路径无需外部直流阻隔电容,这有助于节省PCB面积和成本。它采用绿色UTDFN - 1.5×1.0 - 6AL封装。
SGM13001C的应用场景十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
在1575.42MHz的频率下,SGM13001C能实现19.1dB的高增益和0.83dB的低噪声系数,这意味着它可以在放大信号的同时,最大程度减少噪声对信号的干扰,从而提高系统的灵敏度和信号质量。大家可以思考一下,这种高增益低噪声的特性在复杂电磁环境下会有怎样的优势呢?
工作电流仅为6.4mA,掉电模式下电流小于2.3μA,这对于需要长时间续航的设备来说至关重要,能够有效降低设备的功耗,延长电池使用寿命。
其工作频率范围为1550MHz至1615MHz,能够覆盖多种GNSS系统的工作频段,具有很强的通用性。
单电源电压范围为1.6V至3.6V,简化了电源设计,降低了系统的复杂性和成本。
无需外部直流阻隔电容,减少了外部元件的使用,降低了物料清单(BOM)成本。
采用绿色UTDFN - 1.5×1.0 - 6AL封装,符合无铅和RoHS标准,满足环保要求。
包括电源电压(-0.3V至4.0V)、EN到GND电压(-0.3V至4.0V)、RFIN和RFOUT到GND电压(-0.3V至0.3V)、RF输入功率(10dBm)、结温(+150℃)、存储温度范围(-55℃至+150℃)、引脚焊接温度(+260℃)以及ESD敏感度(HBM ±4000V,CDM ±2000V)等参数。在设计电路时,必须确保器件工作在这些额定值范围内,否则可能会导致器件永久性损坏。大家在实际应用中,有没有遇到过因为超过额定值而损坏器件的情况呢?
工作温度范围为 -40℃至+85℃,电源电压范围为1.6V至3.6V,工作频率范围为1550MHz至1615MHz,控制电压高电平为1.35V至VDD,低电平为0V至0.45V。在这些条件下工作,能保证器件的性能和可靠性。
涵盖了直流特性和RF特性。直流特性包括电源电压、电源电流、控制电压、开启时间和关闭时间等;RF特性包括RF频率范围、功率增益、噪声系数、输入输出回波损耗、反向隔离、稳定性、输入功率1dB压缩点和输入IP3等。这些参数是评估器件性能的重要依据,在设计时需要根据具体需求进行合理选择。
典型应用电路中包含了可选的电阻R1、电容C1和电感L1等元件。其中电感L1推荐使用村田的LQW15AN9N1,9.1nH的有线高Q电感,这些元件的合理选择和布局对于优化电路性能至关重要。
评估板布局清晰展示了RFOUT、RFIN、EN和VDD等引脚的位置,方便工程师进行测试和验证。
SGM13001C采用UTDFN - 1.5×1.0 - 6AL封装,工作温度范围为 -40℃至+85℃,订购编号为SGM13001CYUGF6G/TR,封装标记为6R XX(XX为日期代码),包装形式为带卷包装,每卷4000个。同时还给出了封装外形尺寸、推荐焊盘图案、带卷和纸箱的尺寸等详细信息,为工程师的设计和生产提供了全面的参考。
文档记录了产品从最初版本到当前版本(2025年4月REV.A.3)的修订历史,包括ESD敏感度、电气特性、一般描述、特性、绝对最大额定值等部分的更新内容。这有助于工程师了解产品的改进和优化过程,在使用时能更好地把握产品的性能和特点。
综上所述,SGM13001C凭借其出色的性能、低功耗、宽工作频率范围和低成本等优势,成为GNSS应用中低噪声放大器的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,结合产品的各项参数和特性,合理应用该器件,以实现高性能的GNSS接收系统。
