美国AII XLT氧气传感器专用于高 CO₂酸性气体环境氧浓度检测
在化工合成、食品保鲜、实验室厌氧反应、碳酸类工艺生产等领域,高 CO₂环境下的氧浓度精准检测是保障工艺稳定性、产品品质、实验数据有效性的关键环节。二氧化碳作为酸性气体,易与常规氧气分析仪的核心传感器部件发生反应,导致测量漂移、传感器失效、数据失真等问题,成为高 CO₂环境氧检测的行业技术痛点。美国AII  XLT抗酸性氧气传感器,突破了高 CO₂环境下氧浓度检测的技术瓶颈,可实现该工况下从 ppm 级到百分比级氧含量的精准、稳定、连续监测,其中工采网代理的 XLT氧气传感器更是针对高 CO₂环境下微量氧检测做了深度优化,成为各行业高 CO₂环境氧浓度检测的专业解决方案。
氧气传感器
一、高CO₂环境氧浓度检测的技术难点与要求
二氧化碳为酸性气体,而传统电化学氧传感器多采用碱性电解质,二者接触会发生中和反应,造成电解质消耗加速、传感器灵敏度下降,最终导致测量精度丧失、传感器寿命缩短,这是高 CO₂环境氧浓度检测的核心技术难点。同时,高 CO₂环境多为密闭或半密闭工况,氧浓度常处于微量(ppm 级)到低浓度区间,对检测设备的灵敏度、抗干扰性、稳定性提出了远高于常规环境的要求。
因此,在高CO₂环境中进行氧浓度检测时,必须满足以下核心技术要求:
抗CO₂腐蚀特性:传感部件需能抵御酸性气体侵蚀,确保在CO₂含量超过0.5%的环境中稳定工作。
全量程精准测量:覆盖从0-10ppm微量氧到0-25%常规氧的全浓度范围,并保持高精度无数据漂移。
宽温稳定运行:适配不同温度工况,保证低温条件下的传感性能。
工业级连续工作能力:满足化工、食品等行业24小时不间断生产需求,具备长寿命和低维护成本。
此外,设备还需支持密闭或半密闭工况的安装方式,并提供标准化工业信号输出以实现实时监测与工艺闭环调控。
二、高CO₂环境氧气传感器的核心选型维度
针对高CO₂环境的独特需求,氧气传感器的选型应围绕以下几个核心维度进行考量:
抗酸性适配性:选用专为高CO₂环境设计的传感器,避免碱性电解质与CO₂的中和反应,并确保良好的气密性。
测量性能:在高CO₂背景下,设备精度需优于所选量程的2%,微量氧量程下最低检出限≤0.05ppm,线性误差<1%。
工况适配性:支持多种安装方式,适配制氮、密封反应釜、手套箱等密闭高 CO₂工况,接液部件材质需与CO₂及工艺介质兼容,同时具备温度补偿功能。
运维特性:传感器使用寿命需≥24个月,校准间隔合理且流程简单,快速适配工艺切换。
满足上述维度的专业氧气传感器才能有效解决高CO₂环境下的氧检测难题。
三、AII XLT抗酸性气体传感器的技术突破
工采网代理的AII凭借其在氧分析技术领域的深厚积累,开发了XLT抗酸性氧气传感器,并将其集成于GPR系列氧气监测仪中,专门用于高CO₂环境下的氧浓度检测。该技术的优势体现在四个方面:
XLT专用传感器:采用特殊电解质配方,避免与CO₂发生中和反应,提升气密性和气体选择性,适用于-10℃至45℃的工作温度范围。
经典电化学传感技术升级:延续经典电化学传感技术的优点,实现无氧零输出和100%线性输出,仅需简单量程校准即可保证高精度。
工业级结构设计:紧凑型工业设计,外壳涂漆铝材质,具备良好的抗腐蚀性;支持KF-40法兰直接连接和远程传感器安装,减少气体传输延迟。
全量程测量能力:覆盖从0-10ppm至0-25% O₂的全量程,满足高CO₂环境下全流程氧浓度监测需求。
四、AII XLT氧气传感器的行业应用
AII的XLT氧气传感器因其卓越的抗CO₂能力和微小氧浓度检测性能,已广泛应用于多个行业的高CO₂环境氧浓度检测场景,包括但不限于化工合成、实验室厌氧实验、食品保鲜以及碳酸饮料生产工艺等。实际应用表明,XLT氧气传感器能够为高CO₂工艺参数优化提供可靠的数据支持,助力智能化、自动化生产的升级,从而实现节能降耗的目标。
五、美国AII氧气传感器气体兼容性指南
氧气传感器
ISweek工采网作为国内领先的传感器及仪器仪表工业品采购服务平台,汇聚全球高品质工业科技传感器产品,为企业提供全产业链一站式采购与技术服务。平台技术团队由经验丰富的FAE工程师组成,接受原厂专业技术培训,能够为企业客户提供传感器选型、应用适配及全面技术支持,了解更多AII氧气传感器相关产品知识,请咨询工采网技术工程师。
