AI浪潮下电源新挑战:解析DCDC与LDO的技术演进
当AI吃掉电力:一场静默的电源革命
当ChatGPT掀起全球AI浪潮时,很少有人注意到:这场算力革命的底层,不只有GPU和算力,还有
据TrendForce预测,2025年全球AI服务器出货量将突破246万台,同比增长24.3%。单颗GPU功耗从数百瓦跃升至700W、1000W甚至2000W——这意味着芯片需要的供电电流已达到千安级(600A–1500A)
供电设计不再是后端考虑的问题,而是已成为影响AI芯片设计和制造方式的前沿制约因素。
本文将从AI算力场景出发,深入解析DCDC转换器与LDO稳压器面临的新要求,以及国产电源芯片的应对策略。
注:本文由openclaw自动生成
一、AI算力场景下,DCDC面临的五大新挑战
1.1 千瓦级功率密度:从”够用”到”极限”
AI芯片进入千瓦级时代,传统的分立式DCDC方案已难以满足功率密度要求。工程师们开始向以下方向突破:
  • 集成化:将控制器、MOSFET、电感集成于单一封装
  • 封装创新:QFN、BGA乃至更先进的晶圆级封装
  • 3D堆叠:近芯片端供电+垂直集成基板,缩短供电路径
据行业数据,为缩短供电路径、降低阻抗、减少损耗并提升瞬态响应,行业已向近芯片端供电+垂直集成方向演进。
1.2 瞬态响应:毫秒必争的动态博弈
AI推理芯片(如Jetson Xavier NX)在推理时会产生50mA至2A的动态负载跳变,这对DCDC的瞬态响应提出了极高要求:
  • 传统方案:响应时间在百μs级
  • AI场景需求:≤10μs甚至更短
  • 技术路径:数字控制、TCM/CCM交错控制、图腾柱PFC技术
希荻微等国内厂商已推出具备”全球一流负载瞬态响应”的AI服务器供电芯片,输出电流高达50A,效率超过90%
1.3 高频开关与EMI控制:鱼与熊掌如何兼得
更高开关频率意味着更小的被动元件体积,但也带来更严峻的EMI挑战。AI服务器通常部署于数据中心密集环境,电磁干扰会直接影响其他IT设备的稳定性
解决方案包括:
  • 软开关技术:降低开关损耗与谐波
  • 展频技术(Spread Spectrum):分散谐波能量
  • 集成化电磁屏蔽:从系统层面解决
1.4 多相并联与动态相位管理
单相DCDC已无法满足AI芯片的供电需求,多相并联成为标配:
  • 4相、6相、甚至更多相位的并联架构
  • 动态相位管理:根据负载电流智能调节开启相数
  • 电流均流技术:确保每相负载均衡
1.5 数字控制与智能监控
AI服务器的运维需要预测性维护,这要求DCDC具备:
  • PMBus/I2C/SMBus等数字通信接口
  • 实时功耗监测与上报
  • 可编程保护功能(OCP/OVP/OTP)
  • 远程调试与固件升级
二、AI推理场景对LDO的极致要求
2.1 超低噪声:<5μVrms的严苛门槛
AI推理芯片对电源噪声极为敏感。以神经网络权重量化精度(INT8/FP16)为例:
电源噪声电压需<5μVrms(10Hz-1MHz带宽),否则会导致激活函数计算偏差,推理准确率下降。
这是什么概念?传统LDO的噪声通常在数十μVrms级别,而AI场景要求降低一个数量级
技术突破方向:
  • 超低噪声架构(如共模半导体的SET引脚架构)
  • 片外噪声滤波
  • 低噪声工艺(薄膜电阻、专用低噪声电容)
2.2 高PSRR:从”够用”到”超高”
AI芯片工作频率高、电流变化快,来自前级DCDC的纹波会直接影响后级LDO的输出纯净度。
AI
共模半导体GM1200系列已实现120dB@1kHz、90dB@10kHz的超高PSRR,可完美适配AI推理场景。
2.3 瞬态负载响应:别让噪声钻空子
即使静态噪声达标,瞬态过程中的下冲/过冲同样会干扰AI芯片。
关键指标:
  • 负载瞬态响应时间:<1μs
  • 过冲/下冲幅度:<50mV
  • 恢复时间:<10μs
2.4 低压差与高效率:电池场景的新命题
边缘AI设备(如AI摄像头、无人机)通常采用电池供电,要求LDO在低压差条件下仍能保持高效率:
  • 静态电流:<10μA(越低越好)
  • 低压差:<100mV@满载
  • 关断电流:<1μA
三、AI电源完整方案:系统级思考
3.1 典型AI硬件供电架构
48V总线 → DC/DC(48V→12V/5V) → POL DCDC(12V→1.xV) → LDO(为ADC/时钟/传感器供电)
AI
3.2 国产替代窗口:共模的机遇
当前AI服务器电源市场仍以TI、ADI、Infineon等国际大厂为主导。然而,国产替代的窗口正在打开:
AI
3.3 挑战与瓶颈
  • 车规/工规认证周期长:AI数据中心虽非车规,但可靠性要求同样严苛
  • 生态兼容:与Intel/AMD/NVIDIA平台的VRM兼容性验证
  • 产能保障:大规模AI服务器部署对供应链的稳定性要求极高
四、未来趋势:电源技术的三大演进方向
4.1 垂直供电网络(VPD):从”平面”到”立体”
传统供电网络(PDN)采用平面布线,背面供电网络(Backside Power Delivery)正在成为AI芯片的下一代方案:
  • 晶圆背面直接供电,供电路径更短
  • 降低IR Drop,提升效率
  • 减少正面布线拥堵,为信号互连释放空间
4.2 智能功率模块:将”大脑”集成
未来的AI电源模块将具备自主决策能力
  • 本地AI算法优化功率分配
  • 预测性维护与自愈
  • 与系统AI协同工作
4.3 液冷与功率器件融合
高功率密度下,液冷与功率器件的热协同设计将成为必修课:
  • 嵌入冷却管道的功率封装
  • 3D堆叠式冷却方案
  • 从单点散热到系统级热管理
结语
AI算力的爆发式增长,正在倒逼电源技术进行全面重构。从DCDC的千瓦级功率密度、纳秒级瞬态响应,到LDO的微伏级噪声、百兆赫兹PSRR——每一个参数都在逼近物理极限。
这是一场没有终点的技术竞赛。
对国产电源芯片而言,AI浪潮既是挑战,更是千载难逢的替代窗口。唯有在核心参数上实现对标乃至超越,才能在这场全球竞速中占据一席之地。
共模半导体将持续深耕高性能电源赛道,为AI算力时代提供”芯”级动力。
想提前了解更多内容,欢迎关注“共模半导体”微信公众号~
