SGM13005H2:LTE高频段低噪声放大器的卓越之选
在当今的无线通信领域,LTE高频段的接收性能至关重要。SG Micro推出的SGM13005H2低噪声放大器(LNA),凭借其出色的性能和特性,成为了众多应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:SGM13005H2.pdf
一、产品概述
SGM13005H2是一款专为LTE高频段接收应用设计的低噪声放大器,具备旁路功能。它在1.5V至3.6V的电源电压范围内,展现出低噪声系数和高线性度的特点。低噪声系数有助于提高设备的灵敏度,而高线性度则使设备能够更好地抵御干扰信号。此外,在不施加外部直流电压的情况下,RF路径无需外部直流阻塞电容,这大大节省了PCB面积和成本。该产品采用绿色UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 频率范围:工作频率范围为2300MHz至2700MHz,能够很好地适配LTE高频段的应用需求。
  2. 低噪声系数:在2500MHz时,噪声系数低至1.1dB,有效提升了接收信号的质量。
  3. 低工作电流:正常工作时电流仅为6.0mA,旁路模式电流最大为1μA,具有出色的节能特性。
  4. 单电源电压范围:支持1.5V至3.6V的单电源电压,使用起来更加灵活。
  5. 输入输出直流去耦:集成了输出匹配功能,简化了电路设计。
(二)其他特性
  1. 封装形式:采用绿色UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装,符合环保要求。
  2. 引脚配置:引脚功能明确,如GND为接地引脚,VDD为电源引脚,RFOUT为LNA输出引脚,RFIN为来自天线的LNA输入引脚,EN为高电平有效使能输入引脚,拉高进入LNA模式,拉低进入旁路模式。
三、应用领域
SGM13005H2适用于多种设备,包括手机、平板电脑以及其他RF前端模块。其出色的性能能够为这些设备的LTE高频段接收提供有力支持。
四、电气参数
(一)直流特性
  • 电源电压:范围为1.5V至3.6V。
  • 电源电流:在EN为高电平时,典型值为6.0mA(VDD = 2.8V时),最大为7.4mA。
  • 控制电压:高电平控制电压VCTL_H范围为1.35V至VDD,低电平控制电压VCTL_L范围为0V至0.45V。
(二)RF特性
  1. 功率增益:在2300MHz至2700MHz频率范围内,增益在12.0dB至15.2dB之间。
  2. 输入输出回波损耗:输入回波损耗RL和输出回波损耗RLo在不同频率段有相应的指标,保证了信号传输的稳定性。
  3. 反向隔离:在2300MHz至2700MHz频率范围内,反向隔离ISO典型值为28.4dB左右,有效减少了信号的反向干扰。
  4. 噪声系数:在2300MHz至2700MHz频率范围内,典型值为1.1dB,最大值为1.4dB。
  5. 输入功率1dB压缩点:在不同频率下有不同的指标,如在2300MHz时为 - 6.9dBm(典型值)。
  6. 输入带内IP3:在不同频率和输入功率条件下,有相应的指标,反映了放大器的线性度。
(三)开关时间
  • 开启时间:从EN开启到达到90%增益的时间典型值为1.2μs,最大为1.4μs。
  • 关闭时间:从EN关闭到达到10%增益的时间也有相应的指标。
(四)旁路模式特性
  • 电源电流:当VEN < 0.45V时,电源电流典型值为0.2μA,最大为1μA。
  • 插入损耗:在2300MHz至2700MHz频率范围内,插入损耗在4.6dB至6.1dB之间。
  • 输入输出回波损耗:在旁路模式下,输入输出回波损耗也有相应的指标。
五、典型应用电路
SGM13005H2的典型应用电路包含电感L1、L2和电容C1等元件。电感LQW15A典型值为4.7nH,Q值最小为25,适用于250MHz频率,由Murata生产,尺寸为0402;电容GRM155典型值为1000pF,电压为50V,同样由Murata生产,尺寸为0402。这些元件的合理选择和搭配,能够确保放大器在实际应用中发挥最佳性能。
六、注意事项
(一)绝对最大额定值
要注意电源电压、EN到GND、RFIN和RFOUT到GND的电压范围,以及电源最大电流、RF输入功率、结温、存储温度范围和引脚焊接温度等参数,避免超过这些额定值导致设备损坏。
(二)ESD敏感性
由于该集成电路对ESD较为敏感,在处理和安装过程中,一定要采取适当的ESD保护措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。
(三)过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。同时,不建议在推荐工作条件之外的条件下使用设备。
七、总结
SGM13005H2作为一款专为LTE高频段接收设计的低噪声放大器,具有低噪声、高线性度、低功耗等诸多优点。其丰富的特性和明确的电气参数,为电子工程师在设计相关电路时提供了有力的支持。不过,在使用过程中,一定要严格遵守其各项参数和注意事项,以确保设备的正常运行和性能稳定。大家在实际设计中,是否遇到过类似低噪声放大器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
