SGM13005M1低噪声放大器:LTE中频段的理想之选
电子工程师在设计LTE中频段接收应用时,常常需要一款性能出色的低噪声放大器(LNA)。SGM13005M1就是这样一款值得关注的产品,下面我们来详细了解一下它。
文件下载:SGM13005M1.pdf
一、产品概述
SGM13005M1是一款专门为LTE中频段接收应用设计的低噪声放大器。它在1.5V至3.6V的电源电压范围内,具备低噪声系数和高线性度的特点。低噪声系数有助于提高设备的灵敏度,而高线性度则使设备对干扰信号有更好的抗干扰能力。此外,只要不施加外部直流电压,RF路径上无需外部直流阻断电容,这可以节省PCB面积和成本。该产品采用绿色UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装。
二、应用领域
SGM13005M1的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:
- 手机:在手机的RF前端模块中,SGM13005M1可以提高接收信号的质量,增强手机的通信性能。
- 平板电脑:为平板电脑的无线通信提供可靠的信号放大功能。
- 其他RF前端模块:适用于各种需要LTE中频段信号放大的设备。
三、产品特性
- 工作频率范围:1800MHz至2200MHz,能够满足LTE中频段的需求。
- 低噪声系数:在2000MHz时为1.0dB,有效提高了设备的灵敏度。
- 低工作电流:仅为5.8mA,有助于降低功耗。
- 电源电压范围:1.5V至3.6V,具有较宽的电源适应性。
- 输入和输出直流去耦:简化了电路设计。
- 输出集成匹配:减少了外部匹配电路的使用。
- 绿色UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装:符合环保要求,且封装尺寸小。
四、电气特性
(一)直流特性
- 电源电压:范围为1.5V至3.6V,典型值为2.8V。
- 电源电流:当EN为高电平时,典型值为5.8mA;当EN为低电平时,典型值为0.2μA。
- 控制电压:高电平范围为1.35V至VDD,低电平范围为0V至0.45V。
(二)RF特性
- 功率增益:在不同频率下,功率增益有所不同,例如在2000MHz时,典型值为14.3dB。
- 输入回波损耗:在2000MHz时,典型值为8.7dB。
- 输出回波损耗:在2000MHz时,典型值为12.6dB。
- 反向隔离:在2000MHz时,典型值为30.5dB。
- 噪声系数:在2000MHz时,典型值为1.0dB。
- 输入功率1dB压缩点:在2000MHz时,典型值为 - 5.0dBm。
- 输入带内IP3:在2000MHz时,典型值为1.9dBm。
- 开启时间:从EN信号50%到增益90%的时间,典型值为1.0μs。
- 关闭时间:从EN信号50%到增益10%的时间,典型值为0.1μs。
五、引脚配置与说明
| PIN |
NAME |
FUNCTION |
| 1,4 |
GND |
接地 |
| 2 |
VDD |
电源供应 |
| 3 |
RFOUT |
LNA输出 |
| 5 |
RFIN |
来自天线的LNA输入 |
| 6 |
EN |
设备的高电平有效使能输入,拉高使能,拉低进入掉电模式 |
六、典型应用电路与元件选择
(一)典型应用电路
(二)元件选择
- 电感选择:推荐使用LQW15A,典型值为6.8nH,Q值最小为25,适用于250MHz频率,由Murata生产,尺寸为0402。
- 电容选择:推荐使用GRM155,典型值为1000pF,电压为50V,由Murata生产,尺寸为0402。
七、注意事项
(一)过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,不保证设备的功能正常运行。
(二)ESD敏感性警告
如果不仔细考虑ESD保护,该集成电路可能会损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的预防措施。不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏。ESD损坏的程度可能从轻微的性能下降到设备完全失效。精密集成电路可能更容易受到损坏,因为即使是微小的参数变化也可能导致设备不符合公布的规格。
八、总结
SGM13005M1低噪声放大器以其出色的性能和特性,为LTE中频段接收应用提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该产品的优势,以提高设备的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
