在当今的无线通信领域,低噪声放大器(LNA)在提升信号接收质量方面起着至关重要的作用。SGMICRO推出的SGM13005L4就是一款专门为LTE低频段接收应用设计的低噪声放大器,下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM13005L4.pdf
SGM13005L4是一款带有旁路功能的低噪声放大器,适用于LTE低频段接收应用。它在1.5V至3.6V的电源电压范围内,具备高增益、低噪声系数和高线性度的特点。低噪声系数和高增益能够提高设备的灵敏度,而高线性度则使设备对干扰信号具有更好的抗干扰能力。并且,只要不施加外部直流电压,RF路径上无需外部隔直电容,这有助于节省PCB面积和成本。该产品采用绿色UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装。
其工作频率范围为700MHz至960MHz,能够很好地覆盖LTE低频段,满足相关通信设备的需求。
在850MHz时,增益高达21.4dB,为信号的放大提供了有力支持,有助于提升接收信号的强度。
在850MHz时,噪声系数仅为0.75dB,有效降低了信号在放大过程中的噪声干扰,提高了信号的质量。
工作电流仅为10.5mA,旁路模式电流最大为1μA,具有较低的功耗,有利于延长设备的续航时间。
单电源电压范围为1.5V至3.6V,具有较宽的电源适应性,方便在不同的电源环境下使用。
输入和输出实现了直流去耦,简化了电路设计。
集成了输出匹配功能,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度。
SGM13005L4可广泛应用于手机、平板电脑以及其他RF前端模块等领域,为这些设备的信号接收提供了可靠的解决方案。
| SGM13005L4采用UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装,引脚配置如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 4 | GND | Ground. | |
| 2 | VDD | Power Supply. | |
| 3 | RFOUT | LNA Output. | |
| 5 | RFIN | LNA Input from Antenna. | |
| 6 | EN | Active High Enable Input for the Device. Pull high to enable, pull low into bypass mode. |
典型应用电路中包含电源、电感、电容等元件。电源为芯片提供工作电压,电感和电容用于匹配和滤波等功能。
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。并且,不建议在推荐工作条件之外的任何条件下使用设备。
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的预防措施进行处理。不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏可能从轻微的性能下降到设备完全失效。精密集成电路可能更容易受到损坏,因为即使是小的参数变化也可能导致设备不符合公布的规格。
综上所述,SGM13005L4是一款性能出色的低噪声放大器,在LTE低频段接收应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关设备时,可以考虑使用这款产品来提升设备的性能。大家在实际应用中,是否遇到过类似低噪声放大器的使用问题呢?欢迎交流分享。
