SGM13005M2:LTE中频段低噪声放大器的卓越之选
在当今的无线通信领域,LTE技术广泛应用,对于接收端的低噪声放大器(LNA)提出了更高的要求。SGMICRO推出的SGM13005M2就是一款专门为LTE中频段接收应用设计的低噪声放大器,下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM13005M2.pdf
产品概述
SGM13005M2是一款带有旁路功能的低噪声放大器,适用于LTE中频段接收应用。它具有低噪声系数和高线性度的特点,工作电压范围为1.5V至3.6V。低噪声系数有助于提高放大器的灵敏度,而高线性度则使设备能够更好地抵御干扰信号。此外,只要不施加外部直流电压,RF路径上无需外部直流阻塞电容,这可以节省PCB面积和成本。该产品采用绿色UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装。
产品特性
频率与噪声性能
  • 工作频率范围:1800MHz至2200MHz,能够很好地覆盖LTE中频段。
  • 低噪声系数:在2000MHz时低至1.0dB,有效提升了接收灵敏度。
功耗特性
  • 低工作电流:仅5.8mA,有助于降低功耗。
  • 旁路模式电流:最大为1μA,在旁路模式下能进一步节省电能。
电压与匹配特性
  • 单电源电压范围:1.5V至3.6V,适应多种电源环境。
  • 输入和输出直流去耦:简化了电路设计。
  • 集成输出匹配:减少了外部元件的使用。
应用领域
SGM13005M2可广泛应用于手机、平板电脑以及其他RF前端模块,为这些设备的LTE中频段接收提供了可靠的性能支持。
引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1,4 GND 接地
2 VDD 电源供应
3 RFOUT LNA输出
5 RFIN 来自天线的LNA输入
6 EN 设备的高电平有效使能输入,拉高进入LNA模式,拉低进入旁路模式
电气特性
直流特性
  • 电源电压:范围为1.5V至3.6V。
  • 电源电流:在使能信号为高电平时,典型值为5.8mA,最大值为7.2mA。
  • 控制电压:高电平范围为0.8V至VDD,低电平范围为0V至0.45V。
RF特性
  • 功率增益:在1800MHz至2200MHz频率范围内,典型值为14.1dB,最大值为15.6dB。
  • 输入回波损耗:在1800MHz至2200MHz频率范围内,典型值为8.6dB。
  • 输出回波损耗:在1800MHz至2200MHz频率范围内,典型值为12.6dB。
  • 反向隔离:在1800MHz至2200MHz频率范围内,典型值为31.0dB。
  • 噪声系数:在1800MHz至2200MHz频率范围内,典型值为1.0dB,最大值为1.3dB。
  • 输入功率1dB压缩点:在2000MHz时,典型值为 - 10.4dBm。
  • 输入带内IP3:在不同频率下有不同的值,如在1800MHz时,典型值为1.3dBm。
  • 开启时间:从使能信号开启到达到增益的90%,典型值为1.0μs。
  • 关闭时间:从使能信号关闭到达到增益的10%,典型值为0.06μs。
旁路模式特性
  • 电源电流:当使能信号电压小于0.45V时,典型值为0.2μA,最大值为1μA。
  • 插入损耗:在1800MHz至2200MHz频率范围内,典型值为4.4dB,最大值为5.9dB。
  • 输入回波损耗:在1800MHz至2200MHz频率范围内,典型值为13.2dB。
  • 输出回波损耗:在1800MHz至2200MHz频率范围内,典型值为10.9dB。
典型应用电路与元件选择
典型应用电路
其典型应用电路包含电源电压、使能信号、电感和电容等元件。电感L1用于LNA输入,电感L2为可选的电源电压电感,电容C1起到滤波等作用。
元件选择
  • 电感:推荐使用LQW15A,典型值为6.8nH,Q值最小为25,适用于250MHz频率,品牌为Murata,尺寸为0402。
  • 电容:推荐使用GRM155,典型值为1000pF,电压为50V,品牌为Murata,尺寸为0402。
封装与订购信息
封装
采用UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装,其封装尺寸有详细的规定,如A尺寸范围为0.400mm至0.500mm等。
订购信息
型号为SGM13005M2,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,订购编号为SGM13005M2YUEC6G/TR 04,包装形式为带盘包装,每盘10000个。
注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,不保证设备的功能正常运行。
ESD敏感性警告
如果不仔细考虑ESD保护,该集成电路可能会受到损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的预防措施,不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏可能从轻微的性能下降到设备完全失效。
SGM13005M2凭借其出色的性能和特性,为LTE中频段接收应用提供了一个优秀的解决方案。各位电子工程师在设计相关电路时,不妨考虑一下这款产品,相信它能为你的设计带来不错的效果。你在实际应用中是否遇到过类似低噪声放大器的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
