在电子设备的射频前端设计中,低噪声放大器(LNA)起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下SGMICRO推出的SGM13005M4低噪声放大器,它专为LTE中频段和GNSS L1频段应用而设计,具备诸多出色特性。
文件下载:SGM13005M4.pdf
SGM13005M4是一款带有旁路功能的低噪声放大器,适用于LTE中频段接收应用,也可用于GLONASS、Galileo、Beidou和GPS等GNSS应用。该器件在1.5V至3.6V的电源电压范围内,具有高增益、低噪声系数和高线性度的特点。低噪声系数和高增益提升了其灵敏度,高线性度则使其能更好地抵御干扰信号。而且,只要不施加外部直流电压,RF路径上无需外部隔直电容,可节省PCB面积和成本。它采用绿色UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装。
涵盖1800MHz至2200MHz以及1550MHz至1615MHz,能适应不同频段的应用需求。
在2000MHz时增益为19.4dB,在1575.42MHz时增益为19.9dB,有效增强信号强度。
2000MHz时噪声系数为0.9dB,1575.42MHz时为0.8dB,降低信号噪声,提高信号质量。
仅11.8mA,有助于降低功耗。
最大仅1μA,在不需要放大功能时可降低功耗。
1.5V至3.6V,供电灵活。
方便与其他电路连接。
简化设计,提高性能。
采用UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装,符合环保要求。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1,4 | GND | 接地 |
| 2 | VDD | 电源供应 |
| 3 | RFOUT | LNA输出 |
| 5 | RFIN | 来自天线的LNA输入 |
| 6 | EN | 高电平有效使能输入,拉高启用,拉低进入旁路模式 |
不同频率下的功率增益、输入输出回波损耗、反向隔离、噪声系数、输入功率1dB压缩点、输入带内IP3等参数表现良好,能满足不同频段的信号处理需求。
开启时间从EN开启到达到90%增益典型值为1.2 - 2.5μs,关闭时间从EN关闭到达到10%增益典型值为0.06 - 0.50μs。
旁路模式下电源电流最大为1μA,不同频率下的插入损耗、输入输出回波损耗也有相应的参数指标。
给出了SGM13005M4的典型应用电路,不同频段(1800MHz - 2400MHz和1550MHz - 1615MHz)的评估板物料清单也有所不同,如1800MHz - 2400MHz频段L1为6.8nH、L2为0Ω;1550MHz - 1615MHz频段L1为12nH、L2为5.8nH等。
提供了评估板的布局图,方便工程师进行实际测试和验证。
包括电源电压、EN到GND电压、RFIN和RFOUT到GND电压、电源最大电流、RF输入功率、结温、存储温度范围、引脚焊接温度等都有明确的限制,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
该集成电路对ESD敏感,需采取适当的防护措施,否则可能导致性能下降甚至器件失效。
SGM13005M4低噪声放大器凭借其高增益、低噪声系数、高线性度以及低功耗等特性,为LTE中频段和GNSS L1频段应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,参考其电气特性和典型应用电路进行合理设计。大家在使用这款放大器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
