SGM21102B:0.3GHz - 6.0GHz SPDT开关的卓越之选
在当今的无线通信领域,射频开关的性能对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM21102B这款0.3GHz - 6.0GHz的单刀双掷(SPDT)开关。
文件下载:SGM21102B.pdf
产品概述
SGM21102B主要用于WLAN应用中的模式切换。它采用先进的开关技术,具备低插入损耗和高隔离度的特点,工作频率范围覆盖0.3GHz至6.0GHz,能很好地满足多种无线通信场景的需求。
集成特性
这款产品的一大亮点是能够在SOI芯片上集成SPDT RF开关和GPIO控制器。GPIO控制器提供内部驱动器和用于开关控制信号的解码器,这使得它在RF路径频段和路由选择上具有很高的灵活性。
节省成本与空间
在RF路径上,只要不施加外部直流电压,就无需外部直流阻断电容,这一特性可以有效节省PCB面积和成本,对于空间和成本敏感的设计来说非常友好。
封装形式
SGM21102B采用绿色XTDFN - 1×1 - 6AL封装,符合环保要求,且在封装尺寸上也较为小巧。
应用领域
SGM21102B的应用场景十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • WLAN网络:适用于802.11 a/b/g/n/ac/ax等各种WLAN网络标准。
  • WLAN中继器:能有效提升信号传输的质量和范围。
  • 低功耗收发系统:在保证性能的同时,降低系统功耗。
  • 移动电话:为手机的无线通信功能提供稳定支持。
产品特性
电气参数
  • 供电电压范围:2.4V至3.0V,能够适应不同的电源环境。
  • 高速切换:具备高开关速度,可快速实现模式切换。
  • 工作频率范围:0.3GHz至6.0GHz,覆盖了大部分常见的无线通信频段。
  • 低插入损耗:减少信号在传输过程中的损失,提高信号质量。
  • 高隔离度:有效避免不同信号之间的干扰。
  • 先进的SOI工艺:保证了产品的高性能和可靠性。
  • 无需外部直流阻断电容:简化了电路设计。
引脚配置与功能
引脚编号 引脚名称 功能
1 RF1 RF I/O端口1
2 GND 接地
3 RF2 RF I/O端口2
4 VCTL 直流控制电压
5 RFCOM RF公共端口
6 VDD 直流供电电压
真值表
根据控制电压VCTL的高低,可以实现不同的RF路径切换: VCTL 导通路径
RFCOM到RF1
RFCOM到RF2
电气特性
直流特性
  • 供电电压:典型值为2.8V,范围在2.4V至3.0V之间。
  • 供电电流:典型值为30μA,最大值为65μA。
  • 控制电压:高电平范围为1.35V至3.0V,低电平范围为0V至0.45V。
  • 控制电流:典型值为2μA。
开关速度与时间
  • 上升时间:从10% RF到90% RF的时间为300 - 450ns。
  • 开关时间:从50% VCTL到90% RF的时间为710 - 990ns。
  • 开启时间:为5 - 10μs。
RF特性
  • 插入损耗:在不同频率下,插入损耗在0.3 - 0.85dB之间,频率越高,插入损耗相对越大。
  • 回波损耗:在不同频率下,回波损耗在12 - 24dB之间,频率越低,回波损耗越大。
  • 隔离度:在不同频率下,隔离度在15 - 50dB之间,频率越低,隔离度越高。
  • 谐波特性:二次谐波典型值为 - 87dBc,三次谐波在特定条件下为 - 77dBc。
  • 输入0.1dB压缩点:在0.3GHz - 3.0GHz范围内为32dBm,在3.0GHz - 6.0GHz范围内为30dBm。
典型应用电路与评估板布局
典型应用电路
典型应用电路中,需要接入直流供电电压VDD和直流控制电压VCTL,同时通过1nF电容进行滤波。RF1、RFCOM和RF2分别连接相应的RF信号端口,GND接地。
评估板布局
评估板布局图展示了SGM21102B在实际应用中的布局方式,为工程师的设计提供了参考。
注意事项
绝对最大额定值
  • 供电电压VDD最大为3.6V。
  • 控制电压VCTL最大为3.4V。
  • RF输入功率PIN最大为30dBm。
  • 结温最高为 + 150℃。
  • 存储温度范围为 - 55℃至 + 150℃。
  • 引脚焊接温度(10s)最高为 + 260℃。
  • ESD敏感度:HBM为 ± 1000V,CDM为 ± 2000V。
推荐工作条件
  • 控制高电压VCTL_H范围为1.35V至3.0V。
  • 工作温度范围TA为 - 40℃至 + 105℃。
  • 工作频率范围f0为0.3GHz至6.0GHz。
  • 供电电压VDD范围为2.4V至3.0V。
  • 控制低电压VCTL_L范围为0V至0.45V。
过应力与ESD防护
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。同时,由于该集成电路对ESD较为敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
总结
SGM21102B作为一款高性能的0.3GHz - 6.0GHz SPDT开关,具有众多优点,如低插入损耗、高隔离度、集成度高、无需外部直流阻断电容等。在WLAN等无线通信领域有着广泛的应用前景。不过,在使用过程中,工程师需要严格遵守推荐工作条件和注意事项,以确保器件的正常运行和可靠性。大家在实际设计中是否也遇到过类似性能要求的开关选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
