在现代通信设备中,天线开关是实现多频段、多模式通信的关键组件。SGMICRO推出的SGM72108单刀八掷(SP8T)天线开关,凭借其出色的性能和特性,在3G/4G应用领域展现出强大的竞争力。下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:SGM72108.pdf
SGM72108支持0.1GHz至3.0GHz的频率范围,具有低插入损耗和高隔离度的特点,非常适合高线性接收应用。同时,它还具备高线性性能优势,不受蜂窝干扰影响,可应用于多模式、多频段的LTE手机。该产品将SP8T RF开关和MIPI控制器集成在绝缘体上硅(SOI)工艺中,控制器提供内部驱动器和解码器用于开关控制信号,使得RF路径频段和路由选择更加灵活。而且,只要不施加外部直流电压,RF路径上无需外部隔直电容,这有助于节省PCB面积和成本。产品采用绿色UTQFN - 2×2 - 14AL封装。
采用绿色UTQFN - 2×2 - 14AL封装,符合环保要求。
SGM72108主要应用于3G/4G通信领域,能够满足多模式、多频段LTE手机等设备的需求。
其真值表定义了不同状态下的寄存器位组合,用于控制不同的RF端口连接。例如,状态1对应隔离模式,状态2对应RF1端口连接等。
该寄存器用于控制电源模式和触发功能。如D[7]控制PWR_MODE_1,0为正常模式,1为低功耗模式;D[6]控制PWR_MODE_0,0为正常活动模式,1为启动模式,所有寄存器复位到默认值。
只读寄存器,存储产品编号,默认值为00000001。
只读寄存器,存储制造商ID的低八位,默认值为01001010。
该寄存器包含保留位、制造商ID的高两位和设备的USID。其中D[7:6]为保留位,D[5:4]为制造商ID的高两位,D[3:0]为设备的USID。
SGM72108支持MIPI RFFE接口,其读写时序包括寄存器写命令时序和寄存器读命令时序。通过特定的命令帧和数据帧来实现对寄存器的读写操作,具体的命令序列位定义明确了不同类型操作的位组合。
典型应用电路中包含RFFE数据信号SDA、RFFE时钟信号SCL、MIPI供电电压VIO、直流电源VDD等,以及各个RF端口的连接。通过合适的电容等元件,实现信号的稳定传输。
评估板布局展示了SGM72108的实际应用场景,方便工程师进行测试和验证。
采用UTQFN - 2×2 - 14AL封装,给出了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便进行PCB设计。
提供了卷带和盘的相关尺寸参数,如卷带直径、宽度等,以及关键参数列表。
不同类型的卷带对应不同的纸箱尺寸,为产品的运输和存储提供了参考。
超出绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,不保证设备的功能正常运行。
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的预防措施,不当的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏可能从轻微的性能下降到设备完全失效。
综上所述,SGM72108是一款性能出色、功能丰富的SP8T LTE开关,在3G/4G通信领域具有广阔的应用前景。工程师在设计过程中,需要充分考虑其特性和注意事项,以实现最佳的应用效果。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
