探索SGM72003:高性能SP3T RF开关的卓越之选
在如今的电子设备设计中,射频(RF)开关的性能对于整个系统的表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM72003单刀三掷(SP3T)天线开关,看看它在电子设计领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:SGM72003.pdf
产品概述
SGM72003是一款支持0.1GHz至3GHz频率范围的SP3T天线开关。它具有低插入损耗和高隔离度的特点,这使得它非常适合高线性度接收应用。同时,该开关还具备高线性度性能,不受蜂窝干扰,可广泛应用于多模式、多频段的LTE手机中。
值得一提的是,SGM72003能够在SOI芯片上集成SP3T RF开关和GPIO控制器。GPIO控制器提供内部驱动器和开关控制信号解码器,让RF路径频段和路由选择更加灵活。而且,只要不施加外部直流电压,RF路径上无需外部直流阻塞电容,这不仅节省了PCB面积,还降低了成本。该产品采用绿色UTQFN - 1.1×1.1 - 9L封装。
产品特性
电气参数特性
  • 供电电压范围:2.4V至3V,能适应多种不同的电源环境。
  • 工作频率范围:0.1GHz至3GHz,满足广泛的应用需求。
  • 低插入损耗:在2.7GHz时典型值为0.5dB,有效减少信号损失。
  • 高隔离度:在2.7GHz时最小值为20dB,确保信号之间的干扰最小化。
工艺与设计特性
  • 先进的绝缘体上硅(SOI)工艺:提升了产品的性能和稳定性。
  • 无需外部直流阻塞电容:简化了电路设计,降低了成本。
应用场景
SGM72003主要应用于2G/3G/4G接收领域,为无线通信设备提供了可靠的信号切换解决方案。
技术参数详解
绝对最大额定值
  • 供电电压(VDD):最大3.3V。
  • 控制电压(V1和V2引脚,VCTL):最大3V。
  • RF输入功率(PIN):最大27dBm。
  • 结温:最高+150℃。
  • 存储温度范围:-55℃至+150℃。
  • 引脚温度(焊接,10s):最高+260℃。
  • ESD敏感度(HBM):1000V。
推荐工作条件
  • 工作温度范围:-40℃至+85℃。
  • 工作频率范围:0.1GHz至3GHz。
  • 供电电压(VDD):2.4V至3V。
  • 控制高电压(VCTL_H):1.35V至3V。
  • 控制低电压(VCTL_L):0V至0.4V。
电气特性
直流规格
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
供电电压 VDD 2.4 2.8 3 V
供电电流 IDD 32 65 μA
控制电压(高) VCTL_H 1.35 1.8 3 V
控制电压(低) VCTL_L 0 0.4 V
控制电流 ICTL VCTL = 0V 3 7 μA
开关时间 tSW 控制电压50%到RF功率90% 1 2 μs
开启时间 tON 从VDD = 0V到器件开启且RF达到90% 5 10 μs
RF规格
插入损耗(RFCOM到所有RF端口) IL 0.1GHz至1.0GHz 0.30 0.42 dB
1.0GHz至2.0GHz 0.40 0.62 dB
2.0GHz至2.7GHz 0.50 0.72 dB
隔离度(RFCOM到所有RF端口) ISO 0.1GHz至1.0GHz 30 35 dB
1.0GHz至2.0GHz 24 30 dB
2.0GHz至2.7GHz 20 25 dB
输入回波损耗(RFCOM到所有RF端口) RL 0.1GHz至1.0GHz 25 dB
1.0GHz至2.0GHz 24 dB
2.0GHz至2.7GHz 23 dB
0.1dB压缩点(RFCOM到所有RF端口) P0.1dB 0.1GHz至3GHz 27 dBm
二次谐波 2f0 PIN = 26dBm,0.1GHz至3GHz 85 dBc
三次谐波 3f0 PIN = 26dBm,0.1GHz至3GHz 75 dBc
引脚配置与逻辑真值表
引脚配置
引脚 名称 功能
1 V1 直流控制电压1
2 RF2 RF端口2
3 RF1 RF端口1
4 RFCOM RF公共端口
5 RF3 RF端口3
6, 9 GND 接地
7 VDD 直流电源
8 V2 直流控制电压2
逻辑真值表
VDD V1 V2 激活路径
H H L RFCOM到RF1
H H H RFCOM到RF2
H L H RFCOM到RF3
H L L 隔离
典型应用电路与评估板布局
典型应用电路
典型应用电路中,包含直流电源VDD、控制电压V1和V2,以及RF端口RF1、RF2、RF3和RFCOM。通过合理配置这些引脚和元件,可以实现SGM72003的正常工作。
评估板布局
评估板布局为工程师提供了一个直观的参考,有助于在实际设计中更好地进行电路布局和调试。
封装信息
封装外形尺寸
SGM72003采用UTQFN - 1.1×1.1 - 9L封装,其详细的外形尺寸参数为后续的PCB设计提供了精确的依据。
编带和卷轴信息
编带和卷轴信息包含了如卷轴直径、宽度等关键参数,方便产品的存储和运输。
纸箱尺寸信息
不同类型的卷轴对应不同的纸箱尺寸,确保产品在运输过程中的安全性。
总结
SGM72003作为一款高性能的SP3T RF开关,凭借其低插入损耗、高隔离度、高线性度等特性,以及灵活的控制和集成设计,为2G/3G/4G接收等应用场景提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑SGM72003的优势,以提升产品的性能和竞争力。在实际应用中,你是否遇到过类似RF开关的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
