在当今的无线通信领域,对于高性能天线开关的需求日益增长。SGMICRO推出的SGM72002单刀双掷(SPDT)天线开关,凭借其出色的性能和特性,成为了众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款SGM72002天线开关。
文件下载:SGM72002.pdf
SGM72002是一款支持0.1GHz至3GHz频率范围的单刀双掷天线开关。它具有低插入损耗和高隔离度的特点,这使得它非常适合高线性度以及3G/4G收发(TRx)应用。同时,该开关还具备高线性度性能优势,不受蜂窝干扰影响,可应用于多模式、多频段的LTE手机。
值得一提的是,SGM72002能够在SOI芯片上集成SPDT RF开关和GPIO控制器。GPIO控制器提供了用于开关控制信号的内部驱动器和解码器,这让它在RF路径频段和路由选择上具有很高的灵活性。而且,只要不施加外部直流电压,RF路径上就无需外部直流阻隔电容,这有助于节省PCB面积和成本。其采用的是绿色UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装。
SGM72002主要应用于3G/4G收发(TRx)场景,在高线性度要求的通信系统中能发挥出色的作用。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VDD) | 3.3V |
| 控制电压(V1引脚,VCTL) | 3V |
| RF输入功率(PIN) | 33dBm |
| 结温 | +150℃ |
| 存储温度范围 | -55℃至 +150℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260℃ |
| ESD敏感度(HBM) | 1000V |
虽然文档未详细列出具体的推荐工作条件数值,但我们要注意,超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。而在推荐工作条件范围之外的任何条件下,并不保证器件能正常工作。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VDD) | 2.2 | 2.8 | 3 | V | |
| 电源电流(IDD) | 32 | 65 | μA | ||
| 控制电压(VCTL_H) | 高 | 1.35 | 1.8 | 3 | V |
| 控制电压(VCTL_L) | 低 | 0 | 0.4 | V | |
| 控制电流(ICT_L) | VCTL = 0V | 3 | 7 | μA | |
| 开关时间(tSW) | 控制电压50%到RF功率90% | 1 | 2 | μs | |
| 开启时间(tON) | 从VDD = 0V到器件开启且RF达到90% | 5 | 10 | μs | |
| 插入损耗(IL) | 0.1GHz至1.0GHz | 0.26 | 0.55 | dB | |
| 1.0GHz至2.0GHz | 0.31 | 0.74 | dB | ||
| 2.0GHz至2.7GHz | 0.40 | 0.75 | dB | ||
| 隔离度(ISO) | 0.1GHz至1.0GHz | 28 | 40 | dB | |
| 1.0GHz至2.0GHz | 25 | 32 | dB | ||
| 2.0GHz至2.7GHz | 24 | 28 | dB | ||
| 输入回波损耗(RL) | 0.1GHz至1.0GHz | 30 | dB | ||
| 1.0GHz至2.0GHz | 25 | dB | |||
| 2.0GHz至2.7GHz | 20 | dB | |||
| 0.1dB压缩点(P0.1dB) | 0.1GHz至3GHz | 33 | dBm | ||
| 二次谐波(2f0) | PIN = 26dBm,0.1GHz至3GHz | 95 | dBc | ||
| 三次谐波(3f0) | PIN = 26dBm,0.1GHz至3GHz | 85 | dBc |
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | RF2 | RF端口2 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | RF1 | RF端口1 |
| 4 | VDD | 直流电源 |
| 5 | RFCOM | RF公共端口 |
| 6 | V1 | 直流控制电压1 |
| V1 | 激活路径 |
| L | RFCOM到RF1 |
| H | RFCOM到RF2 |
通过这个逻辑真值表,我们可以方便地根据控制电压V1的高低来选择不同的RF路径。
典型应用电路中,控制电压1(V1)通过100pF电容连接到RF端口2(RF2),RF公共端口(RFCOM)接地,直流电源(VDD)也通过100pF电容连接到RF端口1(RF1)。这种电路设计可以为实际应用提供参考,在设计时我们可以根据具体需求进行适当调整。
评估板布局展示了GND、VDD、RF1、RF2和RFCOM等端口的位置关系。合理的评估板布局有助于我们对SGM72002进行性能测试和验证。
SGM72002采用UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装,文档还给出了封装外形尺寸和推荐焊盘图案的详细参数。这些参数对于PCB设计非常重要,我们在进行PCB设计时要严格按照这些参数来进行,以确保器件的正常安装和使用。
| 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM72002 | UTDFN - 1.1×0.7 - 6L | -40℃至 +85℃ | SGM72002YUEC6G/TR | F8 | 卷带包装,10000个 |
标记信息中提到固定字符为F8,YY为序列号。同时,SGMICRO定义的“绿色”意味着无铅(符合RoHS标准)且不含卤素物质。
文档记录了从2022年3月到2023年3月的修订历史,包括从产品预览到生产数据的转变以及电源电压的更改等信息。了解这些修订历史有助于我们掌握产品的发展和改进情况。
综上所述,SGM72002单刀双掷天线开关以其丰富的特性和良好的性能,在3G/4G收发等应用领域具有很大的优势。电子工程师们在设计相关通信电路时,可以充分考虑这款开关,以提升设计的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似天线开关的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
