英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片
       英集芯IP2391N是一款集成Boost充电功能的微光能量收集芯片,适用于弱光太阳能、热电发电机(TEG)等微能量采集场景,可实现微瓦至毫瓦级能量的提取与存储,满足物联网、工业监测、智能穿戴等领域低功耗设备的能源管理需求。作为BQ25504的国产替代方案,IP2391N在核心性能、成本控制和供应链稳定性方面具有优势,为客户提供可靠的能量管理选择,助力国产化替代进程。
英集芯
      一、低功耗设计,提升弱光能量收集能力
      IP2391N采用低静态电流Boost充电架构,冷启动电压为600mV,可在输入电压低至100mV时维持充电,适用于弱光、室内光、热电发电等高阻抗微弱能源场景。芯片静态电流为300nA,运输模式下电池耗电低于5nA,有助于延长设备待机时间。集成输入动态调节功能,可监测输入电压与电流,优化充电策略,避免源端崩溃,提升弱光环境下的能量收集稳定性。
英集芯
      二、集成能效管理,简化系统设计
      芯片内置可编程最大功率点跟踪(MPPT)功能,默认按开路电压80%调节,也可通过外部分压电阻灵活配置,以适配不同能量收集器特性。在1000lux照度下,搭配单晶硅太阳能板可输出约1.2mW功率。IP2391N将MPPT控制、充电管理和电池保护集成于单芯片,减少外围元件数量,相较于BQ25504方案,器件数量减少约50%,PCB布局更简化,有助于降低系统成本与开发周期。
英集芯
      三、完整电池保护机制,适配多种储能元件
      IP2391N内置欠压保护(UVLO)、过压保护(OVP)和电量低指示功能,支持锂电池、薄膜电池、超级电容器等储能设备。欠压保护可防止电池过放,过压保护阈值支持3.7V至4.3V可编程设置。电量低阈值可在3.4V至3.7V范围内调节,用于向MCU反馈状态并控制系统负载,提升设备运行可靠性。
英集芯
      四、小型封装设计,便于集成部署
      芯片采用DFN8 2×3封装,体积小巧,可兼容BQ25504设计,减少PCB改版成本,适用于空间受限的设备,如智能穿戴、工业传感器等小型化产品。
英集芯
      五、应用场景
      1. 能量收集场景
      适用于室内弱光、阴雨天气下的光伏能量收集,为无线传感器、环境监测设备持续供电;同时支持热电、振动等微能量采集,为物联网节点提供“无源化”供电方案。
      2. 工业监测与控制
      可用于桥梁监测、管道检测、农业传感等场景,降低电池更换频率,提升设备部署灵活性。在智能建筑中,可集成于门窗传感器、温控器等,实现低功耗或无电池运行。
      3. 智能穿戴设备
      支持薄膜电池、微型超级电容器储能,配合低静态电流,有助于延长设备续航,优化设备体积与使用体验。
英集芯
      六、供应链与服务支持
      作为国产芯片,IP2391N在交付周期和成本方面具有可预期性,有助于降低进口芯片供应链波动带来的影响。英集芯提供评估板、I2C配置库等技术资料,支持客户快速完成参数调整与产品开发,缩短从BQ25504迁移的周期,提升开发效率。
      总结
      英集芯IP2391N是一款面向微弱能量收集应用的芯片,具备低功耗、高集成度、成本可控等特点,适用于多种低功耗设备场景。其在弱光能量提取、系统简化、国产化替代等方面具备实际价值,为物联网、工业监测、智能穿戴等领域的能源管理提供可行的技术方案。
