广东铬锐特实业有限公司
2026-03-18
820
工程师必读:UV胶性能参数解读——粘度、硬度、伸长率意味着什么?
UV胶(光固化胶粘剂)因其秒级固化、高透明度、低收缩率等优势,已成为电子、光学、医疗器械、精密组装等领域工程师的首选材料。但要选对UV胶,必须深度理解三大核心性能参数:粘度、硬度、伸长率。它们直接决定了胶水是否匹配您的工艺窗口、应力环境和长期可靠性。
粘度:决定流动性和点胶适配性
粘度(单位通常为cP或mPa·s,25℃条件下测量)反映胶液的流动阻力,是UV胶工艺适配性的第一道门槛。
- 低粘度UV胶(100–1,500 cP):流动性极佳,适合高精度微量点胶、芯片封装、摄像头模组、微电子元器件等场景,能轻松填充狭小间隙。但固化收缩率通常较高(约4%–8%),需评估对精密对位的影响。
- 中粘度UV胶(2,000–10,000 cP):最常见的工作区间,兼顾流动性和抗流挂能力,广泛用于FPC补强、LCD/OLED贴合、结构件粘接。
- 高粘度UV胶(20,000–100,000+ cP):呈触变性或膏状,适合垂直面施工、较大间隙填充或需要抗下垂的场景,如光学镜头固定、汽车电子密封。
选择时记住:粘度过低易流挂、过高则点胶困难或无法润湿基材。实际选型需结合点胶设备(针筒、阀门、喷射)、基材表面能和间隙大小综合判断。
硬度:反映固化后抗压与刚性水平
硬度通常采用邵氏硬度(Shore A或Shore D)表示,是固化胶体抵抗外力压入的能力。
- 低硬度(Shore A 30–60 / Shore D <50):胶体偏柔软,典型断裂伸长率较高(100%–300%+),适合承受振动、冲击、热胀冷缩的场合,如柔性电路板保护、汽车电子模组、医疗导管粘接。
- 中高硬度(Shore D 60–85):刚性较强,提供更高的结构支撑和耐划伤性,常见于光学镜头固定、玻璃/金属结构粘接、精密仪器组装。
- 超高硬度(Shore D 85+):接近刚性塑料,适合需要极高模量、耐磨的场景,但柔韧性显著下降,易在温差应力下开裂。
工程实践中,硬度与模量正相关、与伸长率负相关。选择时需明确应用是优先“刚性支撑”还是“应力吸收”。
伸长率:决定抗疲劳与应力释放能力
断裂伸长率(Elongation at Break,%)是胶体被拉伸到断裂时的长度增加百分比,直接反映材料的韧性和抗疲劳性能。
- 低伸长率(<20%):胶体刚硬,形变量小,适合尺寸稳定性要求极高的光学、精密机械粘接,但不耐反复弯折或热冲击。
- 中伸长率(50%–150%):综合性能最佳区间,兼顾一定刚性和良好的应力释放能力,是大多数电子、汽车、医疗应用的首选。
- 高伸长率(>150%,甚至300%+):类似橡胶特性,能吸收较大形变和振动能量,典型用于FPC软硬结合板、柔性屏贴合、密封减震场合。
实际案例显示:伸长率<10%的UV胶在-40℃~85℃冷热冲击测试中易出现界面开裂,而伸长率>100%的体系通过率显著提升。
如何快速选型?三步判断法
- 先看工艺:间隙大小、点胶方式、垂直/水平面 → 确定粘度范围。
- 再看应力环境:是否有振动、温差冲击、反复弯折 → 决定伸长率需求,并反推硬度区间。
- 最后验证基材:不同材质(玻璃、金属、塑料、陶瓷)的表面能和极性,匹配对应硬度与伸长率的胶种。
理解粘度、硬度、伸长率这三个参数之间的“跷跷板”关系(通常粘度影响施工,硬度与伸长率此消彼长),才能真正选到既能上机、又能可靠服役的UV胶。
